Dekadický čítač/7 segment
AmarokCZ
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Mám takový "problém" - mám větší zásobu sedmisegmentovek se společnou anodou a už mě přestalo bavit používat CD4026 + ke každé katodě NPN tranzistor (teď chci dělat desetimístný čítač a tam by to zabralo dost místa - 80 tranzistorů navíc a 160 odporů).
Tak by mě zajímalo, jestli se dělá něco podobného jako CD4026 ale na výstupu s otevřeným kolektorem nebo s výstupy invertovanými vůči CD4026 ... nic se mi nepodařilo najít.
Díky za odpovědi
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
4544 má obojí možnost, jak se společnou katodou, tak se společnou anodou. Ale nemá v sobě čítač, je to jen dekodér BCD/7 segment.
eljaro
#3 Příspěvek od eljaro »
10 míst a k čemu ? - pokud jde o 4026 asi nic nenajdeš - pokud chceš tak leda místo tranzistorů dej budič s otevřenými kolektory nebo kombinaci 4518 + 4543 . a nebo rovnou použi procesor a dej to do meltiplexu .
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
4543 je pro LCD displeje a LED displej přímo neutáhne.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
4518 + 4543 vypadá zajímavě, ale jednodušší asi bude buď koupit displej se společnou katodou nebo ten multiplex...
Standa33
#6 Příspěvek od Standa33 »
Pro buzení těch LED bych použil místo tranzistorů kombinaci 4026 + ULN2803(8xNPN).
Nebo lze použít uP a 4094, dá se sestavit statický displej(ke každé 7seg. jeden IO), nebo jedna 4094 jako budič, a z uP ovládat multiplex.
Nedávno jsem takto zkoušel digit. hodiny, 6 x 7seg.LED(PIC16F628 + 4094)
#7 Příspěvek od EKKAR »
Andrea píše:4543 je pro LCD displeje a LED displej přímo neutáhne.
Kecáš, Andreo - a dobře to víš! Sice to musejí být LED-segmentovky s malým proudem, ale 4543 má výstupní proud až 5mA na segment (viz datašit) - takže nějaké ty nízkopříkonové HDSP a podobné zvládne v pohodě... Ano, pro displeje jako byly LQ410 nebo VQE 22 je to málo, ale kdo je ještě používá (myšleno v nové konstrukci(???
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Přesně tak, 4543 jsem byl nucen použít pro VQE22 v MINI FM přijímači z AR 1986, ale s tím že jsem musel snížit nap. napětí na 7.5V. Tehdy doporučované 4311 jsem nesehnal - byl jsem rád za ty 4543 (1ks 80kčs). Ale svítivost byla docela slušná :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#9 Příspěvek od EKKAR »
U těch dederónských dvojmístných displejů záleželo na přesném typu, který se komu povedlo splašit - oni je už z výroby třídili podle svítivosti do asi 4 nebo 5 skupin, takže když se povedlo od nějakého "soudruha z en-dé-er" vyhandlovat zrovna ty lepší = svítivější, nebylo to moc daleko od těch HDSP...
BIPOLAR
#10 Příspěvek od BIPOLAR »
JJ bylo to tříděno podle písmen A - E, nejlepší myslím "E".
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
to AmarokCZ: Mám dotaz k použití CD4026 do tvého čítače. To má být prostý čítač pulzů (měří počet), nebo laboratorní čítač, který umí měřit kmitočet či periodu?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Kecáš, Andreo - a dobře to víš!
No samozřejmě.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Minimálně teď už jo! :lol: :love: :lol:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Také používám k LEDkám 4543 , také jsem výhodně zakoupil číslicovky .
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
PavelFF: má to být jen prostý čítač impulzů (sice do laboratoře ale frekvenci to nemusí měřit), co by se podle tebe změnilo kdyby to mělo umět i tu frekvenci??
Zpět na „Součástky“
