Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Cooo? Víš , když jen vyměníš koncový tranzistor v ŘKS , tak se zde strhne mela . Ono by to mělo být i zde . Zde se jedná ještě o řád vyšší příkony . Jsou zde ještě speciálnější a dražší součástky . I na tomto písku jsem si hrál , ale bez SM už nikdy .
maty77
#17 Příspěvek od maty77 »
Jsem si vedom toho, ze tomu nerozumim, proto zde hledam radu. Zvladnu vymenit ty soucastky to je tak vse. Nevim co to je ŘKS a SM. Prosim poradte tedy postup co jeste vymenit?
Tedy pokud to ma jeste smysl. Dekuji.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
To maty77 - čtu až nyní, proto ta odpověď až teď (teda - pokud to má pro tebe ještě nějaký smysl) :roll:
ŘKS - řádkový koncový stupeň (v tvp) a SM - servismanuál (v jakékoliv technice) 8O
BOBOBO píše:Cooo? Víš , když jen vyměníš koncový tranzistor v ŘKS , tak se zde strhne mela . Ono by to mělo být i zde . Zde se jedná ještě o řád vyšší příkony . Jsou zde ještě speciálnější a dražší součástky . I na tomto písku jsem si hrál , ale bez SM už nikdy .
Honza - kokúň
__________________________
Dalaz
Schema...
#19 Příspěvek od Dalaz »
Ahoj všichni,
nemáte někdo prosím schéma nebo servisní dokumentaci ke kombinované varné desce Fagor 5IFT-22X? Také se mi objevila závada, která je zde popsána. Sklokeramické plotny fungují, ale indukční vyhazují jistič. Již delší dobu menší indukční plotna většinou nepoznala, že je na ní položený hrnec a nespustila ohřev. Dnes vyrazila pojistky až ve sloupku :-) Dělá to i druhá plotna. Sklokeramika OK. Děkuji za každou užitečnou radu.
Killroy
Moderátor
#20 Příspěvek od Killroy »
A není to náhodou ještě v záruce? Protože Fagor se zrovna u těchto desek honosil nějakou prodlouženou zárukou..
Dalaz
5IFT-22x
#21 Příspěvek od Dalaz »
Bohužel není. Mám na ní standardní 2-letou záruku. Koupena byla 08/2007. I kdyby rádoby o rok prodloužili záruku, je to KO. Zkoušel jsem měřit na desce a narazil jsem na 2 totálně proražené IGBT v můstku pro menší plotýnku, která začala dělat neplechu a celý ten problém bude asi odtud. Zkusím je vyměnit a uvidíme. Jinak po oměření naslepo jsou ostatní součástky s podobnými výsledky jako u druhého kanálu (řízení větší plotýnky). Tak snad :D
#22 Příspěvek od Artaban001 »
co se týká přepálení toho spoje: - přepal toho spoje proběhl "explozívním" způsobem, neboli odstřelil, to značí místo, kudy prošel tvrdý zkratový proud. Došlo k tzv překřížení můstku buď závadou v budiči, nebo proražením tandu. Jak by Ti napsali zdejší znalci, takový závady je potřeba odhalovat ze zátěží (do série z indukcí dát třebas vařič, nebo přímotop). On by Ti taky mohl přistát ten IGBT mezi očima - teda to, co z něho zbyde, jde tu o vysokou energii, polovodice v tomto režimu-sepnutí do zkratu - rády vybuchnou.
Prověř: - rezonanční kondenzátory(možný průraz), budič - včetně řízení, induktory (záviťák).
Dalaz
#23 Příspěvek od Dalaz »
Tak jsem to provizorně dobastlil. Vyštípnul jsem vadné IGBT z řízení menší plotýnky, proměřil výkonovou cestu a objednal tranďáky. Zatím tedy jedu na 2 sklokeramiky a větší indukční. Až zaletuji nové IGBT, proměřím ještě zběžně cestu a děj se vůle Boží :D Výhodou je, že jsou na desce dva kanály, téměř totožné, takže je o co se opřít i bez schematu.
Dalaz
#24 Příspěvek od Dalaz »
To Artaban001: Mě se spoj nepřepálil. Došlo k průrazu IGBT. Počítám, že budič bude dobrý. Kdyby ne, tak ho vyměním a myslím, že dál by mělo být vše OK. Ten budič je vlastně optočlen, takže případný šlus by na něm měl skončit. Výsledek napíši.
#25 Příspěvek od Artaban001 »
budicem nemyslim prenosovy element,ale cast,ktera uz primo vyrabi pulsy pro buzeni mustku. Optoclen je jen oddelovac urovni. Ten se vsak na zavade muze podilet taky.
Dalaz
#26 Příspěvek od Dalaz »
Já budičem nazývám HCPL 3150 nebo něco podobného, co tam je, který budí GATE IGBT. Vnitřně je zapojen podle datasheetu s optickým oddělením. Tady bych viděl případnou hranici pro oddělení od "slaboproudu" a za tu se snad nic nedostalo. Takto jsem to myslel.
#27 Příspěvek od Artaban001 »
tak to je fajn,ze jsme se shodli. A v jakym stavu je ten budic? Nadobi to zjistuje tak,ze ze to posila kratky pulsy do induktoru a vyhodnocuje to nejak zmenu parametru rezonancniho obvodu.
Dalaz
#28 Příspěvek od Dalaz »
Podle oměření diodovým testerem na multimetru a porovnání údajů s druhým (funkčním) budičem vypadá OK.
Když se tak nad tím zamyslím, připadá mi, že příčinou problémů bude asi od počátku částečně poškozený IGBT. Pokud jeden z nich nedovřel a otevřel druhý v můstku, mohlo jít zpočátku jen o zvýšený odběr nebo nestandardní stav. kdy řídící jednotka vlivem špatného vybuzení cívky vyhodnotila blbost a nerozpoznala hrnec na plotně. Časem se závada trandu zvětšovala až došlo k průrazu a v okamžiku sepnutí druhého v kombinaci s proraženým prvním, krásný čistý zkrat.
Maty77 poslal http://www.vol.cz/maty/deska/IMG_0872.JPG. Je tam vidět tenká černá 2-linka ze středu plotny, vedoucí do řídící jednotky (malá destička vlevo). Myslíš, že je to čidlo pro indikaci zbytkového tepla nebo nějaký element na detekci kovu (hrnce)? Já bych typoval spíš na teplotu.
kejki
#29 Příspěvek od kejki »
Jen dodám, že tu samou prodává Whirlpool i Mora a potkal jsem už vícekrát info o poruše indukční části, i v záruce.
A dá se koupit celý vnitřek za 450,-, z kusů rozbitých při přepravě.
Dalaz
#30 Příspěvek od Dalaz »
To Kejki: A kde bych prosím takový vnitřek za 450,- Kč mohl koupit? Děkuji za radu.
Zpět na „Bílá technika“
