Stránka 2 z 2
Napsal: 10 lis 2010, 21:07
od Michaell0071
Zdravím
Takže regulátor jsem dnes dokončil a funguje perfektně.
Jen ještě budu muset namontovat chladič na oba tranzistory i s tou diodou.
Nejvíc se zahřívá tranzistor, který je připojen na výstup 10 integrovaného obvodu TL494.
Dioda a druhý tranzistor se tak nezahřívají.
Napsal: 10 lis 2010, 21:50
od Atlan
no zaujimave nemalo by sa hrait skoro nič a ked tak tranzistory rovnako.
Skor je zarazajuce vyuzitie pinu 13 pokia viem tak sluzi na prepinanie rezimu prevacky bud stirdavo spina jeden a druhy tranzistor alebo 13 na GND zopinaju oba naraz.....
Napsal: 11 lis 2010, 09:05
od elnovy
pokud vím regulace otáček u DC motoru se všude na světě provádí regulací napětí motoru.....a motor bere proud podle toho jakou práci provádí .....na nizké ztráty regulátoru tedy jeho ohřev lze s výhodou použít off-on regulátory......
Napsal: 11 lis 2010, 10:02
od Andrea
Ano a to byla myšlenka dne.
Napsal: 11 lis 2010, 10:11
od Andrea
Atlan píše:Skor je zarazajuce vyuzitie pinu 13 pokia viem tak sluzi na prepinanie rezimu prevacky bud stirdavo spina jeden a druhy tranzistor alebo 13 na GND zopinaju oba naraz.....
Jo, takhle zapojené by to proud moc neomezovalo, to bude nějaká bota.
Napsal: 11 lis 2010, 20:03
od frpr666
Aha, teď jsem se díval do datasheetu, fakticky ten pin 13 neblokuje výstupy jak jsem si myslel. Jen přepíná režim výstupů pin 9, pin 10. Takže jestli to dobře chápu proudová pojistka nebude fungovat. Namísto toho při I<Isetpoint budou tranzistory spínat "napřeskáčku" , při I>Isetpoint budou tranzistory spínat "najednou-spolu". Tak potom je asi lepší Q1, R11 a R12 úplně vypustit. Nebo to nechat a dodělat funkci pojistky na komparátory (pin 1, 2 nebo pin 15, 16). Hmmm. asi si to taky postavím na otestování...
Napsal: 11 lis 2010, 20:39
od Andrea
To nejsou komparátory, to jsou chybové zesilovače.
Napsal: 11 lis 2010, 21:05
od frpr666
Zkusím toto. Tohle by snad mohlo fungovat jako proudová pojistka?
@Andrea, ano opravdu jsou to chybové zesilovače se zesílením min. 70dB.
Napsal: 11 lis 2010, 23:03
od Atlan
no ca tak ten snimaci tranzistor vyhodit.... pouzit len odpor na snimanie priudu referenciu pre chybove zosilnovace dat malu aby nebol potrebny ubytok 0,7V na tom snimacom odpore... a inspiruj sa tu http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Napsal: 12 lis 2010, 08:22
od Michaell0071
Regulátor jsem již postavil a funguje pouze se víc zahřívá tranzistor připojený na pin 10. Ten druhý na pinu 9 se nezahřívá skoro vůbec.
Je tedy lepší vypustit Q1, R11, R12 a pin 13 připojit na zem?
Takhle to může být?
Obrázek
Napsal: 12 lis 2010, 21:49
od frpr666
@Atlan, zajímavé, a ještě to ušetří pár součástek, vyzkouším to.
@Michaell0071, jak už tady padlo dříve, IRFZ by měly hřát stejně. Příští týden to vyzkouším a podělím se o poznatky. Zda elektronickou proudovou pojistku ano nebo ne, to je otázka... Tak jak je obrázek teď, regulace by měla fungovat normálně - ano, omezení proudu - ne. Ještě jde zjednodušit, R2- vypustit/ nezapojit.
EDIT1> zkusil jsem podobné zapojení ze šuplíkových zásob a v návanosti na ten italský link. PWM jede na 150Hz, regulace napětí - ano, omezení proudu - zatím neodzkoušeno.
Motor nemám, zátěž jsem dal 2x 12V/40W žárovku, proud jsem změřil okolo 8A při PWM max. Stačil jeden MOSFET bez chladiče, nehřál.
Napsal: 22 led 2011, 15:29
od bastliar
V A-radiu stavebnice a konštrukcie 7/2003 vyšla schéma PWM regulátora pre DC motorčeky do 24 voltov 10 Amperov čiže príkonu 240 Watov.
Na rozdiel od jednoduchších obvodov má aj Spätnú Väzbu ktorá pri zmene zaťaženia motoru a tým aj pri zmene otáčok zaistí korekciu a tým udržuje nastavené otáčky na konštantnej úrovni bez ohľadu na okamžité zaťaženie.
Zapojenie pracuje s frekvenciou cca. 125 Hertzov.
Plošák je (TOP) (BOTTOM).
Bolo by fajn ak by sa podelil o skúsenosti, kto už má tento regulátor dlhodobo odskúšaný.
