BFO detektor kovov
Elektrostatické stínění zabraňuje rušivým elektrostatickým polím pronikat do detektoru, což je v zarušeném prostředí nezbytné pro dobrou funkci.
edit: Pokud jde o použití grafitového laku na Zdeňkových stránkách, týká se to detektorů jiných, než BFO, které pracují na jiných principech, kde může být elektrostatické stínění nežádoucí.
Něco si o detektorech kovů nastuduj.
PS:Minus napajania je spojeny s tienenim samotneho detektoru,je to ako pri silovej elektrike ochrana pospojovanim len tu to ma funkciu tienenia.
Inak vyrabam si Transet 150.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Obecně ten alobal je ideál, má mizernou vodivost (kupodivu je to spíš plus), a jako elstat stínění stačí.
Vinout Lorenze (to je ten pavouk) pro BFO je masochismus.
Až to vyzkoušíš v praxi a následně rozšlapeš, pak si postavíš něco lepšího. A pamatuj si, s jednoduchou cívkou nikdy nic zajímavýho nenajdeš, pokud teda nestavíš PI detektor a nehledáš tank nebo dělostřeleckej granát.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
