Stránka 2 z 3
Napsal: 07 úno 2010, 20:33
od ujosvec
OK tak já si je uschovám. Díky
Napsal: 07 úno 2010, 20:36
od ujosvec
přý je to z báráku po prarodičích. Bylo to vynošený z půdy pro rekonstrukci.
Napsal: 07 úno 2010, 20:48
od Lukas-Peca
Elektronky s meči nejsou až tak vzácné, já mám mimo jiné cca 25 ks takových 6F32. Mezi lidmi se to vyskytuje.
Napsal: 07 úno 2010, 21:32
od milan222
jinak pokud dobre myslim, tak ta lampa 12F31 je v triu a je to nahrada za 6F31
Napsal: 07 úno 2010, 22:57
od kokun
milan222 - Myslíš až moc dopředu - v TRIU byla snad ta 12F31 - nebo že by 6F31ka nahrazovala 6F31ku? :lol:
Napsal: 08 úno 2010, 18:35
od pajosek2
kokun píše:milan222 - Myslíš až moc dopředu - v TRIU byla snad ta 12F31 - nebo že by 6F31ka nahrazovala 6F31ku? :lol:
TRIO se vyrábělo ve dvou základních verzích.Verze A a verze U. V Učku byly ty 12F31 a v té druhé verzi lampy s 6,3voltovým žhavením.
Napsal: 08 úno 2010, 19:13
od konosuke
TRIO 420 U
rok výroby:1956-1957
výrobce Tesla Bratislava,n.p.
elektronky: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
šestiobvodový superhet
KV 16,6 - 52,6m
SV 185 - 590m
DV 750 - 2060m
s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 220V/40-60Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, mosazná lišta, nápis "Trio" z bílého plastu. Vývozní verze s jinou stupnicí. Jediný přijímač Tesla s tímto osazením heptalových elektronek pro sériové žhavení.
Napsal: 08 úno 2010, 23:27
od Oldradio
Podle fotky je to nějaký přebastl na E lampy. Ale podle umístění ladicího kondíku je to typické universální Trio.
Re: Rádio REL
Napsal: 08 úno 2010, 23:36
od Oldradio
pajosek2 píše:
konosuke píše:
To OLDRADIO: Na AZ 11 je běžně úbytek napětí 50V.Ten rozdíl spočívá ve funkci elektronky jako usměrňovače, kdy v propustném stavu to není ideální vodič.Naproto tomu dioda je spinač,na kterém je úbytek přechodu kolem 0.8V u křemíku.Tvá hypotéza je nebezpečná,potože při použití pouze diod místo vakuové usměrňovačky způsobí provoz rádia na vyžšínm napětí než je stavěno.Kdo nevěří ať si to ověří v zapojení.Pokud bude s AZ 11(i novou) napětí po usměrnění 250V,tak s diodama to bude tak 300V.Ten odpor do série s diodama je nutnost.
Sakra, elektronky dělám 25 let, ale nestačím se divit, co se v posledních letech objevuje za pseudoteorie. Kvůli tobě jsem si dokonce vytáhl dva katalogy a bádal. Je to k podivu, ale úbytky na přímožhavených usměrňovačkách tam kupodivu neuvádějí, jestli to nebude tím, že se uvažovalo jen o nových elektronkách. V rámci povoleného anodového proudu, který je, samozřejmě, menší, než dovolí současný křemíkový usměrňovač, tam úbytek není žádný. Musí se ovšem dodržet max. povolené napětí, proud a odpor sekundárního vinutí transformátoru.
Napsal: 09 úno 2010, 12:38
od pajosek2
Vnitřní odpor AZ11 Ri=0.3kOhmů-katalog Stříž.U=R x I takže po dosazení je U= 300 Ohm x 0,1A výsledek je jasný. 30 V se Ti zdá málo? Běžne tam 50 bývá,tak nevím čemu se divíš.Je to jednoduché zapoj to a změř pak mudruj.
Napsal: 09 úno 2010, 16:20
od milan222
pajosek2 píše:
mel sem moznost videt verzi U i verzi A.
chyba je uz opravena. 12F31 je nahrada za 6F31, akorad ma jine zhaveni. to je to same jako u UBL21 a EBL21, nebo ECH21... zrovna sem mel moznost videt kvalitni upravu radia vltava na 6.3V lampy.
Napsal: 09 úno 2010, 16:28
od CZJKP1
Ahojte
Děkuji za radu s tím SPOŘIČEM ENERGIE, na oldrádiu jsem četl u rádií řízení spotřeby energie, a u mé Markofon M371 právě vzádu nějáká taková páčka je, která jsem nevědel nač je, tak jsem si otevřel oldradio a došlo mě, že to nějákou souvislost bude mít, ale konkrétní význam jsem neznal, akorád vím že když jsem to přepnul že to hrálo ,,sotva"..mám v ní ještě všechny lampy PHILIPS MINIWATT vč. AZ1čky...
Brepták originální ,,není" je tam z nějáké Operety či Liberty tam tyto byly, mám ve sklepě breprák, kterej jsem vymontoval z naprostého ,,vráčku" rádia, byla to pouze shnilá skříň a brepták. Je na něm napsáno TELEFUNKEN SYSTEM, je těžkej jako ,,prase" a má místo magnetu cívku, je tam napsáno Budící cívka 80V, ale v tomto REL bude menší ,,tento brepták je velký"
Žádný ,,Prasárny" nedělej jako dáváni diod atd. dočkej času, nežli něco seženeš, je to v pěkném stavu, tak ať to není nějáká veelká prasárna, jsou to běžné elky, které seženeš, až na tu ECL11 to bude problém ,,větší", pár lidí mě oni již emailem psalo, zda ji nemam a pokud za kolik prodam, a já nemám ani jednu, naopak v mé M371, je docela pěkná redukce na EBL21, a ty nemám taky, jen UBL21 které mají 40V.
Pokud ti není líto peněz (což se vyplatí investovat) tak elektronky jednotně seženež mimo Aukro.cz zde, ale asi ne za nejnižší peníz.
http://www.kvt-elektronika.cz/elektronky.htm
http://www.google.cz/#hl=cs&q=elektronk ... 554a57ad20
http://www.google.cz/#hl=cs&q=prodej+el ... 554a57ad20
4. http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/burza3.php?skup=1
Dále je možné podat si ,,vlastní inzerát" a to např právě zde:
nebo zde:
http://blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70 ... o71vhvskar
Napsal: 09 úno 2010, 16:56
od ujosvec
Díky za typy !
Určitě budu osazovat jen lampama. Když nic neseženu na netu tak ještě ty Holice jsou sice až v květnu ale určitě si počkam.
Napsal: 09 úno 2010, 18:00
od milan222
CZJKP1 píše:Ahojte
nebo zde:
jo a bacha na bodybroda nebo jak se jmenuje.
prodava lampy, ktere koupi na aukru, a pak je nabizi dal... ale vetsinou chodi na skladku pro lampy.
ten sporic se drive uzival, kvuli nizsimu opotrebeni lamp. ono to ze to na ten sporic sotva hraje je tim, ze nemas nove lampy.
momentalne jsem opravil 1009A barcarola a zkusil sem NEW lampu el84. to je rachot, ze to radio zacalo normalne klepat, a brokát lital dopredu a dozadu. zkusil sem na to dat maticky, a ty se za par sekund sklepaly. jenze moje radost z velikeho vykonu trvala sotva 5minut, protoze prilitl deda, ze se nemuze koukat na televizi :D
Napsal: 09 úno 2010, 20:33
od Lukas-Peca
milan222: kdes přišel na to, že EBL a UBL21 se liší jen žhavením? Jsou to úplně jiné elektronky.
