Stránka 2 z 6
Napsal: 15 lis 2011, 10:21
od AmarokCZ
PC01 píše:Ono totiž u baterky vůbec nezáleží na voltech, ale na ampérech.
To je děsná kravina, ještě jsem doteď neslyšel, že by někdo zkoušel baterky tím, že ji zkratuje ... doporučuji to odzkoušet u auta jak píše
Napsal: 15 lis 2011, 11:21
od pigeonit
Nevidím na tom nic zas tak strašnýho, taky jsem to občas páchal u tužkovek apod.
Napsal: 15 lis 2011, 11:28
od jogo
Keď budem merať metrom dĺžku strešnej laty, nemusím predsa takto isto merať cestu Zvolen - Košice, ani u autobatérie, ani u tej cesty iste pud sebazáchovy nepustí
Ja si batérie meriam podobne "blbě" ako PC01, na rýchlu orientáciu mi to bohate postačuje, viac si od toho nesľubujem, ako to teda urobiť bez merača batérií rýchlo a seriózne?
Napsal: 20 lis 2011, 17:58
od czatlantis
No s tím měřením proudu souhlasím. Liion články dost často dělají to, že napráýzdno mají třeba 3,8V, ale v zátěží to spadne na 3,0V. Ale liion bych asi neměřil do zkratu - dostávají zbytečně zabrat.
Tužkový do zkratu občas měřím - klešťák a pořádně tlustej drát a dobrý dají i 40A
Napsal: 23 lis 2011, 20:14
od Hifista
Měření zkratového proudu u běžných typů baterií (nikoliv Li-on a Li-pol) je léta používaná metoda a dává uživateli rychle poměrně přesný obraz o zbývající kapacitě článku. Stačí běžný měřák přepnutý na rozsah 20A a několik vteřin měření.
Napsal: 23 lis 2011, 20:29
od Andrea
Hifista píše:Měření zkratového proudu u běžných typů baterií
Chtěl jsi asi napsat u běžných článků, ne baterií. Zkus si na pár sekund vyzkratovat nabitou 8 článkovou NiCd baterii z článků D. Mám tu tříčlánkovou baterii z NiCd článků subC a do zkratu jde 20A měřák za roh, zkoušela jsem to jen zlomek sekundy, ta 20A pojistka je docela drahá.
Napsal: 23 lis 2011, 20:36
od AmarokCZ
Hifista: když je to teda "poměrně přesný obraz o zbývající kapacitě", tak napiš, jak se ta zbývající kapacita podle toho proudu určí.
Napsal: 23 lis 2011, 20:45
od Hifista
Když jsem psal "běžné články či baterie", tak jsem to nechtěl více rozepisovat, ale jak vidím musím to tedy upřesnit aby všichni pochopili, že jde dle lidových názvů o typy od "mikrotužky až po buřt" vč. baterie "ploché" a to nikoliv v aku provedení. Mám za to, že průměrný fanda elektro ví, že akumulátor má daleko menší vnitřní odpor než uhlíkový článek a tudíž větší model - třeba zrovna ten typu "buřt", pokud je nabitý, mu zcela určitě tu pojistku v měřáku přepálí.
Napsal: 23 lis 2011, 20:52
od Andrea
Hifista píše:Když jsem psal "běžné články či baterie"
Kde jsi to psal? Vyloučil jsi jen Li-Ion a Li-Pol a průměrný fanda elektro může mít problém se čtením myšlenek.
Napsal: 23 lis 2011, 20:53
od Hifista
Než jsem to dopsal je tu pro někoho další problém: změř si takto několik různě vybitých i nových článků a zakrátko si uděláš obraz co máš naměřit, aby jsi posoudil který článek je ještě použitelný. Já osobně pokud naměřím něco pod 1A, pokládám článek za opotřebený.
Napsal: 23 lis 2011, 21:00
od Andrea
Hifista píše:Já osobně pokud naměřím něco pod 1A, pokládám článek za opotřebený.
U "tužky", "buřtu", ZnC, alkaliky nebo to je jedno?
Napsal: 23 lis 2011, 21:21
od Hifista
Je to vcelku jedno-zkušenost naučí. Články které dávají asi od 0,5A do 1A dojíždím do úplného vybití obyčejně v nějakém tranzitoráku, na svícení a jiné větší odběry se již nehodí.
Napsal: 23 lis 2011, 21:34
od Andrea
Mně to teda jedno nepřijde, jiná chemie a geometrie bude mít i při stejné zbývající kapacitě jiný vnitřní odpor a tedy i zkratový proud. Že se některý článek ve svítilně už nehodí na svícení poznám i voltmetrem, na to je nemusím týrat zkratem. Ale proti gustu žádný dišputát.
Napsal: 23 lis 2011, 21:54
Ked to uz nesvieti, tak ani voltmeter netreba
Napsal: 23 lis 2011, 22:02
od Hifista
Tady přece nejde o žádné přesné měření, ale o rychlé posouzení toho, co mám vyhodit a co schovat pro další použití. Když si takto změřím baterie ze skomírajícího rádia, anebo ze svítilny, tak zjistím, že třeba ze šesti použitých mononočlánků jsou na vyhození jen dva a ne celá sada (kterou většina běžných uživatelů vyhodí), a to je při dnešních cenách již nezanedbatelná položka.
