MS-6340 VER:3
OEM licencia je viazaná na daný počítač. Úpravy sú dovolené len v istých medziach. Ako "široké" sú tie medze? Keby som "preniesol" HDD, je to moc málo? Ako to ošidiť?
256MB mu dať môžem, to je i maximum, čo tá doska vezme (možno po upgrade BIOSu by to bolo lepšie...??). Ale aké distro Linuxu? Greenie je na tú herku príliš. Chcel som rozbehať Arch Linux, ale to by som ho musel viac naštudovať do hĺbky. Podľa pokynov, čo som vygooglil, mi to nefungovalo. Vyhadzovalo nejaké chybové hlášky. To som skúšal ešte na tom stroji, z ktorého teraz píšem. To je 1.3GHz Celeron Tualatin, 512MB RAM, chipset je Intel 815.
Duvsan píše:Co je to to nabytí, prosím?
Nevím, přesně jak to platí na Slovensku, ale tady může být nabytí majetku (tj. i softwaru) úplatně nebo výměnou za něco jiné nebo i zdarma. Důležité je, aby to bylo potvrzeno smlouvou, kterou nahrazuje např. i faktura či jiný doklad a kde bude informace o prodávajícím (darujícím), dále o nabyvateli (kupci) a o druhu zboží tak, aby se dalo prokázat, kdo je kupující (obdarovaný), prodávající (dárce) a bylo v tomto případě z toho jasné, že jde o počítač s licencí čislo to a to. Potom by případný pan kontrolor musel prokázat věrohodně, že to tak není a v mém případě by měl problém, protože já co prodám, tak potom zapomínám, protože mi to žádný zákon (z osobního majetku !) nemá co přikazovat si to pamatovat dál.
Duvsan píše:OEM licencia je viazaná na daný počítač. Úpravy sú dovolené len v istých medziach. Ako "široké" sú tie medze? Keby som "preniesol" HDD, je to moc málo? Ako to ošidiť?
"návod" na ošizení jsem už "skoro" napsal. Jinak je dobré si zjistit podmínky pro OEM verze podle daného roku. Někdy stačilo k tomu koupit jen myš, ale muselo to být na stejném dokladu. Jindy musela být na stejném dokladu k OEM verzi hlavní deska, CPU, HDD, paměti a já nevím ještě co. Buď to dělej pořádně, jak bylo podle každého roku podmíněno nebo se na to vykašli a nechoď o tom rozdávat informace na náměstí. Pokud to máš na doma, tak bych řekl, že tě asi nikdo nikdy nebude kontrolovat (tchýně ?). Pokud to máš pro vydělávání, tak to máš mít vše v pořádku. Pokud budeš na tom pálit tisíce DVDéček, tak nemusíš mít nic (až tě zavřou, tak toho bude stejně za miliony)
Doska je KOB 694X FSX. Ale to je jedno. Tých 256MB mám vyskúšaných; teda pokiaľ by nepomohol upgrade BIOS-u. Hrám sa s ním len díky jeho nízkej spotrebe.
P.S. V niektorých novších zdrojoch sú kondy prevedenia 'tenké a dlhé'. Kde ich mám zháňať? Sú bežne v predaji?
P.S. Z uvedeného vyplýva, že tieto odpory majú i zdroje notebookov i nabíjačiek pre telefóny. Správne?
Len mi nejde do hlavy, pečo, keď v BIOS-e nastavím taktovanie dosky na 75 MHz, po reštarte to funguje, ale po vypnutí a následnom zapnutí už nie. Ak hádam správne, chcelo by to trošičku zdvihnúť napájanie, ale to BIOS neumožňuje. Nemáte niekto nápad?
OT, nechcem zakladať nové vlákno, ale na to ste si už asi zvykli.
Tieto MSI dosky su dost smejdy, vyskytuju sa tam zahadne problemy. Jednu som mal taku, ze za studena chvilu isla, potom nieco puklo, zacal sa prehrievat chipset a cele to zacalo blbnut. Napatia boli vporiadku. Zrusil som ju na suciastky.
A s tým Athlonom je nejaká šanca?
