Stránka 2 z 2
Napsal: 24 srp 2010, 14:16
od Cust
když nepřipojíš MDA, tak to může kámoška pouštět přes svoji věž (na AUX)... (i když to taky dost často není výhra)
Napsal: 24 srp 2010, 16:05
od Burajko
Stale je to vacsi zazrak ,ako made in china.
Napsal: 24 srp 2010, 19:17
od Lukas-Peca
Asi tak. Nakonec jsem se na ten nehrající kanál 🤐, přenoskový vstup funguje správně. Dal jsem tam Ortofon OMB5E a hraje to krásně, ani tam nejsou žádné rušivé hluky, které by prý šasi HC16 mělo produkovat. Ještě nastavit antiskating a bude to úplně OK, mezi kanály je zvuk trochu rozvážený. Přítlak mám asi 15 mN (dva dvacetníky).
Napsal: 08 zář 2010, 10:04
od Lukas-Peca
Záhada vyřešena(?). Byl vyschlý, či spíše vyteklý C2 ve zpětnovazební smyčce. Jenže ve druhém kanálu. Pravý kanál hrál na přenosku bez basů, tak jsem šel na jistotu. Po výměně nejen že pravý kanál hraje OK, ale na linkový vstup už hraje i levý.
Po osazení členu 4R-100n k vypínači motorku to úplně přestalo lupat a funguje to opravdu výborně. Díky všem za pomoc.
