Stary telefon ke zvoneni bez potreby telefonovani
http://www.ges.cz/-ei42148-218-ges07506849.html
nebo toto:
http://www.ges.cz/-ei42148-224-ges07506850.html
Primární strana se zapojí k síťové šňůře, sekundáry se zapojí do série tak, aby výstupní napětí dosáhlo součtu - u těch linknutých typů má sekundární strana vývody v podobě 4 nožiček v jedné řadě, kdy stačí jakýmkoliv způsobem propojit obě prostřední a krajní budou fungovat jako vývody jediného vinutí. Proud bude myslím dostatečný - pak stačí do cesty zařadit zvonkové tlačítko a pokud se to vše dvojlinkou spojí s běžným tlf přístrojem, po spojení obvodu bude telefon zvonit. Primární stranu by měl navrhnout a zhotovit někdo, kdo má aspoň základní znalosti s prací se síťovým napětím, aby to bylo bezpečné - myslím tím připevnění síťové šňůry, zapojení patřičně dimenzované pojistky (T 63mA/250V) a zakrytí celého zapojení pod kryt, který bezpečně zabrání úrazu elektrickým proudem. Pak to bude bez problémů, náklady na celou tu srandu budou cca 200 kulatých elementů oběživa plus práce.
A kutilmile - nelituju tě
- ostravsketornado
Zvonek
Nebo možnost další, někde na aukru, nebo tak, sehnat starší pobočkovou ústřednu např. Alphatel, existuje jedna malá na 4 pobočky a 2 státní linky, musela byste ale sehnat další telefón, kterým byste na ten váš zavolala. Takových starých telefónů mám doma plnou skříň As bohužel jen 1 As 10 a jeden As 20, nejvíce mám Es. Součásti telefónů se dají velice dobře zužitkovat k různým elektrickým zapojením (těch Es).
Nebo 3. možnost, dnes existuje už plno elektronických měničů, které umí ze stejnosměrného proudu udělat střídavý, přes různé klopné obvody, tak najít někoho, kdo by uměl toto sestrojit.
P1182699.JPG- Menší vzorek sbírky telefónů.
- (196.87 KiB) Staženo 257 x
