Nabíječka z PC zdroje.
Milan_F
#16 Příspěvek od Milan_F »
Také se připojuji k žádosti o zaslání podkladů na mejl. Diky.
jezevec
Hlavní moderátor
#17 Příspěvek od jezevec »
krutor, Milan_F: odesláno.
alles
#18 Příspěvek od alles »
Petr II: původní článek vyšel v Praktické elektronice 4/2006, tam se dočteš více, ve zkratce "upravený zdroj" - jsou odpojeny všechny výstupní větve, zůstává jen větev 12V, původní zpětná vazba která držela všechny napětí je odpojena a místo ní je zapojen ten nový plošný spoj, který se stará o všechnu regulaci, pro člověka který alespoň rámcově ví jak zdroj funguje by to neměl být žádný problém, myslím že je to dostatečně popsáno v té PE..
EDIT: pardon přibližně takhle to bylo v PE, dále upřesňuje Jezevec níže
chci se ještě zeptat kam až může vyletět napětí při provozu turbo?Jak se to chová při přepínání napětí, nezůstává to chvilku bez zpětné vazby? Nebo je to ten přepínač co při přepínání spojuje sousední kontakty?
Jinak ten přepínač je supr, hodně to rozšiřuje možnosti využití...
Naposledy upravil(a) alles dne 30 pro 2010, 20:46, celkem upraveno 1 x.
JanikPetr
#19 Příspěvek od JanikPetr »
Jezevec:Moc bych prosil také o zaslání podkladů na tuto nabíječku.
Nákres desky plošných spojů,rozmístění součástí a tisk předního panelu.
Podklady zaslat na můj meil.
Díky Petr
Milan_F
#20 Příspěvek od Milan_F »
Já mám AT zdroj upravenej tak, že původní zpětnou vazbu jsem ponechal a mám nastaveno na výstupu cca 18V. Přidaná DPS si samozřejmě sníží napětí na oněch 14.4V a původní ZV je jen pro sichr.
Podle schematu od jezevce by mělo být napětí naprázdno v proudovym režimu kolem 27V. Jestli se nemýlím... Pokud je původní ZV odpojena.
jezevec
Hlavní moderátor
#21 Příspěvek od jezevec »
alles původní dělič zpětné vazby je upraven na výstupní napětí cca 18V.
12V pro elektroniku a ventilátor je stabilizován 7812 napájenou z pomocného zdroje. Pomocný zdroj dává 5V a 18V-25V podle typu zdroje. Z toho vyššího napětí je napájen taky TL494.
JanikPetr odesláno.
mirosne
#22 Příspěvek od mirosne »
Mohol by som poprosiť aj ja o zaslatie podkladov pre výrobu?Ďakujem. :agree:
Pozdravujem Vás, Miro.
Dikobraz
#23 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím , i já bych poprosil o ty podklady , děkuji mnohokrát.
DELONG
#24 Příspěvek od DELONG »
Zdravím
Fakt vydarená nabíjačka. Výborné spracovanie a ten panel no nádhera.
Hmmm asi nás bude viac :lol: ale tiež by som poprosil o podklady pre výrobu (DPS osadenie panel ).
Moc krát ďakujem :agree:.
Naposledy upravil(a) DELONG dne 31 pro 2010, 17:59, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#25 Příspěvek od jezevec »
Kluci, neumíte to dát někam na web, abych to nemusel každému zvlášť posílat? Sem na upload to nevleze, jsou tam i fotky, tak je to dost velký. Díky.
Jezibabak
#26 Příspěvek od Jezibabak »
Vypadá to dost dobře, jestli bych se mohl přimluvit, uploadněte to někam, třeba uložto.
Děkuji.
#27 Příspěvek od masar »
Tak to upni třeba na ulozto.cz nebo edisk.cz... :wink:
Milan_F
#28 Příspěvek od Milan_F »
jezevec
Hlavní moderátor
#29 Příspěvek od jezevec »
Díky Milane_F. :agree:
Jezibabak
#30 Příspěvek od Jezibabak »
Děkuji.
