Rádio REL-elektronky
ujosvec
#1 Příspěvek od ujosvec »
Dobrý den
Dostalo se mi do rukou toto rádio :
Obrázek
Obrázek
Na první pohled je elektro v dobrém stavu ale vše ještě pořádně projedu.Jsou tam elektronky ECH11,EBF11,ECL11 a AZ11. Jso tyto elektronky normálně k sehnání?
Dostal sem k tomu elektronku UCH11 nechá se použít jako náhrada místo ECH11 nebo EBF11?
Moc děkuji za jakoukoli radu a pomoc.
Naposledy upravil(a) ujosvec dne 07 úno 2010, 19:35, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
ECH11, EBF11 a AZ11 se dají koupit na Aukru, jsou to celkem běžné elektronky. ECL11 je problém, dobré kusy se vyskytují méně a jsou drahé. Dá se nahradit ECL86, která je elektricky shodná, pouze má jinou patici (a vzhled). V žádném případě nelze použít ECL82, sice se na ni dělala i redukční patice, ale nefunguje tam správně. UCH11 si schov, je to vzácná elektronka.
Mmch. tam kromě Tebou uvedených elektronek vidím i jakési magioko :wink:
Reprák je tam nepůvodní, ale to neva. Projdi zapojení, proměř rezistory a transformátory, naformuj elektrolyty (popis je tu na fóru), vyměň vazební a blokovací kondenzátory (sežeň si schéma a jestli nevíš kde ty kondíky hledat, on Ti je už někdo zakroužkuje). Pak postupuj jako při opravě jiného lampového rádia (zapnout přes žárovku, změřit napětí na paticích naprázdno, zasunout elektronky, změřit proudy jimi tekoucí) a jestli bude všechno v pořádku, bude to hrát. :wink:
Edit: teď se dívám, že je to Rel Adriatic a ten by měl mít buzený reproduktor, což ta Tesla rozhodně není. Čili to bude nějaká ,,kuchanica" a bude potřeba prověřit zapojení zdroje, jak je to tam provedeno (a nejlépe sehnat originální reprák).
ujosvec
#3 Příspěvek od ujosvec »
Díky za rady!
Ještě jsem tam dostal elektronku EZ11.Ta se nechá použít?
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Tlumivka tam je, vidím ji za filtračním kondenzátorem, v originále je ten prostor volný. EZ11 je nepřímožhavené 6,3V a AZ11 přímožhavená 4V. To už je jednodušší pro začátek oživování připájet zespodu patice pro AZ11 dvě křemíkové diody, nebo, jestli máš z nějaké vadné elektronky bakelitovou patici, dej ty diody do ní a budeš to mít jako případnou náhradou nebo na testování.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Ještě doplním,že do série s těma diodama dej odpor 500ohmů plus mínus.Na té usměrňovačce je dost úbytek a diody by to anodové napětí zbytečně zvedly.To jen pokud by jsi to chtěl s touhle úpravou provozovat.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
pajosek2 píše:Na té usměrňovačce je dost úbytek a diody by to anodové napětí zbytečně zvedly.To jen pokud by jsi to chtěl s touhle úpravou provozovat.
Možná na nějaké 50 let staré, trvale v provozu, už se ztrátou emise. Ale jinak tuhle informaci slyším poprvé, že by na vakuové diodě byl úbytek. Do série s křemíkovými diodami stačí 50 ohmů, aby na sebe vzaly náraz po zapnutí při nabíjení ellytů, jinak je to nesmysl.
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
Oldradio píše:
ja dal kremik do rytmuse, aby se mi neopotrebila UY1N. ono v ni zacne po cvili prskat,, a asi odletujici vyrstvicky z katody zkratuji system, a praskne zarovka. s AZ11 nemam problem. sehnakl sem si s 50-80% emisi, a pak 2x 100% a to mi staci. do radia, ktere posloucham na nizkou hlasitost dam slabou usmernovacku, a tim omezim vykon a docilim toho, ze se to neoporebuje.
PS: u manualu starsich radii muzeme najit polozku SPORIC ENERGIE - to je vypinac, ktery k usmernovacce pichne odpor, a omezi anodove napeti.
bez elektronek se neobejdu!
Re: Rádio REL
#8 Příspěvek od konosuke »
to rádio...krásný zachovalý kus
ECH 11 a UCH 11 (trioda + heptoda) jsou si dost podobné akorát vyžadují odlišné žhavicí nápětí, ECH 11 paralelní 6.3 V (jako všechny řady E) kdežto UCH 11 20 V, je předurčená pro sériové žhavení přístrojů (rádií) univerzal bez síťového transformátoru pro střídavé i stejnosměrné napájení.
EBF 11 je dvojitá dioda + koncová pentoda a pro tento účel nevhodná.
teoreticky - lze do patice ECH 11 vložit UCH 11 a žhavit samostatným zdrojem 20V, ale to je ryzá spekulace, postavili bychom nový aparát
viz také:
http://www.jerrycb.wz.cz/els_uxx01.htm
pajosek2
Re: Rádio REL
#9 Příspěvek od pajosek2 »
konosuke píše:EBF 11 je dvojitá dioda + koncová pentoda a pro tento účel nevhodná.
Trošku Tě opravím není todvojitá plus konc.pentoda,ale dvojitá dioda plus pentoda. Konc. pentoda je značená L,ale to je jen drobnost.
To OLDRADIO: Na AZ 11 je běžně úbytek napětí 50V.Ten rozdíl spočívá ve funkci elektronky jako usměrňovače, kdy v propustném stavu to není ideální vodič.Naproto tomu dioda je spinač,na kterém je úbytek přechodu kolem 0.8V u křemíku.Tvá hypotéza je nebezpečná,potože při použití pouze diod místo vakuové usměrňovačky způsobí provoz rádia na vyžšínm napětí než je stavěno.Kdo nevěří ať si to ověří v zapojení.Pokud bude s AZ 11(i novou) napětí po usměrnění 250V,tak s diodama to bude tak 300V.Ten odpor do série s diodama je nutnost.
#10 Příspěvek od konosuke »
Správně...koncová pentoda je L (EBL 21, 6L31, ECL 82, EL 81...) jsem rád že to někdo pozorně čte. děkuji za opravu. náhradou za usměrňovačku AZ 11 může pasovat AZ 1 dioda jako dioda...jenom patice je odlišná.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Přesně tak AZ1 je její předchúdce,ale o tuhle opravu mi nešlo.Ta poznámka o nahrazení pouze diodama je důležitější. :wink:
ujosvec
#12 Příspěvek od ujosvec »
Děkuji všem za rady!
Na elektronky se podívám na el.burze v Holicích.
ujosvec
#13 Příspěvek od ujosvec »
Ještě mi dnes kamoš od něhož mám to rádio přines tyto elektronky :
Obrázek
mam si je schovt pro nějaké jiné rádio na opravu kdyby se mi podařilo zas něco sehnat?
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Ta 12F31 a EBC3 je dost vzácná a hlavně používaná v rádiích.Ty ostatní rusáky nemůžu posoudit.Já sám jich mám bednu a schovávám je pro strýčka příhodu.
matus15
#15 Příspěvek od matus15 »
Všimnite si na tej 12F31 prekrížené mečíky, neviete odkiaľ to mal váš kamarát?
