zapojeni tepelneho spinace
procesor
#16 Příspěvek od procesor »
Spoj má byť "trvácny" aby neoxidoval pri vyšších teplotách. Dva tenšie drôtiky do fi 0,5 zvaríš aj na plynovom šporáku. Kliniec nie je dobrý, lebo je krátky a teplota na "studenom" konci klinca sleduje teplotu "teplého".
Edit...možno do fi 0,3mm
Naposledy upravil(a) procesor dne 14 črc 2010, 14:32, celkem upraveno 1 x.
jankop
#17 Příspěvek od jankop »
Mám tu pár metrů K termočlánku NiklChrom/Nikl. Je to 2x 0,5 opředenej sklem, aby se dal použít do vysokejch teplot. Stačí spojit měrnej konec. Metr bych ti dal, ale seš z ruky.
Edit:
Ten sporák musím zkusit, ale moc tomu nevěřím.
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Niektorá uklíkova ocel sa taví už od 1150°C planeň plyňáku môže mať aj 1300 a viac. ( Mal som starší sporák, na ktorom sa dal nastaviť "ostrý" plameň aj cez 1500°C. Ten nový čo mám teraz horí ako sviečka :( ).
Olchor
#19 Příspěvek od Olchor »
Termočlánky se dají dobře svařovat elektrickým obloukem. Proud je potřeba vyzkoušet, na drát 0,3mm by mohlo stačit 10A. Oba dráty článku zkroutíš a uštípneš, důkladně připojíš na jednu elektrodu ( třeba omotáním, pozor na přechoďáky), uštípnutým koncem se dotkneš druhé, uhlíkové elektrody. Vznikne malý oblouk, který dráty perfektně svaří.
kevin_mitnick
#20 Příspěvek od kevin_mitnick »
Nejlepsi je na uhlik nasunout buzirku nebo hadicku tak aby uhlik presahovala tak o 1,5 cm a do takto vznikleho prostoru nalit lih. Kdyz svar udelate pod hladinou lihu, zabranite tim kyslikove korozii svaru.
jankop
#21 Příspěvek od jankop »
To je jak doporučení od laureáta Darwinovy ceny. :D Svařovat pod lihovou hladinou.
kevin_mitnick
#22 Příspěvek od kevin_mitnick »
Svaril jsem takhle tech termoclanku desitky a nejak se jeste pro cenu pana Darwina nechystam. Akumulator 18 Ah, uhlik ze stare baterky (monoclanek D) vyzihany nad plamenem upevneny ve stojanku a spojeny s - polem. Na uhliku natazena buzirka, v ni kapnuto asi 10 ml lihu. + pol na klestine (stary chirurgicky pean). Delka dratu od upnuti vypoctena tak, aby se prave dotykal uhliku kdyz pean lezi na buzirce...
Svaroval jsem takhle termoclanky NiCr-NI, Cu-Ko a nektere fachci bez problemu uz 10 let. Kdyz najdes spravnou vzdalenost kde uchytit draty do peanu, tak oblouk hori jen desetinu vteriny a lih se ani neohreje. Za tu dobu mi lih chytnul mozna 2-3 krat a to jsem pokazde bud nechal tech par mililitru vyhoret nebo jsem to fouknutim uhasil.
Jo a tuhle metodu mne jeste na vysoke skole naucil jeden stary pan inzenyr, co delal technika ve skolni laboratori a ty termoclanky takhle svaroval dlouha leta (diky "sikovnosti" studentu v laboratori mel co svarovat skoro denne)...
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Kevin m... parada
jankop
#24 Příspěvek od jankop »
Vždycky jsem přemýšlel, jak šikovně v amatérských podmínkách termočlánky vařit. Ten tvůj návod jsem si "opsal". Zatím jen nemám vhodný zdroj.
Olchor
#25 Příspěvek od Olchor »
Stačí aku z auta.
kevin_mitnick
#26 Příspěvek od kevin_mitnick »
jankop píše:Vždycky jsem přemýšlel, jak šikovně v amatérských podmínkách termočlánky vařit. Ten tvůj návod jsem si "opsal". Zatím jen nemám vhodný zdroj.
V podstate libovolny AKU (z auta, z motorky, z ustredny...). Ja mam pod stolem gelovy aku ze stare alarmove ustredny 12V/18Ah, pouzivam nejen na termoclanky ale i na pokusy, nebo na obcasne napajeni male frezky na plosne spoje, male vrtacky a pod.
Jinak jeste doporucuju, pokud chces delat termoclanky z tenkych dratku (0,1-0,2 mm) do serie s tim akumulatorem zaradit nejaky regulovatelny odpor tak 50Ohm (ja pouzivam stary vyhozeny z likvidovane laboratore na stredni skole) a trosku experimentovat s nastavenim proudu. Pro bezne draty 0,5-0,8 zkratovy proud aku vyhovuje akorat...
