stmívání 800W žárovky
Mar_DF
#1 Příspěvek od Mar_DF »
Dobrý den,
potřeboval bych od Vás prosím poradit. Dlouho dlouho jsem hledan na netu dostupný stmívač pro halogenové světlo (mám starší studiový reflektor o příkonu 800W), ale bezúspěšně. Všechno cenově dostupné se dělá do 500W př. http://elektro.obchodni-dum-mija.cz/stm ... 9-dp61902/
Jsem laik takže se v této tématice vůbec neorientuji. Našel by se tu někdo osvícený kdo by dokázal poradit jak vyřešit regulaci? Může být klidně kroková(aby zvládla regulovat příkon alespoň 50-100%) Něco jednoduchého bych snad zvládnul spájet.
Mockrát děkuji za reakce.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Kup si třeba ten z odkazu, koukni se co je vevnitř a uprav to. Buď bude stačit jen větší chladič, nebo i silnější triak. Záleží co v tom je.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Na to stačí libovolný triakový regulátor, bohužel cena hotových je docela velká, viz zde. Pokud by sis to udělal doma, tak to vyjde na desetinu.
Ta úprava se jeví asi nejvhodněji (tzn. jiný chladič a asi i nová krabička, aby se tam chladič vešel).
Mar_DF
#4 Příspěvek od Mar_DF »
Jestli by to bylo tak jednoduché bylo by super. Jak poznám jestli bude stačit zvětšit plochu chladiče a o kolik, či vyměnit triák (co to vůbec je:) ?
Děkuji
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Když to rozděláš, tak se podíváš jaký je tam triak (je to na té součástce napsáno, lepší bude asi poslat fotku :) ) a podle něj se zjistí, jestli se musí vyměnit, nebo jestli stačí jiný chladič.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Jednoduše, plochu chladiče radši zvětši na dvojnásobek. A jestli to stávající triak utáhne zjistíš, až to rozděláš a koukneš co je tam za typ. Buď koukni do datasheetu, nebo se pak zeptej třeba zase tady, pokud tomu nerozumíš.
Mar_DF
#7 Příspěvek od Mar_DF »
Děkuji Vám oběma za radu. Objednám jej a pak sem hodím fotku.
DELONG
#8 Příspěvek od DELONG »
Pozri si v Praktickej elektronike č.2 rok2002 strana 4 je jednoduchý regulátor výkonu sieťových spotrebičov. Je predurčený na halogénové svietidlo. Stavbu zvládneš určite aj sám je tam aj DPS. V pohode sním regulujem 2000W. Je to s IO U2008B a výhoda je že spína v nule :lol:
Ak nemáš ten časopis tak ti ho môžem zaslať ako SZ. Ale momentálne ho nemám pri sebe (je v druhom PC) ale možno sa nájde niekto kto ti to tu upne :lol:
#9 Příspěvek od Crifodo »
DELONG píše:V pohode sním regulujem 2000W. Je to s IO U2008B a výhoda je že spína v nule :lol:
Regulace osvětlení spínáním v nule??
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Crifodo píše:Regulace osvětlení spínáním v nule??
... zajistí delší životnost žárovky :)
DELONG
#11 Příspěvek od DELONG »
Ospravedlňujem sa mal som na mysli že výhoda toho IO je že má soft start. To spínanie v nule my nejak ušlo :wink:
A jeho schému nájdeš aj tu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=85 no škoda že s chybou :evil:
Sandal
#12 Příspěvek od Sandal »
Nebo použij MAA436 a "tlustší" triak.A máš to taky za babku.Nevim jestli se u žárovky uplatní spínání v nule.Podle mě ne protože během jedné půlperiody se vlákno nerozžhaví aby mělo vyšší odpor.Softstart to je jiná.
edison255
#13 Příspěvek od edison255 »
frpr666
#14 Příspěvek od frpr666 »
http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm
Triakový regulátor
Cena: 199,- Kč
Obj.číslo: 628B
Balíček pro zvýšení výkonu triakového regulátoru na 6A
Cena: 90,- Kč
Obj.číslo: 628BAL6A
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Sandal píše:Nevim jestli se u žárovky uplatní spínání v nule.
Spínání v nule je vhodné z hlediska rušení. Měl jsem svého času jednoduchý klasický triakový regulátor pro žárovku pouze 60W a neúnosně rušil SV rozhlas.
