Šedý povlak na pájených spojích?
Banda
#16 Příspěvek od Banda »
Já jsem se setkal s něčím podobným, mělo to tvar kvádru (šířka cca 8mm a výška cca 3mm.) Nešlo to moc dobře tavit trafopájkou, až když jsem to kleštěma nastříhal na kousky dlouhé 3-6mm. Ten proutek byl mnohem tvrdší, než kdybych k sobě připájel trubičkový cín 4x2mm.
Dělalo mi to šedý povlak, nejdřív jsem si myslel, že je to bordel, který je na povrchu toho proutku, tak jsem celý kvádr očistil šmirglem, ale samozřejmě to pokračovalo, tak jsem se na to vybod a ty spoje jsou dodnes funkční. Ten rozdíl odporu zas nebude tak rapidní a pokud se nejedná o speciální aplikace, tak jak se říká:
"Darovanému koni na ploutev nekoukej" :wink:
EDIT: tavidlo tam nebylo žádné
#17 Příspěvek od rnbw »
Preco spajkujete kadejakym hnusom, co sa niekde najde?
#18 Příspěvek od Crifodo »
Jaký proudy přes ty spoje pouštíš, že řešíš rozdíl vodivosti cínu a olova?
Serifus
#19 Příspěvek od Serifus »
Crifodo píše:Jaký proudy přes ty spoje pouštíš, že řešíš rozdíl vodivosti cínu a olova?
Cca 30 A. Proč? Jde mi o to, čemu vadí víc olova? Podle reakcí ničemu. Tak to zase nebude takovej hnus. Jenom se to prostě neleskne... no bóže :lol:
Fakt si nemusim honit triko, že se ve spoji vidím :D Zajímaly mě dopady po technologické stránce. Určitě ne po vizuální 8-)
helios
#20 Příspěvek od helios »
Viac olova = pružnejší spoj.
Žiadne olovo = časované kurvítko. :wink:
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
Nekvalitná pájka po čase sa aj rozpadne, s bežnými vývodmi súčiastok nevytvorí dostatočne hlboko zlatinu, potom časom a teplom vzniká studený spoj.
Bez taviva sa ani nedá vytvoriť dobrý spoj. Nevhodné tavivo časom poškodzuje meď a iné kovy.
Serifus
#22 Příspěvek od Serifus »
Díky!
Kurvítko mě dostalo :lol: :lol: :lol:
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
procesor píše:Nekvalitná pájka po čase sa aj rozpadne, s bežnými vývodmi súčiastok nevytvorí dostatočne hlboko zlatinu, potom časom a teplom vzniká studený spoj.
Mně zase dostala ta "slitina" (jestli jsem si to správně z té slovenčiny přeložil) 8O
Honza - kokúň
__________________________
procesor
#24 Příspěvek od procesor »
..zlatinu....zliatinu, mám tu škriatka, so zlatom to nemá nič spoločné
:oops:
