GRUNDIG ST 70-2103/8 Dolby CUC2130 jiná závada
Poradna určená pro amatéry
soucek
#1 Příspěvek od soucek »
Zkusím se zeptat. Po zapnutí cykloval napájecí zdroj. Po výměně C60511 47uF/40V zdroj naběhl. Funkční jsou rozklady, RGB, VN, DO - jinak bez obrazu a zvuku. Napětí pro ŘK je +153V, další větve +5V OK, ale místo +8V je tam 11,9V! Nevím,jestli odešel IO 317T a s ním i STV..... Má cenu dávat do kupy tu 8V napájecí větev, bude KO to estéčko?
Naposledy upravil(a) soucek dne 08 říj 2010, 21:01, celkem upraveno 3 x.
soucek
#2 Příspěvek od soucek »
Ještě bych prověřil R61043 1k2. Na polské Elektrodě
to tam někdo měl a ST mu prý přežilo. 8O
Re: GRUNDIG CUC2130 jiná závada
#3 Příspěvek od masar »
soucek píše:...Má cenu dávat do kupy tu 8V napájecí větev, bude KO to estéčko?
To je mně otázka jak pro p. Lorence :wink:
Má cenu se shýbnout pro tisícovku?
soucek píše:Ještě bych prověřil R61043 1k2. Na polské Elektrodě
To si jako radíš sám sobě? :wink:
soucek
#4 Příspěvek od soucek »
Závada zjištěna, 8V napájecí větev je v pořádku. Napětí "zvedá" na 12V signálový procesor STV2246, pin 45. Podívám se do nabídky KTS AME, nějaké STV tam mají. Cenově by to tak spravila "pětibába" :lol:
soucek
#5 Příspěvek od soucek »
masar píše:
Proč bych si neradil sám sobě, když na můj příspěvek před Tebou nikdo nereagoval.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Ta cena v AME je dobrá. Pro pořádek prosím doplnit model té telky do názvu vlákna, děkuji.
Killroy
#7 Příspěvek od masar »
Dobrý, dobrý, jen jsem se zeptal. :wink:
Pokud je tento IO napájen pouze napětím +5V a +8V, zjistil bych pro jistotu, odkud "se bere" +12V. Taky bych zkontroloval všechny piny GND. :wink:
soucek
#8 Příspěvek od soucek »
Killroy píše:Ta cena v AME je dobrá. Pro pořádek prosím doplnit model té telky do názvu vlákna, děkuji.
No cena je dobrá, akorát že já potřebuji STV2246 X53 a ten tam přímo nemají. Nevím, jestli by šel nahradit s jiným označením X.. Možná ano, budou se patrně tyto multifunkční procesory lišit v normách PAL/SECAM/NTSC, případně zvuk.podnosných BG/DK. To by mi nevadilo,analog je mrtev.... jelo by to přes SCART. Pokud se mýlím, opravte mě prosím.
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
masar píše:Dobrý, dobrý, jen jsem se zeptal. :wink:
Situace je následující. Při odpojeném pinu 45 toho švába je na výstupu LM317T korektních +8V. Přímo na tom odpájeném pinu za chodu TV je +3.9V. Mohlo to asi odejít tím cyklujícím zdrojem, jinak VN trafo ani baňka "nestřílí". 8O
#10 Příspěvek od masar »
Ale to je poněkud záhadná napěťová "syntéza", ne? Zkusil bych měřit, jaký je odebíraný proud z LM317 a taky bych zkontroloval osciloskopem zvlnění vstupního i výstupního napětí. Už jen pro "klid duše". :wink:
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
soucek
#12 Příspěvek od soucek »
Duvsan píše:Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
Napětí na vstupu LM317T , který jsem vyměnil je +14V, elyt zkusím vyměnit také. Zatím díky.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Ááále, co by se unavoval - vždyť to je přeci "starý mazák" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
soucek
#14 Příspěvek od soucek »
Omlouvám se, doplním. Ale nějak teď všechno nestíhám...... :sorry:
soucek
#15 Příspěvek od soucek »
Přišel mi nový IO STV2248 - po jeho výměně stále to samé. Dále jsem si "vyrobil" zdroj +8V z IO 7808 pro napájení pinu 45 a 17. Výsledek stále stejný, za chodu TV se zvedne napětí na těchto pinech na 12V. Proměřoval jsem všechny ostatní piny, ale na žádném z nich tam tolik nebylo. No tak snad ještě prohlídnout ty "země", jinak fakt už nevím. :opravar:
Naposledy upravil(a) soucek dne 26 říj 2010, 08:56, celkem upraveno 1 x.
