Termostatu k ovládání třícestného ventilu
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
R1 je PT100, pomocí VR1 si nastavíš 65°C, kdy sepne Re2 a odpojí plynový boiler, VR4 nastavuje hysterezi. V levé části to funguje podobně, pouze VR2 nastavíš na 95°C. VR6 nastavíš na 60°C (ovládání ventilu). Re3 je tam je jako náznak, protože netuším, jak se takový ventil ovládá.
Na místo R1 bych místo PT100 dal něco jiného, protože PT100 mění svůj odpor poměrně málo, lepší by byl třeba NTC termistor, to ale záleží na tom, jak dobře by se dal takový NTC umístit k boileru. Trimry na invertujících vstupech bych doporučil více-otáčkové (především kvůli tomu PT100).
TS1.gif- Schema
- (14.46 KiB) Staženo 193 x
Ventil chci ovládat pomocí relé, má sice příkon do 6W, napájení podle typu 24V nebo 230V, ale relé je relé. Kdo ví, jestli mě nepadne si do bytu natáhnout nějakou signalizaci, co se děje v kotelně.
Jako ventil použiji nejspíše http://www.regulus.cz/trojcestne-zavitove-s-vratnou-pruzinou.html.
Pokud by to šlapalo s PT100, tak bych se jich chtěl držet. Mám tři kusy, které jsem získal jako náhradní díl k solárnímu systému, jsou zalepená v nerezové trubičce se silikonovými vývody. Sol. zásobník má na tyto čidla připravené kanálky, kterými se zasouvají na měřící místo.
S více otáčkovými trimry souhlasím, bude přesnější nastavení.
Předpokládám, že schéma nemá žádné záludnosti, sednu a navrhnu si plošňák, seženu součástky a pustím se po mnoha letech do bastlení.
AmarokCZ
Zkrátka jistota by byla kdyby se napětí z děliče nejdřív zesílilo ... viz. příloha.
TS2.gif- Schema V2
- (15.85 KiB) Staženo 155 x
P.S. těmito otázkami nechci prudit nebo být nevděčný, jen se snažím předejít případným nezdarům
Děkuji
