Termostatu k ovládání třícestného ventilu
Popis funkce : Při teplotě nižší než 60°C ( T1 ) bude ventil v klidovém stavu, tj. voda poteče ve směru 1-2. Je-li teplota v sol. Boileru ( T1 ) vyšší než 60°C, sepne relé Re1, které přepne ventil a voda poteče ve směru 1-3. Stoupne-li teplota na 65°C ( T2 ), sepne relé Re2, připojí do obvodu čidla plynového boileru odpor a plynový kotel nebude dále vodu ohřívat. To zpoždění je proto, aby nenastal stav, že při sprchování klesne voda na T1 pod 60°C, přepne se ventil na směr 1-2 a najednou poteče studená voda z plynového boileru (brrr). A opačně, klesne li voda pod 65 °C ( T2 ), relé Re2 odpojí odpor a plynový boiler ohřeje pohotovostní zásobu vody pro případ, že by klesla teplota pod 60°C ( T1 ) a přepnul ventil do směru 1-2. Toto přepnutí Re1 nastane, klesne-li teplota pod 60°C ( T1 ).
Stoupne-li teplota nad 95°C ( T3 ), sepne relé T3, které spustí čerpadlo na vychlazení solárního boileru do topného systému. Je to ochrana proti přetopení. Při poklesu pod 95°C se čerpadlo vypne.
Všechny hodnoty bych potřeboval regulovatelné, aby se dalo vyladit optimální nastavení. Jednotlivé teploty by mohly mít hysterezi cca 0,5 °C. Jako čidla ( čidlo ) bych rád použil PT 100, které mám k dispozici.
Možná by šlo postavit tři shodná zařízení ( ne jedné desce) a využít jedno společné čidlo.
Našel by se zde někdo, kdo by dokázal sestavit schéma takového termostatu, popřípadě nabídnout schéma něčeho, co by bylo pro moje požadavky použitelné?
Děkuji za všechny názory a příspěvky.
boiler.pdf- (40.67 KiB) Staženo 357 x
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Když vezmu schéma 1, tak tam se studená voda ohřeje v solárním boileru a dál teče do plynového, ve kterém se buď přihřeje (na teplotu nastavenou na regulátoru plynového boileru), nebo jen proteče dál (protože její teplota je větší než nastavená). Schéma 2 podle mě nic nepřináší (kromě složitosti).
Nebo je to snad jinak než jsem psal?
Používat kolektory pro ohřev na tak vysokou teplotu má hrozně malou účinnost, radši bych veškerou energii použil k ohřátí předpokládané spotřeby vody na takovou teplotu, jakou to dá, a tu pak dohříval podle potřeby tím plynem nebo ve vrcholu sezóny částí plochy kolektorů.
Už kvůli ztrátám v izolaci.
Kup si to hotový , schválený a nemusíš laborovat.
Jenda_KL : kreslil jsem to jen jako ukázkové schéma, hydraulicky by to to bylo špatně, to je pravda. Veškeré pojistné armatury, zpětné klapky, směšovací ventily . . . v systému mám, jen jsem tím nechtěl lidi od elektriky zatěžovat. Druhý výměník sol. boileru mám zapojený do topného okruhu, má dvě funkce. Když topím dřevem, tak přebytek tepla naakumuluji do sol. boileru a mám předehřáto jako v létě od slunce a v létě, kdy by bylo přebytek horké vody, tak mám možnost vychladit sol. boiler do topného systému, abych zbytečně teplotně nenamáhal kolektory.
Vím, že by šlo koupit hotový systém, ale i s třícestným ventilem se dostanu přes 5000,- a to se mi zrovna nechce investovat. Kdysi jsem se věnoval bastlení, tak bych nějaký termostat zvládl postavit. Nemusím mít display a podobné vychyávky, stačil by mi potenciometr se stupnicí.
nebo co toto?:
trival_zdroj_aku.GIF- (5.7 KiB) Staženo 158 x
- kevin_mitnick
AmarokCZ píše:Axamith: vysvětli mě jak plýtváš plynem, když se voda ohřeje v tom solárním boileru a tím plynovým jen proteče???? Já stále nechápu, kde ušetříš...
Nechapes, protoze to nemas doma. Staci, aby mel ten plynovy bojler slabsi izolaci a 70 stupnova voda ze solarniho bojleru rano treba natece do plynovyho, pak pres dopoledne vychladne na 45 a kolem poledne uz nabiha plynovy kotel, aby vodu dohral na 50. A plyn vesele jede az do odpoledne a dohriva vodu v bojleru stale na 50 navzdory tomu, ze v solarnim bojleru je 300 litru 80 stupnove vody...
To Axamith: Mel jsem doma u fotra totez, zrealizovano jednou "renomovanou firmou". Takze jsem to musel predelat. Na vystup solarniho bojleru jsem dal termostaticky michaci ventil, abych mohl jit se solarem az na 90°C a aby mi z mixu furt tekla voda 55°C tepla. Mezi nadrze jsem zapojil tricestny ventil, ale ne tak jak to chces ty. Zapojil jsem to tak, aby mi voda ze solarniho bojleru tekla budto primo do baraku, nebo do vstupu plynoveho bojleru.
Pouzil jsem programovatelny termostat TER-9 od Elko-Ep http://www.elkoep.cz/produkty/ter-9-1.html s cidlem v solarnim bojleru. Termostat ma dva kanaly, ktere je mozne nastavit na ruzne teploty od jednoho cidla. Prvni kanal je nastaven na teplotu 55°C a druhy na 45°C. Cidlo je v bojleru cca 20 cm od vrchu, takze kdyz na nem klesne teplota na 50, jeste stale je v solarnim zasobniku cca 50l teple vody. V te chvili prepne rele prvniho kanalu a odblokuje kotel, ktery zacne dohrivat druhy zasobnik. Kdyz teplota cidla klesne pod 45°C je voda na vystupu ze solarniho bojleru akorat na 55°C, prepne tricestni ventil a dalsi tepla voda ze solaru s teplotou treba 45°C je hnana pres plynovy bojler na dohrati.
Fotrovi to takhle beha uz treti rok bez chyby. Samozrejme, polohu cidla v zasobniku a hranice teplot pro prepinani je potrba odladit zkusmo na miru konkretniho systemu. Proste se s tim musis trochu pohrat a najit idealni nastaveni. Ja neresil rizeni solaru, to ridi mala ridici mrcha namontovana na solarnim bojleru od vyrobce, pokud to chces resit, potrebujes dalsi TER-9, jedno cidlo nahore u kolektoru, druhe v nadrzi u vymeniku a TER-9 v rezimu diferencialniho termostatu.
P.S. Cena TER-9 je nejakych 1800 korun a cidlo stoji kolem dvou stovek. Nevim, zda neco slusneho a spolehliveho zbastlis levneji.
AmarokCZ
Samozřejmě jsem očekával, že ten plynový boiler má nějakou (ucházející) izolaci, takový boiler (ten o kterém píšeš) bych doma asi nechtěl, protože to je docela díra v peněžence...kevin_mitnick píše:Nechapes, protoze to nemas doma. Staci, aby mel ten plynovy bojler slabsi izolaci a 70 stupnova voda ze solarniho bojleru rano treba natece do plynovyho, pak pres dopoledne vychladne na 45 a kolem poledne uz nabiha plynovy kotel, aby vodu dohral na 50. A plyn vesele jede az do odpoledne a dohriva vodu v bojleru stale na 50 navzdory tomu, ze v solarnim bojleru je 300 litru 80 stupnove vody...
Protože se víc bavíme o vodařině než o elektrice, tak popíšu ještě detailněji princip. Plynový kotel přímo spolupracuje s plyn. zásobníkem. Objem 60 Ltr. stačí pro potřeby 4 člené rodiny. Udržuje teplou vodu na požadované hodnotě 24 hod. denně. Když se voda odebere, např. při sprchování, tak ji kotel plynule dohřívá, takže uživatel nepozná, jestli bere vodu předehřátou před několika hodinami, nebo jestli kotel zrovna dohřívá. prostě se to děje plynule. Samozřejmě má dobrou tep. izolaci, ale tak díky přirozenému chládnutí je potřeba vodu několikrát denně přihřát na požadovanou hodnotu. Mám vysledováno, že i když není žádný odběr, tak to udělá cca 10 m3 plynu měsíčně, to je cca 60 m3 za sezónu, (duben- září stačí slunce) a při ceně cca 15,- / m3 to je 900,- zbytečně proplýtvaných.
Na výstupu sol. zásobníku mám samozřejmě směšovací ventil nastavených na 55°C, bez toho by hrozil vážný úraz opařením.
kevin_mitnick
Mnou navrhovaný třícestý ventil je taky umístěný tak, aby voda ze solárniho zásobníku tekla buď přímo do domu, nebo do vstupu plynového zásobníku. Máš to vyřešené přesně tak, jak jsem chtěl já. Vidím, že uvažuji správně. Solárko si žije svým vlastním životem a plyn taky, tento způsob je dotutí vzájemně spolupracovat. Solárko má svoji vlastní regulaci a do toho nechci a nebudu zasahovat. Jenom se mi letos stalo, že v sol. zásobníku bylo 300 Ltr. 95°C horké vody a sol. regulátor odstavil další dohřívání. Na kolektorech rázem bylo 140°C a to mi připadá docela dost. Jsou sice konstruované na zatížení až 165 °C, ale pokud bych dostatek vody neodebral ( např. dovolená ) a neustále svítilo, tak by to mohl být trvalejší stav. Druhý výměník sol. zásobníku mám připojený k topnému systému a v zimě ho dotápím krbem. Napadlo mě, že bych sledoval max. teplotu v sol. zásobníku a při překročení 95°C bych spustil čerpadlo krbu a vychladil ho do topení, které mám umístěné ve sklepě v sušárně, Tam bych si netopil do domu a udržoval bych teplotu v zásobníku / kolektorech na rozumné hodnotě. Ono se to nezdá, ale to slunce v létě vytvoří tolik tepla, že ho jako 4 člená rodina nemáme šanci spotřebovat.
Ten originál regulátor není špatný, asi to budu muset řešit touto cestou, i když krvácím. Regulátor + třícestný ventil a jsem skoro na 5000,- .
