Stránka 2 z 2
Napsal: 19 říj 2010, 17:04
od soucek
Duvsan píše:Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
Hřeje se ten IO STV.... napětí před LM317 je +14V, na výstupu +8V. To platí jen při odpojeném pinu 45 (17) na STV.
Napsal: 19 říj 2010, 20:34
od Burajko
Zmeraj to este raz ,pretoze inak si prisiel na perpetum mobile.
Napsal: 19 říj 2010, 22:11
od soucek
No taky mi to tak připadá....jedině tam snad nějak čarují kostřící a nulové spoje.
Napsal: 24 říj 2010, 20:19
od soucek
Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
Napsal: 24 říj 2010, 21:38
od masar
Lepší (a levnější)by sice bylo, kdyby jsi na vadnou ZD přišel měřením a logickým postupem, než vzpomenutím si na zákeřnou součástku, ale i tak je dobře, že jsi to napsal, někomu to pomůže. Příště budeš moudřejší.
Napsal: 26 říj 2010, 08:48
od soucek
Tak jsem to asi blbě napsal. Měřením jsem k tomu podstatě taky došel. Podle rady jsem to ještě jednou změřil a ten IO STV napájel externími 8V,tudíž piny 17 a 45 nebyly napojeny na LM317. Vzestup napětí na IO se pak už nekokanal. Dál jsem pokračoval v pátrání po té 8V napájecí větvi a postupně opdpojoval úseky, odkud by to zvýšené napětí pocházelo. Jak jsem se měřením dostával blíže, tak mi to došlo.......
ZPY 6.8V!!
Poděkování posílám uživateli Burajko.
Napsal: 26 říj 2010, 13:42
od kokun
soucek píše:Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
Tak tuto závadu jsem už měl také - zkratovaná zenerka => napětí
+S/14V se přes ni (a jump.
BR54004) dostane na
+E/8V a máš ho na tom
IC34015 (piny 17 a 45)
A jestli se nepletu, tak jsem o tom (na nějakém zahr. fóru) i něco našel
