Stránka 2 z 4
Napsal: 07 pro 2010, 10:57
od piitr
Možná by mohlo trochu pomoci dát mezi kolektor a bázi odpor. Dal bych ho asi tak stejně velikej, jako je ten trimr, co tam je v bázi. Asi se pak bude muset přidat ještě jeden odpor mezi bázi a emitor, aby se to netočilo i bez proudu z řídící jednotky. Ten bych dal tak 8x menší. Mohlo by to tu regulaci trošku zlepšit.
Napsal: 07 pro 2010, 14:47
od dargon
dik za info je fakt ze se to toci i bez RJ :) ale jen uplne slabe. zkusim tam dat ty odpory a uvidime, no jeste malickost potrebuji to na 30A je tam 30A pojistka to musim pridat 2x trandak a nebo tam dat jeden 30A napr http://www.gme.cz/cz/mj11016-p211-116.html , ale jak pak zapojit rizeni kdyby tam byli dva 15A?nemohl bys mi to nakreslit ? dik moc
Napsal: 07 pro 2010, 15:36
od piitr
To já nevím, jestli ti to ten tranzistor takhle zvládá, tak ten odpor by to zhoršit neměl. Jen snad trochu zlepší tu regulaci, ale nevím, jestli to bude vůbec znát. Uvidíš. Pořád to bude asi dost naprd, jen se snažím levně zlepšit parametry toho tvého provizoria. Stejně pochybuju, že si to vezme 30A.
Napsal: 07 pro 2010, 16:53
od Jenda_KL
dej tam mojí oblíbenou TL494, dva fety a diodu a je to.
Na schématu dole místo zenerky a odporu na vstupu zapoj ten řídící drát.
Napsal: 07 pro 2010, 21:24
od procesor
Toto vystačí s nízko výkonovým operákom.
Napsal: 08 pro 2010, 06:17
od elnovy
zapoj to takhle ....dle obrazku
Napsal: 08 pro 2010, 07:28
od dargon
a jeste jak to upravit pro vetsi proud tzn pridanim dalsiho trandaku ? nebo je lepsi pouzit ten co sem psal vis ten 30A?
Napsal: 08 pro 2010, 07:38
od elnovy
je to klasicke zapojeni emiteroveho sledovace ...v darlingtonu zapojene...30 A musí stačit ...ale musí být na chladiči kvůli chlazení
dc motor jeho otacky jsou umerne napeti proud si veme podle zateze tedy podle toho kolik prace motor vykonava
Napsal: 08 pro 2010, 07:48
od dargon
a takze tam muzu dat ten celokovovej co sem sem davat ten odkaz na nej a zapojit to stejne teda? a zvolil sem dobre trimr 10k ? jinak chladic jak sem psal je udelanej dobre takovy chladici modul s trny ktery se cely strci do trubky , ve ktere proudi vzduch z ventilatoru , cim vic se toci tim vic se chladi.
Napsal: 08 pro 2010, 08:12
od piitr
procesor píše:Toto vystačí s nízko výkonovým operákom.
Myslím, že tam máš prohozené vstupy u toho operáku.
Napsal: 08 pro 2010, 09:00
od procesor
No to nemám prehodené, spätnú väzbu robí aj ten trazistor so záporným Au - ten MOS je P a je zapojený ako invertor.
Tie zapojenie s jedným tranzistorom ani v SE ani v SC zapojení nevybudíš z digiklimatizácie - pri 11V by to muselo dať 100 až 150mA s výstupným odporom 1-2Ohmy. V tom SC (emitorový sledovač) to bude najhoršie.
Nech ventilátor potrebuje 15A, do báze musíš napchať v aj 150mA (H21E=100, pre IC=15A,Uce=3V).
V takom jednoduchom zapojení (aj s prípadným prúdovým tranzistorovým zosilňovačom s beta=100) výkon motora a otáčky budú závislé na teplote a napätí palubnej siete (H21E lieta ako besné).
Originálne zapojenia koncového stupňa mávajú 2 ks 15A tranzistory. Výkonnejšie ventilátory v tom "naplno" zopne ešte paralelné 35A relé.
Niektoré digi klimatizácie majú operák už v riadiacej digi jednotke a z motora do digi ide vodič spätnej väzby. Pozná sa to tak, že na riadiacom vodiči (bez sp. väzby) je stále napätie ako pre plný výkon - to asi nie je tvoj prípad.
Napsal: 08 pro 2010, 10:44
od piitr
Aha, on je P, to jsem přehlíd. Tak to je dobře. Jen mu není moc poznat D a S. Ten vývod G se kreslívá u S, ne? Pak by to bylo obráceně. Ale hlavně tam je nezapojený ten substrát, tak se to těžko rozlišuje. Možná by to chtělo domalovat.
Napsal: 08 pro 2010, 11:33
od procesor
To neviem, ja to bežne rozlišujem šipkou, okrem toho je to tam napísané.
Napsal: 08 pro 2010, 20:39
od dargon
tam je jen 5 dratu jak sem psal uz :
PLUS
MINUS
RIDICI
VENTILATOR
VENTILATOR
Napsal: 08 pro 2010, 21:03
od procesor
To je v poriadku.
Preto som ti také zapojenie ponúkol. Motor bude mať úmerné otáčky vstupnému napätiu. V postate, vstupné napätie bude aj na motore(10k odpor mierne zdvíha napätie na motore asi o 10%-môže sa vyhodiť).
Zapojenie s výkonovým polovodičom typu N by bolo zložitejšie a menej spoľahlivé. Museli by sa vstupné napätia zrkadlovo otočiť.
2....11
4....9
11...2
