Stránka 2 z 2
Napsal: 31 kvě 2010, 11:59
od BOBOBO
Já jen pro jistotu , aby jim to došlo , jelikož jsi to neměl polopaticky . Sorry
Napsal: 31 kvě 2010, 12:29
od martin555
jova1 píše:Ty staré stěračové motory ze stovky měly na statoru ještě cívky proto i když se přepólovalo napětí tak se motor točil stejným směrem. Dneska už se montují feritové magnety tak lze měnit směr otáček a vývod který se pohyboval kyvně už se také nepoužívá. Sháněj se po motorech ze 120a novějších.
Teď sem volal do jednoho vrakoviště tady v Plzni a ten né moc příjemný pan automechanik mi řekl, že by se nějaký ten motor ze stěračů 120 možná našel, že bych si ho vymontoval a vyšel by tak na 200 Kč... Tak nevím.
Napsal: 31 kvě 2010, 15:22
od mihal
Presne tak, vrakace spravuju kur-vy, co si za staru suciastku uctuju o malo menej, nez stoji nova. Mal si sa poobzerat uz radsej po motore na okna, s nim by to asi slo lahsie.
Napsal: 31 kvě 2010, 16:17
od martin555
Já tomu vůbec nerozumím. Za motor pro stahování okna by nechtěl nic nebo jak ? :-)
Napsal: 01 čer 2010, 08:53
od mihal
Nee, to by urcite chceli, ale myslim ze s nim by sa to otvaranie dalo realizovat jednoduchsie. So stierac. motorom nemem osobne dobre skusenosti.
Napsal: 01 čer 2010, 09:36
od BOBOBO
Já dlouhodobě dobré , byla by to pěkná kupa kuřat , co mi na grilu otočily .
Napsal: 01 čer 2010, 12:15
od rkozeluh
Nevím proč by se měly motorky ze stěračů točit jen jedním směrem?
Měl jsem jich doma několik, že 100, ze 120, myslím i nějaký Favorit a u všech to šlapalo na obě strany. Ty dráty, které vedou z motorku a jdou na tu rozvodnou desku s konektorama je třeba odpájet a připojit to přímo na ně.
Otáčky motorků ze 120 byly podle zapojení 45 otáček/min a 60/min.
Další otázkou je, jak často to bude pracovat, aby to nebylo moc namáhané, ale myslím, že nějaké zavřít a otevřít nebude problém.
Napsal: 01 čer 2010, 20:37
od milan222
ten motor ze steracu ma cenu tak koem stovky... je dost silny (mam z nej udelanej pasak z merkuru. kamaradoj otaci grilem, je dobrej taky na otvirani dveri. ma vystup tridratovej. jeden nula a dva na rychlost. schanej m,otor ze stodvacitky. navrchu je normalni matkatu povolis a sejmes tu paku. na to se pak da dat udelatko zb plechu (2mm) ktere bude otacet tim sroubem. jak sem mel toho pasaka tak minten motor roztrhl znackove tricko kdyz sem rychle bezel neco honem udelat. moror ma vykon tak 30W a na opacnou stranu se toci pomalejs. je prej potreba dat na obe strany snekoveho prevodu dat neakou kulicku...
Napsal: 02 čer 2010, 17:44
od Jezibabak
A možná než obyčejný metrický závit by byl lepší trapéz, ten vydrží rozhodně dýl, metrický závit se ti za nějakou dobu sjede.
