nabíječka k mobilu
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
To cos namaloval je vsechno???Nechybi tam nic??
Atlan
#17 Příspěvek od Atlan »
ked to zapoji takto aj bez toho "i" sa to bude hriat :D
doskok55
#18 Příspěvek od doskok55 »
"Maskot" ano to je všechno je to kompletní hotový integrovaný stabilizátor jen když tak přidej chladič bude li to potřeba. Můžeš si přidat filtrační elity na vstup i výstup chceš li, ale pokud už máš filtrovaný zdroj neni to nutný (na výstup bych, ale alespoń nějakou menší kapacitu doporučoval) a můžeš zvednout výstupní U v př.potřeby vložením malého odporu mezi pin 2 a zem. To je vše.
Jen ještě doplním,že různí výrobci mají různý označení a vyrábí se v několika různých pouzdrech. Takže vždy je to "78xx" poslední dvojčíslí (to xx) je výstupní U a písmenka před tím tě nemusí zajímat. Tesla např to má "MAA78xx" a asi nejčastěji se setkáš v obchodech s označ."L78xx"
Přikládám katalog.list a tady tedy jen stručně:
U vstupní max.35V (větší rozdíl obou napětí (vstup-výstup) vyžaduje chlazení)
U vystupní 4,8-5,2V (max. výrobní tolerance pro 7805 v praxi to ale bývá těch 5V většinou přesně)
I max. 1A
Teplota max. 125 stupńů (když na tom udržíš prst neni třeba chladič)
A pro "keemo" buď jsi měl velké štěstí a je to nějaký výprodej a nebo je to věrná napodobenina originálu (to si myslím já) to se dnes vizuálně nedá rozpoznat. Vem si , že za tu cenu (nedělá to zadarmo nakupovat to musí za nějakých 20kč) nekoupíš ani ten konektor se šńůrou.
maa78xx.pdf
(234.74 KiB) Staženo 148 x
Maskot
#19 Příspěvek od Maskot »
doskok55 píše:.. neni to nutný (na výstup bych, ale alespoń nějakou menší kapacitu doporučoval) a můžeš zvednout výstupní U v př.potřeby vložením malého odporu mezi pin 2 a zem. To je vše....
Sice pekne,ale jeste dodej malickost,hlavne pri pripojeni na draty(nebo pri zvysovani vyst. napeti) jak bylo doporucene a to jak zajistis aby ten stabilizator nekmital?Prece jen budes muset neco malo doplnit.Podivej se na doporucena zapojeni vyrobcu.
doskok55
#20 Příspěvek od doskok55 »
Maskot máš pravdu samozřejmě se to dá vylepšovat. Ale dívej se na to z pohledu toho, že toto je diskuse a neni účelem sem dávat podrobný stavební návody. Podívej se na to z pohledu toho na co se nás kolega "ACDC" zeptel.
Má zdroj s výstupem 9,5V a ptá se jestli ho může použít a jak ho levně a jednoduše upravit. Sám zvažuje stavbu stab. s tranzistorem a zenerkou.
Já jsem mu svým příspěvkem naznačil, že je možnost lepšího rychlejšího, spolehlivějšího a levnějšího řešení pomocí hotového IO stabilizátoru.
Protože ty zdroje nebývají rozebiratelné musí tak jak tak umístit přídavný obvod někam na tu šńůru. Protože předpokládám,že v tom zdroji je za usměrńovašem filtr a na vstupu v mobilu taky nějakej elit bude může to podle mě vyzkoušet jako nouzovku tak jak sem mu to nakreslil a fachčit to bude. Pokud si bude chtít vyrobit plošńák (což by stejně při jím navrhovaném řešení musel) nic mu nebrání doplnit si to "C"čkama. Jasně vymezil mantinely 9,5V na 5V proto nemá smysl tady moc rozebírat chlazení a ten malej odpor jsem mu jen naznačil jako možnost pokud by ten výstup chtěl mít přesně 5V a kápnul na kousek na spodní hranici výrobní tolerance.
Můj příspěvek mu může posloužit jako inspirace a upozornění,že existuje elegantnější řešení bez potřeby cokoliv nastavovat a oživovat a nouzově i bez výroby destičky. Už ví co má zadat do vyhledávače a konkrétních možností zapojení najde mraky. Podle mě není třeba rozebírat do nejmenších detailů to co snadno najde jinde. Cílem diskusí podle mě má být nakopnout. A to jsem udělal. Člověku který je schopen poskládat si stab. ze součástek moje informace myslím budou stačít a ostatní si sám dohledá nebo se tu konkrétně zeptá.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Mně to už někdy připadá , že by ty stabiky měly přeřadit do skupiny v katakogu do oscilátory/generátory . Prvně jsem se k nim dostal tak kolem roku 76 a o nějakým datasheetu a internetu se mi ani nezdálo a tak všechny běhaly bez blokací a bez problémů .
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
lenze vtedy ich nevyrabali ccinania.....
Maskot
#23 Příspěvek od Maskot »
Tenkrat mi take na opravu 10 ks TV stacilo koupit 10 ks BU208 :D
