Stránka 2 z 3
Napsal: 04 led 2011, 17:44
od Andrea
kokun píše:Andrejko Žeby
Leo = "náš"
Leoš => podobnost čistě náhodná
Ale prdlačky Leoš.
Re: CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely o
od masar
jurill píše:...Z tej vety sa mi nezdá, že chyba je v TV.
Máš pravdu. Možná by měl ještě zkontrolovat ty tv-normy i na tom VCR.
Napsal: 04 led 2011, 17:53
od jurill
Dáma a páni,
my sa tu trápime a Taomas si možno užíva v Alpách...
Napsal: 04 led 2011, 18:22
od kokun
masar píše:...
p.s. Samozřejmě musíš tyto režimy správně navolit pomocí tlačítka AV na dálkovém ovládání.
Ještě doplním napětí na pinu 16 a stav řídících signálů:
>+7.5V...CVBS, AV/TV = +8V
+3až+5V...S-VHS - (v tomto módu se ze SCARTU zpracovává jen jasový signál), AV/TV=+8V, /SVHS=0V
<+0.5V...vnitřní (TV) signál, AV/TV=0V
Jardo - měl jsem (cca týden před vánocemi) dtto:
Telka (CTV216 - sm č.3) měla běžet v režimu TV - zvuk šel, ale obrazovka šedá - nakonec jsem měnil oba trandy (VT306 i VT308- KC238A), páč jsem nebyl schopen určit "pravého viníka" (po vypájení, tj. zahřátí, se vždy oba jevily jako dobré
) tak šly ven oba a ... vymalováno
Napsal: 04 led 2011, 18:26
od masar
Nevím jak ty, ale já bych je potom asi rozmlátil kladivem...
Napsal: 04 led 2011, 18:46
od kokun
Duvsan píše:Niedke tu na fóre som čítal o tom kondenzátore, tuším 22pF, v sérii s kryštálom pri procesore. Treba trochu znížiť jeho hodnotu (vymeniť za iný), aký - skúšať. Tuším to dalo niečo okolo 12-15pF.
Či to bolo o inom?
Dušane - ty když něco plácneš, tak už to stojí zato
To, co jsi někde četl, se ale mohlo tak nanejvýš týkat
řídicího µC, ale tady se jedná o
procesor signálový
Nebude to snad ani půl dne, co jsem tu psal
Leopoldikovi (
tady), že si plete "hovno s pitralónem" - a ty ho hned následuješ
Napsal: 04 led 2011, 20:15
od kokun
masar píše:Nevím jak ty, ale já bych je potom asi rozmlátil kladivem...
Za ty roky si "zvykneš" - dosud jsou zapíchnuté v černém-vodivém molitanu (na to kladivo teprve čekají)
Napsal: 27 led 2011, 14:36
od Taomas
Dobry den, rad by som sa vam pekne podakoval za rady ktore ste mi dali a chcem sa aj ospravedlnit ze som tak dlho nereagoval, ale az dnes som si nasiel cas otvorit tento TV.
Meral som na pine 16 IO NL301 a napatia v jednotlivych rezimoch by mali byt vporiadku:
AV1, AV2: 7,9V
SVHS: 4V
TV: 0,1V
Napadlo ma pozriet sa ako vyzera obraz v PIP v pripade, ze prehravac zapojim cez VCR do tunera, a zistil som ze tam je farebny.
Cize cela obrazovka je ciernobiela, ale v PIP je obraz pekny farebny.
Niekto pisal, ze som sa asi pri popise splietol, a pre istotu som si to precital ale nie nesplietol som sa, je to presne tak ako som napisal
Velka vdaka, za kazdy dalsi prispevok.
Napsal: 29 led 2011, 15:16
od Taomas
Tato zavada je asi bohuzial nad moje sily, nemam ani dostatok vedomosti a netusim kde mam hladat ked je obrazovka ciernobiela iba v pripade jedneho prehravaca.
Ale napadla ma jedna moznost, mozno je to hlupost, tak by som sa rasej najskor spytal vas, ci je mozne vytiahnut signaly RGB a P z dosky PIP a pripojit ich na signaly z modulu SCART-ov.
Je moznost ze to bude fungovat ???
Napsal: 01 úno 2011, 14:32
od Taomas
No tak som to skusil, a akosi nic, nefungovalo to.
Moze to byt tak ze doska PIP zvlada nejaku normu, ktoru nezvlada zbytok TV ?
Je mozne ze rozdiel je iba v tuneroch ? Stoji za vyskusanie vymenit tunery medzi sebou ?
Napsal: 01 úno 2011, 17:08
od masar
Jest-li to za to stojí, nevím, záleží jen na tobě. Nemám k verzi s PIP žádné podklady, tak těžko poradím.
Jen tady, myslím, nepadla ještě jedna informace, a to, jest-li televize zobrazuje
normální tv signál, přiváděný do anténního vstupu, barevně nebo černobíle. Stále je tu řeč jen o signálu z DVD-přehrávače, připojeného přímo nebo přes modulátor.
Napsal: 01 úno 2011, 17:58
od Taomas
TV zobrazuje farebne aj antenny signal pripojeny cez koaxial do tunera, zobrazuje farebne aj nejaky iny DVD prehravac pripojeny priamo do SCART alebo cez VCR do tunera.
Toto vsetko funguje ako ma
Ak chcem ale pripojit jedno zariadenie, konkretne multimedialny prehravac EGREAT, tak je obraz ciernobiely stale ci ho pripojim cez SCART alebo cez VCR do tunera. Vynimkou je obraz v PIP kde je farebny aj pri tomto prehravaci.
Novsie TV OVP takyto problem nema a zobrazuje obraz farebne.
Napsal: 01 úno 2011, 18:05
od Taomas
Najnovsie som skusil zobrat signal CVBS z dosky PIP a pripojito ho priamo do signaloveho procesora namiesto signalu CVBS z dosky so SCART konektormi a obraz zasa ciernobiely
Mohol by byt zaver taky ze tento signalovy procesor to proste nedokaze ? alebo by mohol byt chybny prave on ?
Rozumiem tomu spravne, ze tento procesor ma na starosti zobrazenie PIP ?
Je mozne ho nejako donutit aby PIP zobrazil na celu obrazovku ???
Napsal: 01 úno 2011, 19:10
od masar
Vzhledem k tomu, že každý z těch signálů, jak ten "hlavní" tak ten z PIP modulu, mají svoje vlastní dekodéry (to předpokládám), tak je chyba(odchylka) zřejmě v tom dekodéru "hlavního" signálu. Nemám k tomu bližší podklady, tak k tomu nemůžu říct nic bližšího.
Snad se ozve někdo s lepšími informacemi.
Napsal: 01 úno 2011, 19:44
od kokun
OVP CTV284 (PIP/50Hz - stereo) - sm č.4.1
