Stránkovací súbor a jeho umiestnenie
#16 Příspěvek od rnbw »
Ja to riesim stratovou kompresiou (zabudanim).
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
hafca píše:Na jednom fyzickém disku to nemá žádný význam. Je to úplně jedno. Aby to fungovalo, musí to být další fyzický disk. A úplně nejlepší je pevná velikost stránkovacího souboru, který je založený jako první na prázdném disku, pak je to nejrychlejší.
Zlepšení dosáhneš i tím, že se vykašleš na Adobe Acrobat a použiješ jiný prohlížeč. Už od verzí 8 a možná ještě dřív je to rozlezlý žrout paměti a výkonu procesoru. Zkus třeba Foxit Reader nebo jiný zadarmo , nedávno se to tady probíralo.
Je to presne ten prípad. Používam Adobe Acrobat 8 a pri väčšom súbore to šlo pomali. Stránkovanie som dal na druhý fiz.disk, rýchlosť sa zlepšila.
No a čo sa týka iného programu - mám veľa technickej literatúry vo formáte PDF, a občas tiež vytváram, resp. zlučujem PDF stránky.
hafca
#18 Příspěvek od hafca »
Já mám v PDF taky hromady věcí. Používám ale ten Foxit. Zabere si asi 13MB paměti a procesor o něm neví, na rozdíl od Adobe. Na "výrobu" PDF používám Bullzip PDF Printer. Jed taky zadarmo a taky funguje bez problémů.
AmarokCZ
#19 Příspěvek od AmarokCZ »
Andrea píše:2GB a ještě nedošla :)
Tak to máš dobrý, já mám 1GB RAM a se swapem se dostávám až k několika GB a to dle mého názoru nepoužívám žádný neobvyklý software (tzn. editace videa ani hry ne).
Ještě jedna věc by mě zajímala - jak zjistit kolik má nějaký proces odloženo na disku?
#20 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Uz par rokov nastastie Windows nemam - ale pamatam si, ze s tym nejake problemy boli, tak som to musel zasa zapnut.
Nikdy s tím nebyly problémy. Problémy byly vždy mezi židlí a monitorem.
Např. máš swap soubor na disku, instaluješ fotošop s potvrzením odkládání na disku a později zrušíš swap s odkládáním na disku a dáš ho jen do paměti. Při dalším spuštění fotošopu se ten diví, kde má odkládací soubor a uživatel tvrdí, že je to swapování v paměti špatné a vrátí ho na disk místo aby opravil nastavení fotošopu. Atd. atd.
#21 Příspěvek od rnbw »
Photoshop som nikdy nepouzival...
kvazar73
#22 Příspěvek od kvazar73 »
to AmarokCZ: dá sa to zistiť cez Task Manager a ak mám správne info, ten stĺpec sa volá VM Size ..
jandu
#23 Příspěvek od jandu »
kvazar73 píše:to AmarokCZ: dá sa to zistiť cez Task Manager a ak mám správne info, ten stĺpec sa volá VM Size ..
To je ctrl-alt-del: "Správca úloh systému." Je treba vybrať roletu "Zobrazit" a potom dole "Vybrať stľpce" Je tam toho na sledovanie dosť.
AmarokCZ
#24 Příspěvek od AmarokCZ »
Který sloupec to dle vás je?
Vybrat sloupce...
(9.44 KiB) Staženo 96 x
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
Velikost virtuální paměti
AmarokCZ
#26 Příspěvek od AmarokCZ »
To podle mě ne, protože na starým PC mám swap vypnutej a velikost virtuální paměti není nulová...
#27 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Photoshop som nikdy nepouzival...
To byl příklad :wink:
keemo
#28 Příspěvek od keemo »
Nezobrazuje ten stlpec nahodou velkost dat,ktore by boli ulozene do strankoveho suboru?(za predpokladu ze je povoleny-inak musia zaberat miesto v operacnej pamati?)
