Tesla NZC160
Lukas-Peca
Tesla NZC160
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Už si s tím nevím rady.
Levý kanál hraje moc slabě. Chyba je ve vstupním zesilovači, konkrétně někde okolo T1. Na bází má dostatečně silný signál, ale na kolektoru už je signál v porovnání s druhým kanálem velice slabý, slabší než na bázi. Problém je, že jsem už okolo snad vše vyměnil vč. samotného tranzistoru. Všechny elyty snad OK, kapacitu mají.
Schéma je tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/NZC160.pdf
EDIT: SS napětí jsou shodná s druhým kanálem.
Díky za pomoc.
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 23 srp 2010, 18:47, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Kapacitu maju ,ale co zvod? C1,C2? Jednosmerne predpatia tranzistoru sedia z druhym kanalom??
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně přepínače j+k , zkus natvrdo zkratovat a pak měřit . Nyní jsem dělal 115ku a téměř celý vstupní zes jsem rozdělal na prvočinitele . Až po celé výměně se rozjelo . Měnil jsem odpory , takže nakonec nevím , která pasivní součást to byla . Třeba jsem jen pájením dobře vysušil desku ....
PLV
#4 Příspěvek od PLV »
Co ty zpětné vazby? Trimr, přepínač. Druhý tranzistor je dobrý?
Netřep se mnou!
souba
Re: Tesla NZC160
#5 Příspěvek od souba »
Lukas-Peca píše:Už si s tím nevím rady.
Díky za pomoc.
Také jsem měl pobobné problémy a v 90 případech elyty.
Stráta kapacity,svod,přerušení.
Čím prověřuješ ( zkoušíš ) elyty ?
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ta zpětnovazební smyčka je v pořádku, navíc to dělá i po přepnutí na MG přenosku. Trimr taky v pořádku - to by ani neseděla napětí. Elyty ,,měřím" bzučákem, připojím, pak prohodím přívody a bzučák musí pípnout. Podle délky pípnutí se dá odhadnout kapacita. Pro podobné účely to považuju za dostačující. Navíc jsou tam hliníkové axiální elyty, které jsou spolehlivé, plastovou ,,zeleninu" jsem vyházel (kapacitně v pořádku, ale způsobovala nestabilitu koncového stupně).
Vyschnutý elyt se projevuje ztrátou basů ve zvuku, ale toto po patřičném vybuzení hraje celkem normálně.
Vyzkouším ještě T2 a dám vědět.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ty axiální elyty (TE98x) jsou podobný šmejd jako zelenina, některé vyschnou a zcela ztratí kapacitu.
souba
#8 Příspěvek od souba »
Lukas-Peca píše:Ta zpětnovazební smyčka je v pořádku, navíc to dělá i po přepnutí na MG přenosku. Trimr taky v pořádku - to by ani neseděla napětí. Elyty ,,měřím" bzučákem, připojím, pak prohodím přívody a bzučák musí pípnout. Podle délky pípnutí se dá odhadnout kapacita. Pro podobné účely to považuju za dostačující. Navíc jsou tam hliníkové axiální elyty, které jsou spolehlivé, plastovou ,,zeleninu" jsem vyházel (kapacitně v pořádku, ale způsobovala nestabilitu koncového stupně).
Nechci znevažovat Tvoji metodu měření kondenzátorů,ale podle mě je nedostatečná.
Časem na to přijdeš.
Nejde jenom o ztrátu basů ale o to že to hraje slabě .
Já prověřuji kondensátory 2 x
1.zkoušečkou pode AR už nevím jaké číslo,ale schema bych našel
2. měřičem kapacity.
Potom mohu na 99 % říci že jsou v pořádku .
#9 Příspěvek od rnbw »
Tiez som vyhadzoval elyty z jedneho stareho gramofonu Tesla, ked nesiel jeden kanal. ESR mali >300 ohmov, tak som kapacitu ani nemeral.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
No tak jsem trandy i elyty pro klid v duši vyměnil a je to pořád stejné. Navíc se ten plošák při sebemenší neopatrnosti začíná loupat.
Prostě Lukas-Peca všechno měnil, plival na zem a byl sprostý.
#11 Příspěvek od masar »
Na zkoušku odpoj C9'.
Pak ještě zkus zablokovat emitor T1 jiným (dobrým) elektrolytem :wink:
Nechápu, jak se na tomhle zapojení mohou vyskytovat "záhady" :wink:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Já již ano .
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
C9 odpojen, beze změny.
Ten elektrolyt sice zesílení zvýšil, ale zkusil jsem ho připojit i do druhého kanálu a tam to bylo pořád daleko silnější.
Kecal jsem o tom, že to na MG přenosku hraje taky slabě. Tehdy se to totiž chová normálně. Ale v čem to je, to fakt nevím... ohmické odpory jsou stejné jako ve druhém kanálu, spínače spínají. Jediné, co jsem našel, byl vrábelský vlas zalitý do jednoho spoje. Asi si seženu jinou desku nebo se na to vykašlu, stejně to bude sloužit jen jako gramofon.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
jestli to bude jen jako gramofon, tak to vyhoď a udělej si nový předzesík (s moderníi OZ budeš míít nižší šum a zkreslení)
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kámošce to na přehrávání ohraných Supraphonů bude stačit takové, jaké to je :D
Navíc by se musel předělat i panel a do toho se mi moc nechce. To už bych mohl vyhodit rovnou celý pajšl, ty MDA2010 taky nejsou žádný zázrak.
