Stránka 2 z 2
Napsal: 16 bře 2010, 15:01
od fero7
Ja to tiez robim velmi jemnym smirkovym papierom. Ale potom este na mokro s pastou na riad (TORO, ....). Umyjem, utriem, osusim, strieknem lakom, popisem, strieknem lakom.
Este mozes skusit lestiacu pastu, zubnu pastu, rucne alebo vybracnou lestickou.
Najlepsie ak si to odskusas sam. Vysledky su podobne, ale vzdy ine.
Napsal: 16 bře 2010, 16:14
od Crifodo
Panel se dá kartáčovat a nebo pískovat, možné je i otryskání balantinou a pak chemické leštění nebo eloxování, záleží co od toho chceš.
Napsal: 16 bře 2010, 17:25
od drabek06
Já už to zkoušel smirkovym papírem, ale je to ještě horší jak původně, udělalo to takový divně černý fleky. Zkoušel sem to jemnym a pak i hrubym a stejnak to vypadá divně. Nakonec to zas udělám z leštěnýho nerezu a bude 8-)
Napsal: 16 bře 2010, 18:23
od kassquit
drabek06 píše:Mě by spíš zajímalo jak vybrousit nebo vyleštit hliník. Nechal sem si uříznout kus hliníku na přední panel předzesilovače, ale jak povrch nějak sjednotit aby to vypadalo k světu ?
Toto som este ako mlade ucho za totaca robil na praxi, potrbovali sme spravit jeden panel z hliniku, sef doniesol nejaku chemikaliu a v tom sme to naleptali, ostalo to pekne matne, ale uz je to vela vela rokov, nepamatam si co to bolo za chemikaliu, ale matne si spominam ze to boli nejake biele granule ktore sme v niecom rozpustili:-)
Napsal: 16 bře 2010, 18:25
od drabek06
Tohle mě taky napadlo, ale maximálně že bych pokusničil :lol: Mám tu hydroxid sodný, to jsou taky takový bílý kuličky :lol:
Napsal: 16 bře 2010, 19:16
od otakarv
Ano v tom by to zcela určitě šlo.Nejdříve vyzkoušet na stejném materiálu(odpadu)při určitých koncentracích roztoku.Už si přesně nevzpomínám kde jsem o tom četl jak barevně eloxovat hliník,snad to někde najdu(měl jsem to vystřižené z novin nebo časopisu).
Napsal: 16 bře 2010, 19:46
Barevné "eloxy" se dělaly s pomocí barev na textil "DUHA" - nejdřív se hliníkový díl namořil v hydroxidu a hned po oplachu louhové lázně (ještě mokrý!!! - aby se oxid obarvil !!!) se díl namáčel do barvy na textil rozdělané podle návodu - někdy se doporučovalo udělat celou lázeň do menšího množství vody = hustší. Odstín a intenzita probarvení oxidové vrstvy se "ladily" dobou namočení. Výsledek se sušil a konzervoval hydrovoskem na dřevo nebo leštěnkou na nábytek - kvůli zaplnění pórů v oxidu a zamezení zašpinění. Jinou metodou konzervace barvy bylo stříkání bezbarvým lakem nebo namáčení dílů do laku - nejlepší výsledky dával nitrolak. Byli i alchymisté, kteří barvili oxidovou vrstvu vytvořenou louhováním hliníku nebo jeho slitin s pomocí různě namíchaných lihových mořidel na dřevo a následně barvu fixovali lakováním.
Napsal: 16 bře 2010, 21:57
od pida_m
TO drabek06: jukni na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=35169
pod tím AKAI je muj timer vyleštěný smirkam atd. ..jak jsem Ti psal, dělal jsem ho před několika lety..
Zásada je smirkovat STEJNYM směrem atd. jak sem psal tady v tom vlákně někde nahoře...
Napsal: 16 bře 2010, 22:01
od pida_m
..jo a zapoměl jsem důležitou poznámku: foukej !
To znamená během smirkování, ať tam nemáš to svinstvo cos osmirkoval, pak to dělá ty skvrny.
Napsal: 16 bře 2010, 22:24
od drabek06
Díky za rady :wink: Ještě to vyzkoušim, ale nejdřív se musím zbavit takovejch hlubších pravidelnejch vrypů. Když se mě to i tak nebude líbit tak to udělám z toho nerezu, ten vypadá líp . . .
Napsal: 17 bře 2010, 05:53
od BOBOBO
Já používám rotační ocelový kartáč poháněný vrtačkou , dále viz výše .
