LED ziarovky - alternativa k beznym ziarivkam?
#16 Příspěvek od Crifodo »
Co máte proti životnosti a kvalitě podání barev u kvalitních zářivek? Vývoj luminoforu i samotných trubic je po 60 letech na uspokojivé úrovni, což zdaleka neplatí o LEDkách.
Představa, že mám někde nad hlavou bodový zdroj světla s nalepeným svištícím větrníkem je dost zajímavá :barf:
palo1129
#17 Příspěvek od palo1129 »
Crifodo píše:Co máte proti životnosti a kvalitě podání barev u kvalitních zářivek? Vývoj luminoforu i samotných trubic je po 60 letech na uspokojivé úrovni, což zdaleka neplatí o LEDkách.
Vlastnosti podania farieb u ziariviek su uspokojive, ich zivotnost je uz dost problematicka. Vyrobcovia napr. proklamuju zivotnot 8xoproti beznej volframke, ale to z daleka v praxi neplati. Problem je, ze v beznej domacnosti nimi stale nesvietis a castim vypinanim sa rychlo opotrebuju. Nemozes ich vsade pouzit. Leky su takp. na zaciatku vyvoja ,vprincipe su ale ovela univerzalnejsie.
AmarokCZ
#18 Příspěvek od AmarokCZ »
Proti indexu podání barev asi nikdo nic nemá, protože to je vlastnost kterou nejde moc dobře poznat a navíc většina trubic má index podání barev >80. U té životnosti si myslím, že špatná zkušenost je způsobena používáním zářivek s vestavěným předřadníkem ("úsporky" se závitem E27). U nich jsou všechny vlastnosti podstatně horší než u lineárních trubic. U LEDek jsou všechny vlastnosti dobré včetně indexu podání barev, pouze životnost je trochu problematická (hlavně kvůli nutnosti dobrého chlazení).
Crifodo píše:Představa, že mám někde nad hlavou bodový zdroj světla s nalepeným svištícím větrníkem je dost zajímavá :barf:
Ventilátor je samozřejmě naprostá zbytečnost a bodový zdroj tam máš i tak (pokud nepoužíváš lineární trubice), ale jako odpůrce LED žárovek se asi nenecháš přesvědčit.
palo1129: Nevím, co kupuješ, ale já mám takovou zkušenost, že to co píše výrobce je pravda. Musíš taky vžít v úvahu, že výrobce uvádí životnost při tříhodinovém spínacím cyklu, přibližný pokles životnosti je pak vidět na tomto obrázku. Pokud si dáš úsporku na WC, tak bude ráda, když vydrží alespoň to co žárovka a to jen v případě, že bude hodně kvalitní.
#19 Příspěvek od rnbw »
Usporka na zachode vydrzi - ale musi to byt kvalitnejsi typ. Najlepsie taky, co nenabieha okamzite, ale sekundu. V kupelni sme mali OSRAM 8 rokov. IKEA s okamzitym nabehom vydrzala asi rok, drahsia IKEA s pomalym nabehom uz druhy rok funguje.
#20 Příspěvek od Jirka »
Led žárovky (ty levné) jako zdroj světla do domácnosti se podle mně ještě nehodí.
Kolega si objednal na zkoušku DealExtreme.com žárovky sku.27583 a sku.26517. Světlo z nich bylo hodně studené a slabé. Místnost neosvětlily, ani když svítily obě najednou.
Ale bodovky sku.30208 a sku.13452 už byly daleko lepší. Hlavně ta 30208 svítila dost intenzivně a ačkoliv prodejce uvádí skoro stejnou teplotu světla (5800K~6500K white) jako u těch žárovek, zdálo se mi světlo příjemnější. I její provedení bylo pěkné. 13452 na tom byla hůř se svítivostí a vyzařovací úhel byl menší.
Martin_Fio
zářivky
#21 Příspěvek od Martin_Fio »
dovolím si reagovat, spravuji jeden činžovní dům, kde byly dříve na chodbách žárovky 60w s životností 5000 hodin. Koupil jsem je před 12 lety v prodejně Tesly Holešovice a občas nějakou vyměnil. Asi před třemi lety se samospráva rozhodla šetřit a vyměnily se žárovky za úsporky. Náklad cca 5000kč a z těch původních již jich moc není. V provozu, kdy svítí za den 20x na pár minut nevydrží téměř nic. Jediné, co zatím drží je osram, co má na sobě 20000h a 500000x on off, stojí 200Kč. Ta buď odejde hned a zreklamuje se, nebo je na ni možno zapomenout.
Led žárovky na 12v jsem dal do podhledových světel do sádrokartonu. Koupil jsem všehochuť od takových, kde je jedna výkonová a bodová až po 3x36led. Pokud některé světlo odešlo, tak nejdříve začala poblikávat řada ledek uvnitř. Jednoledkové a tříledkové provedení neodešlo zatím nikdy.
Úplně nejhorší mám zkušenost s tzv lineárními zářivkami ať už 36w nebo 18w, kdy spolu s elektronickou tlumivkou se mi nepodařilo zajistit slušnou životnost. Odcházely jak trubice, tak elektronocké předřadníky, něco se zrekamovalo a přestalo mě to bavit, tak tam visí pendl s úsporkou viz výše a je pokoj.
AmarokCZ
Re: zářivky
#22 Příspěvek od AmarokCZ »
Martin_Fio píše:Úplně nejhorší mám zkušenost s tzv lineárními zářivkami ať už 36w nebo 18w, kdy spolu s elektronickou tlumivkou se mi nepodařilo zajistit slušnou životnost. Odcházely jak trubice, tak elektronocké předřadníky, něco se zrekamovalo a přestalo mě to bavit, tak tam visí pendl s úsporkou viz výše a je pokoj.
Známý má naprosto stejnou zkušenost, ale je to tím, že kupuje nejlevnější předřadníky (tzn. ty za stovku v plastový krabičce), který je konstruován stejně jako levné "úsporky" - nějak takhle - u nich je prakticky nemožné aby předřadník přežil poté, co trubice odejde.
Pak jsem mu doporučil koupit drahý předřadník od Osramu, který je řízen nějakým IO a životnost je mnohem delší díky předehřevu a dalším vymoženostem.
Martin_Fio
předřadník
#23 Příspěvek od Martin_Fio »
Ahoj, zkoušel jsem od osramu quicktronic instant start a trubice zčernají na koncích a končí, kolikrát jim upadne vlákno, ačkoliv by jím neměl téci při startu proud..... nějak se mi neosvědčilo. Neměřil jsem na tom nic, ale připadá mi, že je tam stejnosměrná složka mající za následek jednostranné zčernání, kolikrát pomohlo otočení trubice a ještě chvíli svítila. Celá tahle komedie má hoodně daleko k nějakým úsporám.
AmarokCZ
#24 Příspěvek od AmarokCZ »
Za tu komedii si můžeš sám, protože sis od Osramu vybral ten nejhorší předřadník, který je určen pro místa kde je potřeba okamžité rozsvícení a kde se spíná maximálně 5xdenně, start probíhá úplně za studena, takže životnost se nedá očekávat velká. Jednostranné černání je jasná věc, když je předřadník připojen jen třemi vodiči (jedno žhavící vlákno je nevyužité, to druhé asi taky, nejspíš slouží k detekci konce života trubice).
Stačí si správně vybrat vhodný předřadník - například "QUICKTRONIC FIT – QT-FIT8" s ním bys byl určitě spokojený za skoro stejnou cenu.
Martin_Fio
quicktronic
#25 Příspěvek od Martin_Fio »
Ahoj, díky za tip, tyhle lineární máme u chodeb ke sklepům, tam to možná nebude více jak 5x denně, zkusím QUICKTRONIC FIT a kouknu co je tam zrovna teď, díky.
Ten můj quicktronic vypadá uvnitř takto:
Tedy ne nepodobné úsporky
(46.76 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) Martin_Fio dne 07 bře 2010, 16:59, celkem upraveno 1 x.
Martin_Fio
předřadník
#26 Příspěvek od Martin_Fio »
V podhledu schodů ke strojovně výtahu je 2x18w zářivka osram s elektronickým předřadnímem brilux pc-e218, konce zářivek jsou černé a nesvítí. Je to nepříliš často navštěvované místo a stejně nevydržel. Zatím jeho místo zastala v podhledu úsporka viz výše.
AmarokCZ
#27 Příspěvek od AmarokCZ »
Teda ten Quicktronic QTIS vypadá vevnitř dost chudě (takhle vypadají ty za stovku), za tu cenu bych od Osramu čekal něco lepšího, ze druhý strany DPS něco je? Já totiž vůbec nevidím něco co by vypadalo jako tranzistor.
U toho Briluxu je to těžký posoudit, ale předřadník by neměl být úplně nejhorší.
Martin_Fio
#28 Příspěvek od Martin_Fio »
Osram je z druhé strany černě zalitý, asi tam bude smd montáž, o kvalitě výstupní kontroly docela svědčí:
(9.86 KiB) Staženo 121 x
