CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely obraz
Poradna určená pro amatéry
Taomas
#1 Příspěvek od Taomas »
Dobry den, mam problem s tymto TV, ak k nemu pripojim multimedialny prehravac, tak je obraz ciernobiely. Normu na prehravaci mam nastavenu na PAL, (skusal som aj ine, no na nich je obraz viditelne skaredsi). Na prepojenie som pouzil kompozitny vystup prehravaca, ktory som cez redukciu zapojil do scart vstupu TV. (skusil som dva rozne kable)
Napadlo ma prepojit kompozitny prehravaca do videa a odtial koaxialom do analogoveho tunera TV, no znova je obraz ciernobiely.
Skusal som aj prepinat normy na TV co tiez nepomohlo.
Ak zapojim tento prehravac priamo alebo cez video do TV OVP CTV2130, tak obraz je krasne farebny.
Rad by som vas teda poprosil o radu, ci sa da nejako upravit starsia TV tak aby dokazala zobrazit obraz z prehravaca korektne, alebo ci na to existuje nejaky prevodnik, adapter, redukcia kabel,........
Uz naozaj neviem co dalej, a preto budem velmi vdacny za kazdy vas prispevok.
Leopoldik
#2 Příspěvek od Leopoldik »
zdravim,mel jsem podony problem kdysi kdyz se dovazeli tv z nemecka bo tak,problem byl s filtrem na mezifrekvenci misto asi 6,5MHz se tam davali 5,5Mhz,nesel zvuk a obraz byl cernobily
Lepší než nové :)<br />
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Ku*va Tomáši, že tys tam ten filtr přehodil a nám jsi to tady zatajil .... 8O :cry:
Náš Leopoldik tady šmahem vyřešil najednou 10 vláken, se kterými nikdo ani nehnul - kde jsi byl dosud :?: :roll:
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Leopoldik píše:problem byl s filtrem na mezifrekvenci misto asi 6,5MHz se tam davali 5,5Mhz,nesel zvuk a obraz byl cernobily
No neviem,čo to má z obrazom :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
Leopoldik
#5 Příspěvek od Leopoldik »
no,co co? byl to jen pokus ,alespon jste se zasmali :)
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
No, nebýt tebe, ani se nezasmějem - žeby nový Leoš? 8O
Honza - kokúň
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
No páči sa mi,ako LEOPOLDIK rieši skoro všetky vlákna.Začíname sa tu pomaly nudiť.(nie je čo riešiť) :lol:
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Ta podoba, stejný attack a i ty webovky, už chybí jen "z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců..." :D
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Tuším som čítal o podobnom probléme, kde sa treba pohrať s kapacitou kondenzátora pri procesore, ktorý je v sérii s kryštálom. Kapacita toho kondu je tuším niekde v pF. Ale nepozrel som, čo to máš za TV, či je to ten prípad.
#10 Příspěvek od masar »
>>Taomas: Tvůj problém může být v nesprávné funkci přepínání režimu videoprocesoru (NL301). Tyto režimy jsou 3, v závislosti na velikosti ss napětí na pinu 16 IO. Aby obvod správně zpracovával signál CVBS, přiváděný na pin 15 IO, musí být ss napětí na pinu 16 tohoto IO větší než +7,5V (správně 8V). To zajišťují obvody s tranzistory VT306, VT307 a příslušné signály AV/TV a SVHS z pinů 35 a 36 kontroléru.
Takže měřit, znamená vědět. :wink:
p.s. Samozřejmě musíš tyto režimy správně navolit pomocí tlačítka AV na dálkovém ovládání.
Ještě doplním napětí na pinu 16 a stav řídících signálů:
>+7.5V...CVBS, AV/TV = +8V
+3až+5V...S-VHS - (v tomto módu se ze SCARTU zpracovává jen jasový signál), AV/TV=+8V, /SVHS=0V
<+0.5V...vnitřní (TV) signál, AV/TV=0V
jurill
Re: CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely o
#11 Příspěvek od jurill »
To Masar- je to pekne napísané, ale potom prečo :
Taomas píše:Napadlo ma prepojit kompozitny prehravaca do videa a odtial koaxialom do analogoveho tunera TV, no znova je obraz ciernobiely.
Z tej vety sa mi nezdá, že chyba je v TV.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Ale druhý TV vraj beží OK. Žeby zvládal viac, ako tento?
jurill
#13 Příspěvek od jurill »
Je to záhada. :pecek:
Podľa mňa niečo Taomas v popise poplietol.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Niedke tu na fóre som čítal o tom kondenzátore, tuším 22pF, v sérii s kryštálom pri procesore. Treba trochu znížiť jeho hodnotu (vymeniť za iný), aký - skúšať. Tuším to dalo niečo okolo 12-15pF.
Či to bolo o inom?
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Andrea píše:Ta podoba, stejný attack a i ty webovky, už chybí jen "z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců..." :D
Andrejko
Žeby Leo = "náš" Leoš => podobnost čistě náhodná :?: :roll:
Honza - kokúň
