Zesilovač 2x 100W
Basic
Zesilovač 2x 100W
#1 Příspěvek od Basic »
Jaký máte názor na tenhle zesilovač? Mám ho doma nerozbalenej, tak jestli má cenu ho sestavovat :)
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... ink=PT003B
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Zběžně jsem se na to kouknul. K tomu zesilovači je potřeba ještě zdroj (poměrně masívní), samozřejmě chladič, reprobedny a nějaké obvody kolem (předzesilovače atd.), taky by nebylo špatné udělat k tomu nějakou skříňku.
A když si řekneš že to cenu nemá, co s ním budeš dělat?
oscilos
#3 Příspěvek od oscilos »
-123
Naposledy upravil(a) oscilos dne 23 úno 2010, 21:55, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Když ono to pouzdérko není určené k chlazení zářením ale vedením. :wink:
oscilos
#5 Příspěvek od oscilos »
ale no jo furt
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
A když vezmeme, že těch 100W je hudební výkon a jedná se o zesilovač ve třídě AB, tak jsme na nějakých 40W tepelných ztrát a to není v tom pouzdře problém uchladit. Ale no jo furt :wink:
Basic
#7 Příspěvek od Basic »
Tak jsem ho sestavil a na praxi vyzkoušel. Nejde :(
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
A MUTE a STAND-BY jsi měl připojené na +?
Basic
#9 Příspěvek od Basic »
Ano, měl.
Basic
#10 Příspěvek od Basic »
Už nevím co s tím, mistr na praxi to připojil na dvojitej regulák tesla 0-30V 0-1A a vyrobil umělou zem. Může být chyba někde tam?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Pokud byly oba zdroje správně spojené a nastavené stejně (stejné napětí i stejně nastavené proudové omezení), neměl by to být problém s "umělou zemí".
Basic
#12 Příspěvek od Basic »
Tak levá část reguláku nejde měnit napětí - je to na 30V, no a na druhé části regulovat jde takže taky 30V jsem nastavil. Proudový omezení jsem vytočil na maximum. Teď tu mám trafo se symetrickým výstupem 27V, tak to potom zkusím napojit na to :)
#13 Příspěvek od masar »
Basic píše:Už nevím co s tím, mistr na praxi to připojil na dvojitej regulák tesla 0-30V 0-1A a vyrobil umělou zem. Může být chyba někde tam?
A mistr taky neví co s tím? To se mi nechce věřit. :wink:
#14 Příspěvek od EKKAR »
A oba zdroje dávají stejný proud? Nebo ten "levý" nemá jenom závadu v nastavování napětí, ale je chorý ještě někde jinde a dává třeba jen 10mA a při větším zatížení "se poroučí k zemi"? Máš ty zdroje odzkoušené?
Basic
#15 Příspěvek od Basic »
Mistr neví. Myslím že zdroj je v pořádku. Když jsem měřil napětí proti + a - tak tam bylo 60V, takže by měl být v pohodě.
