Stránka 2 z 2
Napsal: 05 úno 2010, 17:34
od keemo
Mam otazku-Ako sa sprava to TDA ak na piny mute a st-by neprivediem ani kladne ani zaporne napatie? (ide o to ze zapornym aktivujem kladnym deaktivujem).To ten obvod po aktivacii napr mute a potom po odpojeni napatia na tomto pine ostane nadalej "zamutovany"?
Napsal: 05 úno 2010, 17:41
od masar
Podívej se do datasheetu. Ten uvádí prahové napětí pro obě funkce. Pokud je napětí na pinech menší než +1,5V, pak je obvod v režimu STAND BY popř. MUTE. Pro funkci PLAY musí být obě napětí větší než +3,5V. Záporné napětí přivádět na tyto piny nesmíš.
Basic - jak jsi to měřil - naprázdno nebo pod zátěží? Změřit napětí naprázdno je dost málo na víru, že to "funguje"...
Keemo - myslím, že tam jsou stahovací "push-down" odpory a bez přivedení vnějšího napětí se ty funkce aktivují automaticky. Bližší info by určitě dal Datův šit.
EDIT - Masar byl rychlejší...
Napsal: 05 úno 2010, 17:48
od Basic
No měřil jsem to na svorkovnici zesilovače který byl připojený k zapnutému zdroji.
Napsal: 06 úno 2010, 21:52
od matko23
Ja som si tiez pred par rokmi zostavoval zosik s tymto TDA a dneska som to vyhrabal aby som to premeral, aby som to mohol dokoncit , len tak zo zabavy... Schemu som pouzil z datasheetu - s tym dvojitym napajanim - tzv. H trieda. A az po tolkych rokoch som zistil ze mi jeden kanal neprepina napajanie 20/40V v hornej polvlne ....
Vykon som nemeral , ale bohvieaky velky vykon to teda nie je ....
Napsal: 06 úno 2010, 22:18
od Basic
Tak jsem to napojil na symetrický trafo, udělal usměrňovač, zapnu do sítě, a to TDA mi bouchlo
Napsal: 08 úno 2010, 21:58
od rctamiya
Ty jsi genius
