Automatická regulace triakového regulátoru výkonu-dotaz???
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
A záťažovať takú FVE "Triakovým smradom" je kravina. Pred invertorom je jednosmerné napätie, ktoré v pohode a lineárne bude zaťažovať články neregulovanou odporovou záťažou. Iba by som tam zaradil vypínanie pri malo príkone.
Bernard
#17 Příspěvek od Bernard »
Kdyby tam byly dvě topné spirály, jedna napájená z ČEZ, druhá z FVE, tak by tam ten invertor zbytečně kradl teplo. mimli má asi jenom jednu, a chtěl by zřejmě spojité řízení na nějaký "konstantní" součtový výkon. :?:
#18 Příspěvek od masar »
A čo také si predstavujete pod pojmom "súčtový výkon"? :wink:
Bernard
#19 Příspěvek od Bernard »
Jak píše mimli. Já se jen domnívám, že má asi bojler s příkonem 2 kW a pokud mu FVE právě dokáže dodat 0,8 kW, tak přes triakový regulátor sníží příkon ze zásuvky na 1,2 kW. Ty 2 kW je ten součtový výkon, současně asi i maximální. :nevim:
#20 Příspěvek od masar »
Ach tak :idea: V tom případě se obávám, že to takhle jednoduše regulovat nepůjde. Nehledě na to, že tento regulátor postrádá smysl. Přece pokud bude FVE nafázována na síť, bude příkon ze sítě automaticky snižovat o svůj výkon. Nebo jsem něco nepochopil. :wink:
#21 Příspěvek od Crifodo »
mně to připadá že FVE byl asi náhradní důvod :twisted:
Jinak topit přes FVE na střeše do bojleru a posílat 80% tepla ze střechy dopryč je ...... víc než kocourkovské.
Doufám že tam pro ten bojler bude taky síťová pračka a krystalem řízený oscilátor 50 Hz nebo aspoň fázový závěs na Temelín.
mimli
#22 Příspěvek od mimli »
Nějak jsme se do toho zamotali. Nejedna se o součtový výkon. Ta spirála bude odebírat jen tolik ,kolik ji regulátor dovolí a to bude pouze tolik, kolik dá FVE. Od ČEZu nechci ani Watt. Teď v praxi to funguje tak ,že když zapnu např tu 2kw spirálu a FVE dá pres 2kw spotřebovávám přednostně svoji elektřinu. Pokud ale přijde mrak a FVE začne dávat třeba 1,5kw tak si spirála 0,5kw vezme od ČEZu. Vše je na jedněch drátech! Toho se chci vyvarovat a proto musím snížit regulátorem příkon spirály pravě na 1,5kw. Pokud tedy bych stál u displaye měniče FVE a viděl bych jaký je momentální výkon a měl v ruce potenciometr triakového regulátoru ubral bych příkon spirály a naopak. Ale to je samozřejmě utopie. Proto to chci zautomatizovat a nahradit potenciometr nějakým jednoduchým chytrým zařízeníčkem :lol:
#23 Příspěvek od masar »
Ani v tomto případě to nebude "také ľahké", protože je třeba, aby regulátor kopíroval efektivní hodnotu proudu, kterou dodává FVE. Triakový regulátor "ničí" sinusový průběh proudu spirálou, takže by to chtělo převodník na trueRMS a teprve ten porovnávat v regulačním obvodu. :wink:
#24 Příspěvek od Crifodo »
Hmm.
Atlan
#25 Příspěvek od Atlan »
nebolo by jednoduchsie sietove napatie usmernit a tym napajat spiralu druhe usmernene napetie paralelne k tomu. To sietove regulovat napr aj triakom...
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
To je úžasné využití fotovoltaiky, ohřívat tím nakonec vodu v bojleru :lol:
Doufám, že bude bursíkbanda takové boilery označovat velkou zelenou nálepkou :wink:
#27 Příspěvek od masar »
Představuji si, že je to asi takhle:
mimli chce ušetřit peníze za energii od ČEZu a tak si koupí FVE a nafázuje doma na vnitřní el. instalaci. Protože nemá s ČEZem uzavřenou smlouvu o dodávání energie do sítě, je jeho snahou veškerou energii vyrobenou FVE doma spotřebovat a zmenšit tak množství placené energie od ČEZu. Protože ve většině domácností je zapojen trvale el. boiler, bral by tento spotřebič při horším počasí více energie z ČEZu, což není nutné vzhledem k odběru teplé vody, kterou by stačilo tedy ohřívat pomaleji.
Z toho vznikla myšlenka regulovat příkon boileru podle výkonových možností FVE tak, abych neodebral ani jednu zbytečnou kilowathodinu od ČEZu.
:wink:
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Představuji si to stejně. Je to úžasné řešení, viz Crifodo.
Když už dělat takovou pitomost, tak pořídit třífázový bojler a do jedné fáze topení hnát výkon z FVE jen s jednoduchou regulací a bez měniče. Zbytek mít na síť s nějakou chytrou regulací.
BTW, příští rok bude realizována v dosahu kolegy soustava - konvektory vytápějící velký boiler, ze kterého se odebírá průběžně větší množství vody pro mytí nádobí a přípravu jídel. Případná malá teplota bude řešena velkým průtokáčem.
mimli
#29 Příspěvek od mimli »
masar píše:Představuji si, že je to asi takhle:
:wink:
Je to přesne tak. Lépe bych top nenapsal, až na to, že s ČEZem mam sepsanou smlouvu v režimu zelených bonusů. V tomto případě ČEZ neplatí ani korunu za mnou dodanou kW.Prostě co nespotřebuji, tak jim jde zdarma do sítě. Narozdíl od EONu. Ten plati asi 80haleřů za kW. Já dostávám platbu pouze za vyrobenou elektřinu. Potom jestli ji pustím zdarma do sítě, nebo si ji sám spotřebuju je už jedno. Tak proč ji nespotřebovat sám??? :lol:
#30 Příspěvek od masar »
Sendyx píše:...Když už dělat takovou pitomost, tak pořídit třífázový bojler a do jedné fáze topení hnát výkon z FVE jen s jednoduchou regulací a bez měniče. Zbytek mít na síť s nějakou chytrou regulací...
Myslím, že tohle je ale komplikovanější než původní návrh, nehledě na větší zásah do stávající elektroinstalace. :wink:
