Proudový regulátor ke SS motoru
- Michaell0071
Potřeboval bych prosím Vás radu.
Koupil jsem si modelářský motor na 14,4V. Zde je nějaké info:
Je to ten první.
K tomuto motoru jsem si koupil olověný akumulátor 12V / 2,2Ah
Jenomže když motor připojím k tomuto akumulátoru tak se začne točit obrovskou rychlostí a kdyby jsem ho chvíli nechal jet určitě by odešel.
Vím že motor má mít 41000 otáček na 14,4 V. Ale kdyby jste slyšeli ten zvuk tak by jste ho taky určitě odpojily.
Zkoušel jsem ho připojit na 12V autonabíječku, která je stará klasika bez elektroniky a tam jede pěkně. Podle mně si z toho akumulátoru bere strašně moc proudu.
Jestli je to možné, co říkám, jak bych ten proud mohl omezit.
Mnohokrát Vám všem děkuji.
Ještě dodatek: Motorek nechci používat pro modelářské účely, ale chci jej namontovat do převodovky a proto si nechci kupovat modelářský regulátor. Stačí mi konstantí otáčky, co možná však nejvyšší. Ale aby motor neshořel.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Na nabíječku to jede zdánlivě normálně, protože nabíječka není schopna dát takový proud, výstupní napětí polesne a s tím i otáčky motoru.
V parametrech máš napsáno, že motor je schopný dát 404W výkonu při plně nabitém accu, tj. 14,4V. To znamená, že z baterky cucá 28A!!
I při běhu naprázdno bude brát určitě dost proudu. Další problém bude s odvodem tepla, když nebude chlazen náporově od vrtule.
Otáčky můžeš plynule měnit PWM regulátorem.
Teď tam čtu, že je to pro Monster Truck, tak asi nějaká převodovka na to je.
http://www.eleccircuit.com/pwm-control-speed-motor-12v-by-tl494/
Motor bude pripojený priamo na hriadel - dlhú skrutku, teda bez prevodu.
Ako mlecí material, ložiskové guličky 5 - 10 mm.
Mám na výber z dvoch :
Pre príklad video mlynu bez prevodu :
24 V - 230 V.jpg- (20.85 KiB) Staženo 127 x
- Michaell0071
Možná ale nakonec budu ten regulátor nejrozumější. Proto se ptám jestli by mohl být použitý??? Díky za rady
Re: Proudový regulátor ke SS motoru
Michaell0071 píše:
400W motor napájený z toho aku nebude mít moc konstantní otáčky, během chvilky ten aku vyždíme, viz vybíjecí charakteristika. Nabitý aku má napětí těch 14V, vybitý 10.5V, podle toho budou cestovat otáčky a tím víc, čím víc bude motor mechanicky zatížený. Aby byly otáčky stabilní, musel bys použít zpětnovazební regulaci se snímačem otáček nebo aspoň regulátor s využitím závislosti proudu na momentu, jaké se používaly v pohonech magnetofonů.
Bastliar: ten druhý typ vypadá jako 1f asynchronní motorek z nějakého ventilátoru, pro dlouhodobý provoz by měl mít určitě vyšší životnost než komutátorový motor a asi i menší hlučnost, i když u kulového mlýnu to je celkem jedno
- Michaell0071
Crifodo píše:... nebo aspoň regulátor s využitím závislosti proudu na momentu, jaké se používaly v pohonech magnetofonů...
Tam se spíš využívá závislosti napětí indukovaného v kotvě na otáčkách, přičemž napětí na odporu vinutí a kartáčů se kompenzuje můstkovým zapojením. Tento princip jsem si ověřil na konstrukci regulátoru otáček motorku na ovládání reg. autotrafa.
@Michaell0071, IRFZ48 má RDSON=0.018R a Imax=50A, samozřejmě jej lze nahradit i nějakým jiným ekvivalentem- tranzistorem. Konstrukce bych se nebál, není o nic složitější než s 555. Navíc výhoda zde: odpadní teplo se rozloží do dvou tranzistorů, zapojení má proudové omezení. Nemám zapojení osobně ověřeno, ale věřím, že bude fungovat na první zapojení.
- Michaell0071
- Michaell0071
Vydrží to? Když k ní připojím můj motor? Děkuji
