Stránka 2 z 2
Napsal: 08 led 2011, 14:50
od Andrea
Achab píše:Spínání v nule je vhodné z hlediska rušení.
A jak je vhodné z hlediska regulace jasu žárovky?
Napsal: 08 led 2011, 15:03
od Achab
V daném případě se omlouvám, u mě šlo o časový spínač. Ale rušil po síti i sousední byty.
Napsal: 08 led 2011, 18:22
od cackler
co tohle zapojení:
http://hw.cz/teorie-praxe/konstrukce/ar ... ykonu.html
může to fungovat? mě se líbí, ale v komentářích někdo píše, že je to akorát blikačka, ale regulovat to nebude...
Napsal: 08 led 2011, 18:57
Na regulaci stačí jakékoliv i to nejjednodušší schéma - blbý RC člen a k němu diak nebo jeho ekvivalent, třeba UJT tranzistor. Celý problém se bude týkat jen dostatečně výkonného triaku - na 800W járofku je potřeba triak, který vydrží její zapínací proudy, které dosahují běžně u studeného vlákna 10násobku normálního pracovního proudu. Při fázovém řízení ty proudové nárazy nejsou tak hrozné, ale stále je potřeba počítat nejméně s dvojnásobkem trvalého proudu vláknem. Doporučil bych použít nějaký triak snášející trvalý proud kolem (minimálně) 10A, raději ale 16A - plně využitý sice nebude, ale zvýší se spolehlivost celého regulátoru minimálně na úroveň dobrého profizařízení - nikoliv úroveň odpovídající rejžovištnímu původu.
Napsal: 08 led 2011, 22:17
od Skay
To zapojení z HW je opravdu blikačka
protože ten obvod je určen na řízení topných těles a ty reguluje vynecháváním period takže když zapojíš žárovku tak bude skutečně blikat v rytmu bloků period.
Napsal: 11 led 2011, 09:45
od elnovy
nejjednodušší je dle mého 220V usměrnit můstkem a potom použit
PWM modulaci respektive regulaci ,,,1xNE555 + výkonový fet
Napájení 555 přes stabilizátor 9V a napětí z můstku se nemusí filtrovat tzn bez kondenzátoru ...
