fotoodpor
ATmega
#16 Příspěvek od ATmega »
Hill píše:Já vím, ale, když už jsem četl, že potřebuješ slovník, tak jsem nedolal :wink:
dobre ste to prelozili..:)a jasne pockam, vecer som to tu peceny vareny...diky
a Banda, dik, ale Hill napisal, ze daco ma radsej sa spolahnem nanho ako na seba v tejto oblasti.. :)
#17 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, potřebuješ znát rozsah možných hodnot odporů fotorezistoru, který použiješ. A nespoléhej na to, že dva fotorezistory stejného typu mají stejný odpor při témže osvětlení - rozptyl hodnot je nepříjemně velký, vlastně nejde vypočítat hodnoty okolních součástek, vyjdou pro každý kus jiné. Takže, chceš-li tím měřit, musíš mít po ruce ještě kalibrovaný luxmetr a ostatní hodnoty doladit.
Něco jiného je řízení nebo měření komparační metodou - prostě zapojím to do můstku a podle luxmetru nebo expozimetru (případně podle nastavené clony nějakého objektivu) si ocejchuji potenciometr. Tak mám například zapojený expozimetr ke zvětšováku. K vyvážení slouží dvě LEDky, protože v temné komoře mi je měřidlo s nulou uprostřed na dvě věci, i když je o něco přesnější, ale nevidím na něj. Tak jsem si nastavil osvit potenciometrem a clonou na objektivu zvětšováku vyvažoval - všechny fotky jsem pak exponoval stejnou dobu.
Vyvažovat se musí pomalu, zejména při slabém osvětlení: hodnota odporu fotorezistoru se ustaluje několik sekund. Při silném světle reaguje podstatně rychleji.
Tady je vysvětlení funkce fotorezistoru s řadou odkazů.
Jde o to, že v poměrně širokém rozsahu osvětlení je závislost proudu fotorezistorem celkem lineárně závislá na osvětlení, což ovšem znamená, že odpor fotorezistoru se mení s převrácenou hodnotou a jeho velikost se s osvětlením mění značně nelineárně.
A toto je expozimetr ke zvětšováku. Potenciometr má stupnici podle naměřeného osvětlení a vyvažuje se na bod, kdy jedna LEDka zhasne a druhá se rozsvítí. Odpor R1 se vybere podle požadovaného rozsahu osvětlení.
(1.97 KiB) Staženo 111 x
ATmega
#18 Příspěvek od ATmega »
jasne dakujem Vam moc, pozrem sa na to, len ten luxometer mi jaksi chyba...tak skusim skor tu druhu metodu...ked daco vymyslim tak sa ozvem :lol:
#19 Příspěvek od Hill »
Ale místo LEDek na výstup můžeš zařadit tranzistor, který bude automaticky udržovat hladinu osvětlení nastavenou potenciometrem (když na svícení použiješ bílé LEDky).
