Automatická regulace triakového regulátoru výkonu-dotaz???
mimli
#1 Příspěvek od mimli »
Předem zdravím všechny kutily na tomto fóru. Mám takový problém, na který jsem nenašel na tomto fóru odpoveď.
Potřeboval bych vyřešit regulaci výkonu topného telesa regulátorem http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
Potíž je ale v tom , že bych chtěl nahradit potenciometr P2 a nahradit jej nějak snímačem proudu, který bude ovládat tento regulátor. Moje představa je , aby to fungovalo na bázi indukce( něco jako kleštový ampérmetr) :roll: Představuji si cívku omotanou okolo určité fáze, na které bych snímal protékající proud a napětí na cívce by ovládalo tranzistor, který by ovládal regulátor. Pokud by v meřené fázi protékal malý proud, byl by regulátor na minimu a pri zvyšování proudu by se regulátor otevíral a zvyšoval by výkon tělesa. Proto bych se chtěl zeptat, jestli nema stímto řešením někdo zkušenosti, nebo případně by nenavrhl nějaké funkční schéma. Předem děkuji
[/url]
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Náhrada potenciometru se dá udělat optočlenem s analogovým výstupem, jako
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... zyo6ky.pdf
http://www.crestcomponents.com.au/nsl32-p-164.html
Na snímání proudu ve vodiči nestačí omotat drát vinutím, musí to být proudový transformátor. Například navineš 1000 závitů na toroidní jadérko jako sekundární vinutí a fázi prostrčíš jádrem jako jeden závit primárního vinutí. Když je sekundár zkratován, teče jím 1/1000 proudu primáru, tak máš 1 mA na každý ampér v primáru. Mezi proudovým trafem a triakovým regulátorem bude nějaký převodník vstupního proudu na výstupní podle potřebného rozsahu. A pokud snímání a řízení nebude na stejné fázi, bude tam nutné i usměrnění.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
S těmi uvedenými optočleny to vidím černě - nesnesou 320V.
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
To by snad ten diak ani nedovolil, nebo jo?
Edit: Vlastně jo, diak to nezachrání. Tak to prohlašuju za pouhé ideové řešení, pro praxi zatím nevhodné. :cry:
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Regulácia výkonu "topného" telesa je jedna vec, iné je stabilizovať výkon meraním prúdu a napätia (najmä zložité), a iné je udržovať teplotu "topného" telesa. Pri stavbách dobrých spajkovačiek sa používajú rôzne metódy ako riadiť výkon pričom sa stabilizuje teplota.
edit: možno ten diag by šlo nahradiť MOC3032 a riadiť výkon prúdom.
#6 Příspěvek od masar »
Z dotazu autora není jasné, jest-li chce řídit proud topným tělesem pomocí proudu jiného spotřebiče, nebo použít proud topného tělesa jako zápornou (stabilizační) zpětnou vazbu. Teprve v druhém případě se jedná o regulaci a řešení je složitější podle nároků na parametry regulace. :wink:
#7 Příspěvek od Crifodo »
jestli tomu dobře rozumím, tak tazatel chce použít jako regulační veličinu proud v nějakém jiném obvodu a podle něj řídit regulátorem výkon v dalším obvodu.
mimli
#8 Příspěvek od mimli »
Crifodo píše:jestli tomu dobře rozumím, tak tazatel chce použít jako regulační veličinu proud v nějakém jiném obvodu a podle něj řídit regulátorem výkon v dalším obvodu.
Je to presně tak myšleno jak uvádí Crifodo. Jde mi o to jak využít vyrobenou elektřinu z FVE invertoru. Tak mě napadlo, že když vyrobí např. 1kw tak pustí do 2kw spirály poloviční proud. Když ale vyleze sluníčko a elektrárna dá více, regulátor na základě průtoku z FVE upraví proud který teče spirálou. Tak teoreticky využiji automaticky co nejvíce vyrobené energie a nemusím ji zdarma zasílat ČEZákum do sítě. :lol:
#9 Příspěvek od masar »
Obávám se, že uvedené jednoduché zapojení s triakem nebude to pravé ořechové pro tento záměr. Chtělo by to regulaci s definovanou charakteristikou, aby závislost výkonu topného tělesa na výkonu měniče FVE byla lineární. Jinak je to jen "plácnutí do vody". :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 01 bře 2010, 18:09, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Tak teď tomu pro změnu vůbec nerozumím.
Když slunce hodně svítí, tak potřebuješ vyrábět s nějakou 16% účinností elektřinu, tu s 70% účinností trasformovat na 230V ~ a s tím pak topit do spirály tím víc, čím víc slunce svítí, abys tu drahou energii nemusel odevzdávat do sítě, když už máš tu fotovoltaiku...?
Aha.
#11 Příspěvek od masar »
Asi to teplo bude cpát do nějakého zásobníku. Ale není pak lepší použít místo elektrárny kolektor? :wink:
mimli
#12 Příspěvek od mimli »
Tak solární kolektory by určitě byly lepší, ale když už je ta elektrárna, tak ji chci využít. :lol: Jinak lineární by to mělo asi být. Ale to napětí na cívce se taky bude zvyšovat lineárně na základě zvyšování průtoku proudu. Nebo ne? :upset:
#13 Příspěvek od Crifodo »
mimli píše:Tak solární kolektory by určitě byly lepší, ale když už je ta elektrárna, tak ji chci využít. :lol:
to je metoda jako Mám autobus Volvo, vyřežu sedadla a navařím redukci a můžu orat na poli :twisted:
Zdá se mi to nebo je to fakt, že jsou fotovoltaičníci tak trochu z jiný planety?
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
mimli píše:.... Ale to napětí na cívce se taky bude zvyšovat lineárně na základě zvyšování průtoku proudu. Nebo ne? :upset:
Ideově se to dělá tak, že na cívce je prakticky nulové napětí. Zpětná vazba OZ se stará o to, aby i na vstupu (-) byl potenciál země, takže sekundár cívky vidí zkrat - žádné napětí.
(5.17 KiB) Staženo 129 x
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
Jak můžete řídit příkon topné spirály podle aktuálního výkonu měniče, když aktuální výkon měniče je daný aktuálním příkonem spirály? Není to tak trošku :breakdance: ?
