Dekadický čítač/7 segment
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Pokud to máš na počítadlo počtu pulsů (prostý čítač), tak je to v pořádku.
Jsem zrovna ve fázi volby součástek a zapojení pro staromódní měřič kmitočtu, čili čítač. Takže mám zálusk na 4543 (paměť + dekodér na 7 segm.) a najednou jsi mě navnadil obvodem 4026, že toho umí ještě víc v jednom, a bylo by ještě o jedno pouzdro míň, jenže ono to s ním asi nepůjde.
4026 (podle mého názoru) totiž nelze na měřič kmitočtu rozumně použít. Teda dá se to, ale neměl by pohodlné čtení údaje), protože nemá paměť. On umí jen rovnou ukazovat počet pulzů, což je dobré pro prostý čítač (počítadlo) a nebo pro hodiny.
Ještě k debatě, jak je vhodný 4543 pro buzení LED displejů.
V původním starém datašítu od TI
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26915/TI/CD4543.html
se tato možnost uvádí ("Direct LED driving capability) , i když obvod je přednostně určen pro LCD displeje.
V datašítu od 74HC4543 už se o přímém buzení LED nezmiňují, i když výstupní statické parametry jsou cca stejné a navíc svítivost LED se zvýšila. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15632/PHILIPS/74HC4543.html
No a pokud budu chtít použít napájení +5V(kvůli ostatním obvodům HCT), tak proud na segment LED nebude žádná sláva. Podle datašítu asi tak 1mA, jestli jsem to správně pochopil. Nevím, jestli je to dost.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
A co použít 4553?
AmarokCZ
#18 Příspěvek od AmarokCZ »
4026 se naopak dá použít pro měřič kmitočtu velice krásně a jednoduše...
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
Jak se to udělá? Nějaké schéma by nebylo.
Je mi totiž divné, proč by některé stroje měly paměť a jiné, jako např. 4026 ji nemusely mít. Naposledy jsem s číslicovými obvody něco dělal asi před 20 lety, takže nejsem v obraze.
AmarokCZ
#20 Příspěvek od AmarokCZ »
Schéma nemám, ale je to jednoduchá úprava. 4026 zapojíš jako čítač impulsů a provedeš následující:
1)Všechny resety 4026-tek se vzájemně spojí
2)Všechny "display enable" se spojí
3)Všechny "clock inhibit" se spojí
4)Spojené "display enable" se spojí se spojenými "clock inhibit"
5)Tyto dva "vstupy" se vhodně řídí pomocí krystalového oscilátoru (pro rozlišení 1Hz má oscilátor frekvenci 0.5Hz) jehož výstup je vhodně upraven pomocí dvou 74xx74 - na jedné je na výstupu 1-1-0-0 (připojeno na "display enable" a "clock inhibit") na druhé je na výstupu 0-0-0-1.
Pokud jsi to nepochopil, tak zahrabu v šuplíku a překreslím to do PC.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Nepochopil jsem to, ale to je u mě normální, takže prosím o trpělivost.
Jediné, co jsem z toho pochopil je, že když spojím CLOCK INHIBIT s DISPLAY ENABLE, tak pokud svítí displej, tak se současně zastaví čítač. A naopak, pokud čítač čítá, tak displej nemůže svítit => displej musí na nějakou dobu zhasínat.
A když měřím s např. s rozlišením na 0,1Hz a hradlovací doba je např . 10s , tak displej může až 10 sec. zůstat tmavý. To je správně?
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 08 čer 2010, 00:05, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#22 Příspěvek od AmarokCZ »
Je to tak jak píšeš, já jsem to používal pro rozlišení 1Hz, takže to nevadilo, navíc se dá dodělat něco jako "hold".
Obrázek pošlu za chvíli...
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Nemusíš malovat obrázek. Já blikající displej nechci, to mi připadá jako krok zpět.
AmarokCZ
#24 Příspěvek od AmarokCZ »
On ten displej nemusí blikat, protože:
1.referenční frekvence může být vysoká pokud nepotřebuješ velké rozlišení
2.pokud potřebuješ větší rozlišení, tak se dá měřit "na povel" - stisknutím tlačítka se změří frekvence a na displeji zůstane hodnota, další měření probíhá zase stiskem tlačítka (což třeba u LCF metru nemám a hodilo by se).
Hlavní výhodou toho zapojení je, že se ze stávajícího čítače impulzů dá jednoduše udělat měřič frekvence.
Úprava čítače impulzů na měřič frekvence
(13.86 KiB) Staženo 465 x
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Musely by do Tvé černé krabičky přibýt ještě alespoň 2 funkční bloky .
PavelFF
#26 Příspěvek od PavelFF »
Potřeboval jsem si ověřit tvrzení o vhodnosti či nevhodnosti 4543 při napájecím napětí +5V pro buzení LED displeje, protože se tu vyskytly dva názorové proudy a i v datašítech je to jaksi naopak.
Zapojení LED se společnou anodou. Displej svítí při výstupu v úrovni L. Napájení +5V.
Je velký rozdíl mezi 4543 nebo 74HC4543.
Obyčejné 4543 dává max. proud do segmentu asi tak 4mA. Měřeno bez omezovacího odporu. Netřeba omezovací odpory, výstup se chová jako zdroj proudu, nebo jako nesaturovaný spínací tranzistor. Proud klesá s teplotou.
Zato řada HC, tj 74HC4543 má na výstupu nějaký mnohem lepší tranzistor s malým saturačním napětím (řečeno terminologií spínacích bipolárních tranzistorů) nemá problém dát hodně přes 30mA (mezní údaj vývodu je 25mA) . Omezovací odpory jsou nutné. Nebo je nutné snížit napájecí napětí samotného displeje.
Zabývám se tím, protože se mi nechce dávat desítky omezovacích odporů . V NDR vyráběli podobný budič displeje D348D a ten měl dokonce výstupní proud nastavitelný vnějším napětím.
jjilek
#27 Příspěvek od jjilek »
PavelFF píše:Zabývám se tím, protože se mi nechce dávat desítky omezovacích odporů . V NDR vyráběli podobný budič displeje D348D a ten měl dokonce výstupní proud nastavitelný vnějším napětím.
Nechceš ten dederonský D348D. Mám jich několik.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Ty "dederónský" dekodéry byly ve víc typech - D146D a D147D byly obyč dekodér BCD na 7seg, přičemž se lišily maximálním napětím - 146 vydržel 30V, 147 jen 15V. Další typy byly D345, 346, 347 a 348 - lišily se způsobem, jakým dekódovaly "naddekadický" stavy čítače - 345 a 346 dekódují A, b, C, d, E a F, zatímco 347 a 348 dávají - (mínus), E, U, d, c, A. Další odlišnost proti D146/7D je, že mají proudové výstupy, takže nepotřebovaly odpory mezi sebou a segmentovkou - u typů 346 a 348 jsou ty výstupy dokonce regulovatelné.
explorer
Re: Dekadický čítač/7 segment
#29 Příspěvek od explorer »
AmarokCZ píše:Mám takový "problém" - mám větší zásobu sedmisegmentovek se společnou anodou a už mě přestalo bavit používat CD4026 + ke každé katodě NPN tranzistor (teď chci dělat desetimístný čítač a tam by to zabralo dost místa - 80 tranzistorů navíc a 160 odporů).
Tak by mě zajímalo, jestli se dělá něco podobného jako CD4026 ale na výstupu s otevřeným kolektorem nebo s výstupy invertovanými vůči CD4026 ... nic se mi nepodařilo najít.
Díky za odpovědi
jen k tomu pripojeni anod k obvodu 4026, on je pro katody, takze je treba vystupy otocit invertorem 40106, nekde jsem mel odkaz, kde se 4026 rozebiraly co do funkcnosti a prave mam take asi 200ks sedmisegmentovek se SA a rovnou na 4026 pripojit nejdou, pouze pres ten invertor
Zpět na „Součástky“
