Stránka 2 z 2
Napsal: 28 lis 2010, 14:52
od edison255
Odpoví mi prosím někdo?
Napsal: 28 lis 2010, 15:19
Ten bod slouží k tomu, aby se výstupní relé zesilovače sepnulo až určitou dobu po připojení napájení k zesu - a vypnulo ihned s odpojením napájení. Připojuje se to přímo na sekundární vinutí napájecího trafa koncáku před hlavní usměrňovač. Co na tom chceš víc hledat?
Napsal: 29 lis 2010, 07:10
od BOBOBO
To je ten problém , pokud ze zapojení nezjistíš fci toho zapojení , je těžké ho oživovat , či vyvozovat závady . Ještě jednou si pozorně a pomalu přečti popis ochran a ihned jim přiřazuj součástky zapojení .
Napsal: 29 lis 2010, 19:18
od edison255
Díky Ekkare to jsem přesně chtěl vědět,už mám jen poslední dotaz ve schematu je relé FINDER 40.61 součástky budu objednávat přes tme ale mají tam několik typů lyší se jenom tou cívkou 5VDC,12DC,24VDC,48VAC,230AC,48VDC takže nevím které mohli byste být tak hodní a říct mi které ? tady je odkaz
http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... nder+40.61
Děkuji
Napsal: 29 lis 2010, 20:25
Relátko má jeden konec napojený na +60V přes odpor R43 s hodnotou 1,8kΩ a druhý konec má spínaný tranzostorem T13 na střed napájení. Na celém obvodu "kladná svorka napájení - R43 - Relé - T13 - zem" je napětí 60V - tak si zjisti kolik mA potřebuje které konkrétní relé k přitažení a kolik bude potřeba srazit napětí na tom R43 - a teoreticky bys mohl použít relé s cívkou na napětí jak 5V, tak i 12, 24 nebo 48V - všecko se dá upravit volbou typu tranzistoru T13 a změnou odporu R43. Je to základní matematika.
Napsal: 29 lis 2010, 20:59
od edison255
No tak mám najítý jak si říkal ten proud sepnutí těch cívek relé vše je tady
http://www.tme.eu/html/CZ/prumyslova-re ... pelny.html
Pro přehlednost
48V má 14mA
24V má 27mA
12V má 55mA
5V má 130mA
a pak mají ještě jednou 12V s 40mA
24V s 20mA
Tyto se od výše uvedených lyší pouze odporem cívky
Ale teďka nevím co mám počítat nebo hledat,nejsem v tomto oboru zkušený je to jen koníček tak mějtě prosím trpělivost
Napsal: 29 lis 2010, 21:18
Úbytek napětí na cívce při nominálním proudu plus úbytek napětí na odporu R43 při tom samém proudu musí dát zhruba 56 až 58V - ten zbytek se spotřebuje na tranzistoru T13. Je to Ohmův zákon a jestli nezvládneš ani tohle, radši se do žádného zesu nepouštěj.
