Stránka 2 z 3
Napsal: 20 kvě 2010, 00:20
od Burajko
Jonapo píše:ako ukazuje prax a skúsenosti aj tak budete musieť vymeniť VN trafo.
Stane sa, že sa najte špatný kondenzátor v hor.rozklade alebo povečšine studeňák na VNtrafe a okolo, čo je u OVP typické. Na 90% takýchto prípadov se problém sa vyrieši úplne až po výmene VN trafa a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
Nesuhlasim , denne robim min 2-3 ovp-cka.Moja statistika to nepotvrdzuje :wink:
Napsal: 20 kvě 2010, 00:25
od Vydricak
Ešte skús skontrolovať L170, VT170 a VD170.
Napsal: 20 kvě 2010, 12:18
od kokun
Vydricak píše:Ešte skús skontrolovať L170, VT170 a VD170.
Jenže - jeho multimeter bude na toto "prikrátky" :cry:
dudo02 píše: ....
Diodovy modulator som premeral a taktiez kondenzatory, tranzistor(BD242) a cievky-vsetko vsak iba multimetrom.
Napsal: 23 kvě 2010, 21:47
od fredis
Zkontroluj VD 143!!!!!!!Pokud je tedy tlumivka OK.....
Napsal: 01 črc 2010, 05:56
od dudo02
No tak som sa konecne dostal k tomuto TV.Meral som napetia a su OK.Samozrejme len velkost,nakolko priebehy merat neviem,pretoze zatial nevlastnim osciloskop...Vsetky spominane suciastky som premeral a kondiky v diodovom modulatore aj vymenil..Nakoniec som vymenil spaleny rezistor a poduska zmizla.TV uz ide tyzden,nic sa nehreje,takze to vyzera byt OK.
Dakujem za pomoc a postrehy vsetkym zucastnenym :) .
Napsal: 31 srp 2012, 20:56
od DELONG
dudo02 píše:Schema je tu-http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv pod nazvom OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf.
Nejak sa my nedarí stiahnúť túto schému alebo je to nefunkčný link? Potrebujem ju na OVP TV25MM30.
Nemáte niekto túto schému?
Ďakujem.
Napsal: 02 zář 2012, 13:27
od mirosne
Tu si pozeral?:
http://www.ovp.sk/
Napsal: 05 zář 2012, 00:27
od DELONG
Pozeral ale nič som k tejto telke tam nenašiel. Chýba my na doske SPLITKO mám dojem že by tam mohlo ísť HR8020 .Tiež my chýba kond C156 asi 10n. Niekdo sa v tom :opravar: .
V SM5.3 som našiel schéma CTV 25MM33 s obrazovkou Philips a ja mám tam obrazovku PANASONIC A59ECF50X a aj na chladiči BU-čka je štítok PANASAONIC 25MM30.
V čom sa odlišovali TV CTV25MM30 a CTV25MM33 ? Že by len v obrazovke alebo mali PIP :nevim: ? Na tú CTV25MM30 nie je nikde nič
:roll: aj google pluje len samé blbosti :guns: .
Napsal: 17 zář 2012, 20:23
od DELONG
Po dlhšom čase som TV rozchodil :lol: . Keď že nemám žiadny servisný manuál orientujem sa schémamy od TV CTV2131 (zdroj) a CTV 25MM33 (obvod RKS) . Napätia zdroja (tvorený z TDA8138) a RKS my súhlasia 150V , 8V, 8,5V, 5V , 23V , 12V , 33V , ako aj 45V, 190V .
Vymenil som vadné SPLITKO HR8020. BU508AF a TD8350 boli vadné (zaťažovali my zdroj 12V) tak som ich vymenil. C156 , C157 , C151 a všetky vadné elyti (meranie kapacity aj ESR) v RKS aj zdroji. TV síce ide ale obraz je zúžený vertikálne aj horizontálne.
Obrazovka je PANASONIC A59 ECF 50X 12 . Mám podozrenie na VC (na VC je nejaká nálepka s nápisom KF 25 G 83 4120 a všetky vodiče H aj V som preletoval aj na strane cievky takže nepredpokladám stud. spoj). Niekde som čítal že obrazovky od Panasonicu mali problém s VC.
Nedá sa to nastaviť v Servisnom Menu ? Ak áno netuším jak sa tam dostanem preto prosím o radu jak tam vliezť . Alebo sú naozaj VC v prdeli?
Prosím poradťe načo sa mám ešte zamerať.
Ďakujem.
Napsal: 17 zář 2012, 21:06
od KUBO
Chyba bude v obvode E-W korekcií.
Napsal: 18 zář 2012, 00:40
od talent
vymeň C158,pozri VD146 a VD147 a znova R174.
Napsal: 18 zář 2012, 10:10
od jopo166
možno by si dokazal zisťiť či su zle vychylovačky podla ich odporu ale to by si musel vedieť aky nanich ma byť.Možno by som skusil vymeniť pameť
Napsal: 18 zář 2012, 20:38
od DELONG
C158 -430nF C157 -22nF a D146 VD147 v diodovom modulátore sú OK. Kapacita kondenzátorov meraná multimetrom ukazuje takú istú hodnou ako su kondenzátory.
Zistil som že R174 27Ohm nemá žiadnu hodnotu. Dal som tam po premeraní C158, C157 a diod VD146 VD147 nový R174 27ohm . C156 10n som dal ešte predtým nový tak som ho ani nemeral. Premeral som aj VT170 BD242C výsledok dobrý. Nemeral som C172 a L170.
TV so zapol a o chvíľu my zhorel R174 :roll: . Dúfam že ochrany zdroja zapracovali a nič iné neodišlo za tú chvíľu než som to stihol vypnúť
:lol: .
Ešte premerám C172 100n . V čom ešte môže byť problém ?
Napsal: 18 zář 2012, 21:45
od talent
vymeň C142 a znova R174
Napsal: 18 zář 2012, 22:13
od jopo166
ak ti ten odpor stale zhory tak to typujem na tu cievku L170 ktora neje prerušena avšak nema hodnotu aku ma mať a preto ten odpor zhory.
