Šedý povlak na pájených spojích?
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Našel jsem doma poměrně tlustý snad cínovo-olověný drát. Průměr je asi 5mm. Aby se s tím dalo lépe pracovat, tak jsem jej na kovadlině zúžil. Při pájení to však dělá takový šedý až šedobílý povlak. Jakoby "studeňák". Ale pájím normálně jako vždy. Spoje sice vypadají v pořádku, ale ten povlak mě trochu děsí. Nevíte čím to je? Není možné, že je to cín a ještě něco navíc, co tohle dělá? 8O
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Čo keď je to 98%Sn a 2%Ag, taký mám a tiež ho nemám rád.
Nie je cín, ako cín. Raz som sa ulakomil na lacných 10ks 100g 0,8mm trubičkového cínu s tavivom a neznámeho zloženia. Dalo sa s ním spájkovať, až na ten vzhľad po cca 3-4 mesiacoch spoje sivé-matné.
Pekne som to rozdal (každému čo prišiel si popýtať o kúsok cínu).
Ak stým spájkuješ musíš použiť aj nejaké tavivo.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Byla-li by to pájka s vysokým obsahem cínu , tak by při ohýbání slyšitelně "praskala" .
Serifus
#4 Příspěvek od Serifus »
To souhlasí. Když jsem do něj bušil kladivem a lámal kleštěma, tak to vypadalo jako kdyby to mělo na sobě nějakou folii nebo tak. Je to ono? Co by to mohlo být?
Carel
#5 Příspěvek od Carel »
Bude to pravděpodobně pájka,jak píše procesor.To praskání je dáno strukturou cínu.Když čistý cín ulomíš(ne uříznout pilkou,přeštípnout )jsou vidět patrné krystaly,než u jiných kovů,laicky řečeno. :lol:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Zahoď to, nebo to použij na ty okapy, na které to bylo určeno :roll:
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Sendyx píše:Zahoď to, nebo to použij na ty okapy, na které to bylo určeno :roll:
Okapy? 8O 8O 8O Cívka takovýho drátu na okapy? 8O
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
A není to náhodou pájka, co používají topenáři na Cu trubky ?
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele okapy nebo Cu trubky to je jedno. Prostě to na pájení elektroniky moc vhodný není :?
Serifus
#10 Příspěvek od Serifus »
No.. není vhodný... To je těžko říct jen podle toho, že to blbě vypadá :D Že se to neleskne jako stříbro. Možná že to je na topení... a taková pájka se liší od elektrikářské jak??? :D
EDIT: Jo... tak to vypadá, že je to na to topení. A je podle všeho složená 97 % cín a 3 % měď. Je to špatně??????
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Psal jsi, že to má průměr 5mm, tak to nebude na okapy, ale na smd, žejo. :lol:
Serifus
#12 Příspěvek od Serifus »
Sendyx píše:Psal jsi, že to má průměr 5mm, tak to nebude na okapy, ale na smd, žejo. :lol:
Tak to byl odhad. Má to spíš 2 mm. Tak jsme se dostali tam, že to je buď cín 97 % a 3 % mědi nebo je to stará šunka, kde je víc olova. A čemu by to mohlo ublížit? Jedině že olovo není tak vodivé jako cín. Ale zase je rezistentní proti oxidaci.... Tak nevím, jestli to spíš není výhoda až na ten větší odpor. :roll: :?: :?: :?:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud se Ti dobře taví a leskne se (po spájení) , není co řešit . Může to být i klasika bez tavidla uvnitř .
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
posli kazdemu vzorku tak 1m..a my ti povieme :D
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Jestli je ten odhad složení tak kvalifikovaný, jako ten odhad průměrů, tak to klidně bude Sn36Pb60 s kadmiem a vizmutem tak z roku 24 př. E.U.
