Stránka 2 z 2
Napsal: 22 srp 2010, 22:58
od 555
ano,nad optočlenem je TL431
a nad diodou je nejaky AP1534
0908HG
Napsal: 22 srp 2010, 23:25
od Devo70
AP1534 vyrába ďalšie napätie z tých 12V. Takže zatiaľ pripoj 12V (za výkonovú diódu) zo stabilizovaného zdroja s prúdovým obmedzením na cca 2A. Zistíš či sa preberie. A zmeraj čo dáva AP1534 za cievkou. Spojené vývody 5, 6.
Napsal: 22 srp 2010, 23:40
od 555
tak jsem to vyzkoušel.přivedl 12v,ledka na setopboxu se rozsvítila zeleně a na tech pinech toho švábu jsem naměřil 1.9V proti zemi
a jinak děkuji moc že mi takhle pomáháš:-)
Napsal: 23 srp 2010, 00:06
od Devo70
A výstup do TV funguje? Menu atd.
Napsal: 23 srp 2010, 01:12
od Burajko
Ked to mas takto rozobrane,urob z toho schemu.
Napsal: 23 srp 2010, 20:18
od 555
to DEVO.. nee připojil jsemho scartem s TV,asice zelená ledka svítí ale na TV ani náznak obrazu.
to burajko..jo zkusim to stvořit.aby to pak pomohlo dalším lidem:-)a vjakým programu to mam dělat?eagle?
Napsal: 23 srp 2010, 20:41
od Devo70
Z tých pinov ide ne cievku, merať treba za ňou. S poza nej je na zem filtračný kondenzátor. 1,9V je málo.
Napsal: 23 srp 2010, 23:29
od Burajko
555 píše:to DEVO.. nee připojil jsemho scartem s TV,asice zelená ledka svítí ale na TV ani náznak obrazu.
To je jedno aj tak to vyexportujes do grafiky.
Napsal: 01 lis 2010, 23:31
od 555
tak za tu výkonovou diodu jsem připojil 5V,a jestě jsem vyhledal jedno napájení na té desce setopboxu,elity je na 25V.připojil jsem sem 12V a setopbox běží,menu se zobrazí na TV,s ovladačem komunikuje,ale signál nechytá:-(asi tuner že?neměřil jsem u něj nic ale asi není co měřit :cry:
Napsal: 12 led 2011, 00:30
od 555
ten tuner je asi KO no:-(vše funguje jak má,akorát stanice tam jsou předladěny co tam bývali ještě o prázdninách naladěný MPX 1 i MPX 2 píše se mi ,,ˇžádný signál", a zkoušel jsem automatické hledání ale vubec nic to nenašlo.
a chci se zeptat jelokož ve věcech tuneru se nevyznám,jen tak pro zajímavost,mám tady funkční tunery schovaný z jiných setopboxu (thomson,universum...)šli by sem použít?jsou odlišné od sebe jen Pinama a napájením?nebo ještě v něčem jiném?
a popřípadě dají se někde sehnat datasheety nebo něco podobného kde bych viděl jaký který typ potřebuje napájecí napětí,a co na jakém pinu je zapojeno? neukamenujte mě prosim s výmenou tuneru jsem nikdy tu čest neměl tak se ptám.
Napsal: 13 led 2011, 12:15
od 555
pomůže nebo poradí někdo prosím?
Napsal: 13 led 2011, 17:47
od sasaopravar
On ti k srdci přirostl ten settopbox :lol:
Napiš aspoň co na tuneru je napsano,nebo hoď sem fotku.
Napsal: 13 led 2011, 21:02
od 555
:D no tak když sem se docílil toho,že to tak nějak funguje tak už bych to chtel nějak dokončit:)
je na něm napsáno:
LG TDTM-G352D (N)
904B1717
E99935
počet vývodů má 14.
Napsal: 14 led 2011, 00:33
od sasaopravar
Prvni odkaz z vyhledavani na TDTM-G352D
http://www.haluyatech.com/down/lgtunner/TDTM-G352D.pdf
Napsal: 15 led 2011, 10:00
od jopo166
ak to bude tuner tak to maš smolu na vstupe v tunery by mali byť 2 diody ktore vlastne služia k ochrane toho tunera možno su vadne len tie schema tunera v tom pdf nieje preto neviem presne ake ma zapojenie
