ešte jedno upresnenie , podmenu Ladenie preberá programy s TV ( ak je vybaveý funkciu Q-Link alebo podobnou ) , po obnovení firemných nastavení som sa dostal aj tam.
Čo sa týka normy , Pal / Mesecam / Auto , skúšal som - nepomohlo.
Scartky mám originál 21 vodičové.
Po zapnutí Play sa TV prepne do AV režimu ( obraz ako keby chcel na moment nabehnuť , nabehne aj zvuk , ale obraz je : ( viď príloha ) , nie to zrnenie ako som uviedol minule ( prepáčte ).
Po pripojení na LCD TV v obyvke - hláška "žiaden signál" !
Snímacia hlave je ( VJB00Y11 ) , ale neviem ju premerať. Skôr to bude rušenie video signálu , možno chyba pri spracovaní video signálu .
obraz v prílohe možno pomôže , a ešte sa dopracujeme k zdárnemu koncu. Vďaka
no tak som si pod lupou pozrel video hlavy ( štrbiny na rotačnom bubne ) , kde som čakal niečo ako niekoľko závitov cievky ( ktoré snímaju záznam ) ,
nemôžem zaslať foto , ale je tam niečo nepravidelné ( akoby pochrchvané , nepravidelné ).
je to poškodené , môže to vydrať páska ?
časovo dozadu , po nabehnutí zdroja ( cca. 10 dní dozadu ) , som testoval zdroj , funkčnosť , samozrejme "obraz" nebol , v piatok som hlavu mierne vyčistil Alpou , zasa "obraz" nebol , dnes som sa pustil do čistenia hlavy ( 60 percentným lekárskym liehom - handrička bola nezašpinená ) , obraz ako predtým , až potom lupa a pohľad na štrbiny ...
pýtam sa koľko asi stojí nová hlava ? avelmak ju má bez ceny , na objednávku do 9 dní ...
mohol ju poškodiť lieh ? resp. obraz mal ale nabehnúť už po oprave zdroja , nie ...
