Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
maty77
#1 Příspěvek od maty77 »
Dobry den.
vcera mi odesla kombinovana indukcni deska Fagor, bohuzel je jiz po zaruce. Servis Fagor opravuje pouze vymenou a to za cca 6 tisic Kc.
Ma to praskly IGBT tranzistor a na druhe strane spaleny propoj na desce, viz foto:
http://www.vol.cz/maty/deska
Zajima me zda-li se to da jeste za rozumny peniz opravit? Pripadne kde? Jsem z Prahy.
Dekuji Matejka
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Ten IGBT modul se dá sehnat, ale hned to nebude. A je otázkou zda je v tom jen on sám, tzn. jak se chová ta řídící elektronika a ty další kusy..
Killroy
maty77
#3 Příspěvek od maty77 »
Ten modul neni problem, spis me trapi ten prepaleny spoj na desce -> http://www.vol.cz/maty/deska/IMG_0873.JPG To nevim jak opravit.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
Mě to připadá že je to čínská pojistka. takže naletovat pojistku nebo slabej drát.
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
no vypada to jako pojistka... zuzene misto... nahradil bych kusem drátku ale nedokážu si typnout průřez.. mas tam mista kde neni lak ale cin tak natahni dratek od cinu k cinu..
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
0,5mm telefony dratik 15A ako nic :D no troska sa zahreje :D hmm mozno by nebolo od veci tam pripajkovat klasicku poistku T 20mm
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Určitě tam byla propojka, nevytáhnul se tam jen oblouk?
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
na to tam je nejako velmi sumerne a pekne odstraneny lak z DPS nato aby to horelo oblukom
maty77
#9 Příspěvek od maty77 »
Andrea píše:Určitě tam byla propojka, nevytáhnul se tam jen oblouk?
Tak tohle me nenapadlo, vlastne ani nevim zda-li tam ten propoj byl nebo ne. Z druhe strany je nakresleno ze tam neco ma byt napajeno, ale nic tam neni -> http://www.vol.cz/maty/deska/IMG_0872.JPG je to napravo od tech dvou tlustych cernych kabelu. Je u toho napis F1.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tak to bola jasna poistka. Mas tam na nu pripravene diery, tak tam mozes osadit drziak poistky.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Do tohohle už bych bez profimanuálu nešel . Kámoš měl doma tři velké dvouplotýnky . U všech odešla pravá strana . Ať se na to podívám . U všech byl proražen igbt a můstek . Bohužel řídící elektronika byla vyrobena zrcadlově , tak se deska nedala na druhou stranu použít . Tak jsem výkonové prvky přemontoval z levé strany . Odešlo za ohňových efektů znovu .
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
maty77 píše:Ten modul neni problem
Potřeboval bych ho, kde ho mají?
Killroy
maty77
#13 Příspěvek od maty77 »
okam
#14 Příspěvek od okam »
maty77
#15 Příspěvek od maty77 »
IGBT tranzistory jsou jiz vymeneny. Desku nyni lze zapnout a varit na neindukcnich plotnach. Pokud zapnu indukci tak to vyhodi jistice. Mam jeste zkusit vymenit ty HCPL budice?
Zpět na „Bílá technika“
