Stránka 2 z 3
Napsal: 23 úno 2010, 12:50
od jade
Tlumivky jsem navinul na kostry z relé, nevím už, kolik je tam závitů, ale: střední sloupek má průměr 10mm, výška sloupku 13mm, venkovní průměr cívky je 25mm. Drát 0,3. Pokud nemáš možnost měřit indukčnost, najdi si nějaký prográmek na výpočet vzduchové cívky.
Osobně bych se do práce s cívkami a laděnými obvody bez LCmetru nepouštěl.
Ty tlumivky v katodě i v anodě jsou stejné, indukčnost jsem dolaďoval odmotáním drátu.
Jestli to chceš provozovat s anténou, nemusíš dělat rámovou cívku, stačí válcová, možná by vyhověla i feritka s vazebním vinutím k anténě.
V tomhle zapojení vystačíš s normálním ladícím kondíkem ze starého rádia, není tam zas takové napětí, aby to zapálilo oblouk mezi deskami.
Napsal: 23 úno 2010, 13:03
od jade
Tak ty malé krystaly, zvlášť z číny, bych určitě nepoužíval. Použil jsem pořádné teslácké krystaly s rozchodem nožek 14mm, kterým v elkových zapojeních nehrozí zničení.
Krystal 1,75 Mhz se Ti bude asi blbě zhánět. (musí kmitat na poloviční frekvenci)
Mě se povedlo horko-těžko sehnat krystaly 500Khz a jeden kousek 1Mhz.
Napsal: 23 úno 2010, 15:32
od jade
milan222 píše:... jen pouzit lampu co zvladne potrebnou frekvenci... (kdybych chtel i treba 27Mhz - tech mam z cinskych vysilacek asi deset)
EF80 by měla zvládnout i těch 27Mhz, je to vf lampa. Pokud Ti teda stačí ten 1W výkonu.
BoBoBo: uhodl jsi... tak trochu jsem se o dřevo "votřel".
Napsal: 23 úno 2010, 18:15
od milan222
jade píše:
me napadlo... co tu ramovku pridelat k neakemu jednodusimu vysilaci? treba oscilator jak je v radiu?
jaklej je povolenej vykon na AM? v amaru z dob minulych to bylo úpsanoo ze 0,1W
Napsal: 23 úno 2010, 20:10
od PvvS
Napsal: 23 úno 2010, 21:07
od jade
milan222 píše:
Tobě ten jednolampový vysílač nepřijde dostatečně jednoduchý?
Slabší oscilátor nebude mít s rámovkou dosah 50m.(leda by to byla rámovka jako kráva)
Proto ji tam mám, abych omezil dosah.
Nechceš si nejprve ujasnit, co vlastně chceš?
Na začátku jsi psal o výkonu 2-3W "tak na ty dva kilometry".
Později píšeš "chci se dovysilat cca v okruhu 50metru- kolem baraku, a po
zahrade." :?:
Jednodušší bude jedině tranzistorový, ale celé je to tu o tom, že Tě zaujal vysílač s lampou.
Napsal: 23 úno 2010, 21:15
od Crifodo
když si pročteš pořádně web pira.cz, tak relativně brzo postřehneš několik věcí:
1) tvůrce/provozovatel černého vysílače dobře ví že to je nelegální a že hrozí postih, počítá s tím a když se přesto rozhodne vysílat (motivace obyčejně nespokojenost s politikou kolem FM licencí), tak pokud možno konspiruje, vysílá krátce z akcí v těžko dostupném terénu atd.
2) stavitel vysílače má velmi dobré znalosti vf obvodařiny aby věděl přesně, co dělá
3) od předchozího bodu odvozeno, stavitel vysílače se snaží o maximální spektrální čistotu vysílaného signálu, aby ho někdo nenachytal za harmonické na kdovíjakém jiném pásmu
Při troše smůly stačí nepřející soused a na průser je zaděláno...
Napsal: 24 úno 2010, 00:24
od milan222
jade píše:
milan222 píše:
zahrade." :?:
la ale nemam ten LC metr ani oscik... ten mi prijde za mesic...
Napsal: 24 úno 2010, 00:26
od milan222
Crifodo píše:když si pročteš pořádně web pira.cz, tak relativně brzo postřehneš několik věcí:
prave potrebuji neco slabeho, od silneho vykonu2W ustupuji, a chci kolem dosah 50M
neprejici sousedy nemam, jen kanmose, ktery uz vysila se stenici na fm, a nechytli ho, ale ma to dosach 50M
Napsal: 24 úno 2010, 00:56
od jade
Tyhle vysílače se tady docela podrobně (díky Radixovi) řešily už dříve, prostuduj si tohle téma: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... E8&start=0
Napsal: 24 úno 2010, 10:18
od milan222
jade píše:Tyhle vysílače se tady docela podrobně (díky Radixovi) řešily už dříve, prostuduj si tohle téma: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... E8&start=0
ja jak blbej cvakam do vyhledavani na EB am vysilac s elektronkou, a ono to nic nenaslo...
diky prostuduji minimalne dvakrat...
Napsal: 24 úno 2010, 22:39
od milan222
tak jsem namotal ramovou antenu... no a ja de*il dosadil mo vzorce píxr pro obvod kruhu misto polomeru prumer... no namotal jsem 18zavitu a delka je 17mm na prumeru 20cm. no indukcnost krasna... 775uH a to mam na DV. na SV by to byly tri zavity, ale to je jedno. ty tri si vyvedu. jeste ze jsem nestavel i tu druhou. tuhle dam na jednolampovku, kdyz mi nepojede na vysilac :D no budu bastlit... navinu divoce 200zav. na kostricku, jak to je k jednomu vysilaci, a budu zkouset. ta ramovka je smerova, tak akorad namirim na vysilac. jinak na stole je porcus po bastleni zesiku, a zbyly tam soucastky, na to jsem nahazel schemata, protoze budu uklizet :D PS: vsimete si toho "pultu" vzadu. je tam ten zdroj 0-358V 100mA a fajci to v plne parade... uz na tom otestoval vysilac chytraka, sesik s ecl82, s ecl86, dva audiony... chladic je furt studenej...
jinak slo by to hnat na SV-KV, ale s kondem 0-100pf. je to mozne, a bude to fungovat? takovej kondik mam...
Napsal: 24 úno 2010, 23:43
od jade
Stavíš to na těch 3,5Mhz? Těžko říct, jakou indukčnost mají Tvoje 3 závity, tak kolem 70ti uH? To by musel mít kondenzátor 30pF, ten 100pF bych klidně použil, možná kvůli jemnému ladění bych ho "zmenšil" na polovinu sériovou kapacitou.
Tu cívku jsi měřil?
Mám zkušenost, že indukčnost hotové cívky se proti výpočtu klidně liší i o 20%.
Kdyby jsi chtěl stavět podle toho schématu výše s dvoumi lampami, tak pozor, opravil jsem tam chybku ohledně předpětí G3. Chybička se holt vloudila...
Na výpočet cívky i rezonance můžeš použít prográmek tady: http://www.elektronika.opatnet.cz/view. ... 2005102304
Napsal: 25 úno 2010, 00:16
od cackler
ten zdroj se mi moc líbí, máš někde schéma?
Napsal: 25 úno 2010, 00:36
od milan222
cackler píše:ten zdroj se mi moc líbí, máš někde schéma?
myslis ten, co mam v tom pultu?
tak pozri do poradny nebo pomoc s konstrukcmi, a asi 10ty od vrchu bude nadpis reg. zdroj 0-300V a tzam najdes schema. autor tematu jsem ja. jinak nepouzivejte pro napajeni toho zdroje zhaveni, ale trafo 10V a jednoduche vinuti. dvojte je zbytecne, a usetri sse dve 1N4007
