nabíječka k mobilu
ACDC
nabíječka k mobilu
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, mám takový dotaz, známý si objednal mobil SCIphone i9+++, k tomu telefónu je nabíječka, jenomže při prvním nabíjení nabíječka odešla,maximální nabíjecí proud nabíječky 500mA (5V), při nabíjení mobilu lab.zdrojem 5V jsem zjistil, že chvilkově se nab.proud dostane až na 630mA.Otázka zní, můžu použít nabíječku, na které je uvedeno 4,5-9,5V/800mA?Co nato řekne mobil.Reklamovat mobil i s nabíječkou není možné.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No mezi stabilizovanými 5V a 9,5V bych rozdíl viděl , pokud ta nabíječka byla stabilizovaná . Ta nabíječka nepůjde opravit ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Musis pouzit nabijacku 5V. Tych je vsade v obchodoch plno.
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
U nás v obchodě maji akorád neoriginály většinou shodné parametry 5-10V/600mA od jednoho výrobce. Tu nabíječku jsem už jednou opravil, a stejně znova odešla.Skusím do té nabíječky 4,5-9,5V/800mA dodělat stabilizátor (tranzistor, zenerka..), a uvidím.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tie nabijacky s USB konektorom (vlastne zdroje 5V) maju uz pomaly aj v potravinach...
ACDC
#6 Příspěvek od ACDC »
Jo, jenomže maximální proud 500mA.
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
robo
#8 Příspěvek od robo »
Sehnal jsem i 5V/2A. Vystup na usb kabel. Coz se taky hodi. Kdyz z ni budu tahat tech max 800mA, tak se nebude nijak pretezovat. Pojede v klidku.
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
kup si na aukre nabijacku od nokie napr AC-5e,ta ma vystup 5v 800mA,koncovku prebastli a je to.ceny su viac nez ludove proti tym v znackovej predajni.
ACDC
#10 Příspěvek od ACDC »
Zítra jedu do většího města, tak se poptám.Zatím moc všem děkuji za snahu.
doskok55
#11 Příspěvek od doskok55 »
Kup za nějakých 15,-kč obvod 7805. je to hotovej stab.v jednom třípinovém pouzdře a nepotřebuješ ani jednu součástku k tomu navíc. Je to lepší a spolehlivější řešení jak to skládat z tranzistoru zenerky a dalších souč, a máš to vyřešený když nabíječku máš. Nepotřebuješ ani žádnej plošńák připojíš to přímo na šńůru.
V Aukru jsou sice levné věci jak píše"keemo", ale musíš přičíst poštovné a poplatek za převod peněz tak se to u těchto levnejch věcí nevyplácí, pokud nekápneš na prodejce v místě svého bydliště. A navíc ty hodně levné a nové jsou z polska a to je kvalitou dnes daleko i za čínou. Možná to po pár hodinách odejde, možná se to bude přehřívat a nevěřil bych ani tomu co je na štítku. Mohl bys taky doma vyhořet.
Maskot
#12 Příspěvek od Maskot »
doskok55 píše:nepotřebuješ ani jednu součástku k tomu navíc. ....
Tohle zrejme nebude az na 100%,neco k nemu prece jen bude potreba.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
@Doskok-ja pisem o znackovej nabijacke,ktora v znackovom obchode stoji okolo 400 korun...a nabijacka za 60 korun +40 korun postovne mi zas tak predrazena nepride. http://aukro.cz/item1075667062_nabijeck ... ac_5e.html
doskok55
#14 Příspěvek od doskok55 »
"Maskot" tak navíc možná jen chladič pokud to vstupní U bude o hodně vyšší jak výstupní.
"keemo" Nabíječky od 35kč baterie od 150kč a o všem tvrdí, že je originální. Podle mě podvodník. Dovedeš si představit za kolik to on nakupuje. V nejlepším případě to dlouho fungovat nebude, v horším ti to zničí mobil a v nejhorším doma vyhoříš.
(5.46 KiB) Staženo 83 x
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
tie 2 kusy co predal som bral ja a su to originaly!
