Napsal: 04 pro 2010, 18:55
Stačí koupit třeba toto:
http://www.ges.cz/-ei42148-218-ges07506849.html
nebo toto:
http://www.ges.cz/-ei42148-224-ges07506850.html
Primární strana se zapojí k síťové šňůře, sekundáry se zapojí do série tak, aby výstupní napětí dosáhlo součtu - u těch linknutých typů má sekundární strana vývody v podobě 4 nožiček v jedné řadě, kdy stačí jakýmkoliv způsobem propojit obě prostřední a krajní budou fungovat jako vývody jediného vinutí. Proud bude myslím dostatečný - pak stačí do cesty zařadit zvonkové tlačítko a pokud se to vše dvojlinkou spojí s běžným tlf přístrojem, po spojení obvodu bude telefon zvonit. Primární stranu by měl navrhnout a zhotovit někdo, kdo má aspoň základní znalosti s prací se síťovým napětím, aby to bylo bezpečné - myslím tím připevnění síťové šňůry, zapojení patřičně dimenzované pojistky (T 63mA/250V) a zakrytí celého zapojení pod kryt, který bezpečně zabrání úrazu elektrickým proudem. Pak to bude bez problémů, náklady na celou tu srandu budou cca 200 kulatých elementů oběživa plus práce.
nebo toto:
