Stránka 2 z 3
Re: Dik
Napsal: 13 říj 2010, 20:57
od kokun
piaggio píše: ...
Pokial by tam nebol aspon takyto obraz
tak urezem sietovu snuru a je na zbernom dvore.Az tak ma to nebere.
Dobre k veci.
Ten fet je ok,ale ten 15R rezistor v serii vyzera ,ze ho pekne zhavi,takze asi uz na vstupe do toho tranzistora to nebude ok.Vaham odpojit EW out z UP ci by sa daco zmenilo.Pomeram aspon JS napatia.
Dik za kazdu radu a skusum sa presunut aj nad ten obdlznik.
Tak tohle bych nedělal - na většině SD to bez síťové šňůry nevezmou
A jak se odzkouší, kde je závada v obvodě
kor. )(? To se lze také dočíst v mnoha příspěvcích, tady na
EB - ale, když ty číst neumíš .....
Re: Dik
Napsal: 13 říj 2010, 21:22
od piaggio
U nas beru aj bez chassi a kabla,mam to odskusane
Je pravda,kdo hlada najde
Napsal: 14 říj 2010, 10:29
od piaggio
Ten povodny 2w rezistor co je v serii s tym FETom bol oprazeny okolo neviem dakto co to mohlo sposobit?.
Napsal: 14 říj 2010, 12:13
od kokun
piaggio píše:Ten povodny 2w rezistor co je v serii s tym FETom bol oprazeny okolo neviem dakto co to mohlo sposobit?.
O tom se píše v kdejakém vlákně, stačí
Hledat
No, když si myslíš, že ten "blbej vodpúrek" topí sám od sebe - tak to bude asi "opravdu blbej"
Napsal: 14 říj 2010, 16:01
od piaggio
moznosti je mnoho,ale tie suciastky za tym fetom mam dobre.ibaze....
No iste sa to tu pise,tu sa vselico pise
Napsal: 14 říj 2010, 16:43
od Mysteri
Možností je ozaj mnoho, ale tú správnu si vylúčil
Nie všetko, čo je zlé sa musí hriať, prípadne byť čierne.
Napsal: 14 říj 2010, 18:16
od piaggio
No ale on bol zrejme fest horuci,podla farby cinu na vyvoch by vypadnul aj sam keby bol naletovany hore nohami.
Tu dvojdiodu tu osadenu nemam a tlmivku nemam ako zmerat,len ohmetrom.Zmeral by som ju megmetom ale nemam voci comu.Ten paralelny kondik ako aj ostatne maju svoju predpisanu kapacitu.
A FET reaguje,aj sa zda byt dobry...
...no a ten axial 15R mal 270R....
Napsal: 14 říj 2010, 20:35
od piaggio
Vymenil som rezistor.Poduska OK.Ale objavili sa casom sp.behy....
Napsal: 14 říj 2010, 22:52
od Burajko
Same od seba? To ako robis tunning na sberny dvor?
Napsal: 14 říj 2010, 23:03
od piaggio
Robi mi to tak,ze ked zadeklujem zadnu stenu a chvilu sa to zohreje a vidno sp behy po krajoch od polovice dole.Zadeklujem a dam foto. Hlavne ked prepnem na format 4:3,a trosku skace osd
K tomu dvoru:
To mas tak,co kto vyhodi a hodi sa mi to zbieram.Aspon nemusim kupovat a tym padom zrecyklujem uz pouzite
Napsal: 14 říj 2010, 23:32
od piaggio
Po zohriati sp. behy ,hlavne pri prezime 4:3.
Moze mat na to aj zvysena teplota hlavneho chladica v uzavretej bedni??
Napsal: 14 říj 2010, 23:41
od Burajko
To vyzera na "liznuty" feature box.Skus postupne suciastky(IC,elyt.kondiky) chladit mraziacim sprejom.To moare po bokoch je fakt,alebo je to len interakcia z fotakom?
Napsal: 15 říj 2010, 00:11
od piaggio
To moire je fotak.
Najhorsie je,ze ked dam dole zadnu stenu,uz to nerobi - nezohreje sa to tak.Takze na to chladenie moem zabudnut....
Napsal: 15 říj 2010, 00:53
od Burajko
Tak to bude skor studenym spojom pri pritlaceni deklu.
Napsal: 15 říj 2010, 01:15
od piaggio
preletoval som ten FBOX, skusim aj sasi z voditok vybrat.
Zajtra to preletujem okolo trafa a chladica a uvidime...
