Stránka 2 z 2
Napsal: 23 led 2011, 00:02
od Quest
To
riprex. Zřejmě máš tu hlavu už hluboko vydřenou a pásek sedne pokaždé jinak, jednou přes hranu, jednou správně a nebo už začíná být vidět štěrbina. Jestli máš náhradní hlavu (935ku), méně sjetou než ta původní, vyměň ji a seřízení udělej jak podrobně popisuje Hill tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=41992
Ten přítlačný polštářek musí rovnoměrně přitlačovat přesně ve středu hlavy, nesmí být na něm nános usazenin (musí být měkoučký), případně může být mírně prohnutý podle čela hlavy. Také zkus protáhnout kousek toho pásku bílým třeba kapesníkem mezi prsty, jestli se nestírá magnetická vrstva, staré pásky to občas dělají (zvláště Agfa), a neusazuje se magnetický prach na hlavě.
Napsal: 23 led 2011, 15:14
od riprex
Tak problém snad vyřešen, všiml jsem si, že na trimru pro nastavení velikosti záznamového proudu je porušená barva a že ten pro červenou stopu je nastaven výrazně níž než ten pro žlutou. Dal jsem je oba do stejné polohy a už to nahrává dobře. Hlavu zatím měnit nebudu, pásek nepoškozuje, takže ji ještě dojedu a tu novou si nechám na potom. Jen jsem ještě pro jistotu vyměnil přítlačný filc, protože ten starý byl dost špinavý a zdeformovaný. Setrvačník zkusím vyndat a sundat z něj obložení, mohli by mít něco podobného v Rubeně a nebo zkusím použít z jiného magnetofonu. Jenom ještě jedna věc, pokud má někdo navíc nepotřebný nápis Sonet B3, který má být zepředu, tak by se mi hodil, protože na mém Sonetu chybí. Jinak díky všem za pomoc.
Napsal: 25 led 2011, 22:12
od Quest
Proč sundávat obložení ze setrváku? Je ztvrdlé, zkřenčelé? Pokud ne a je pouze vytlačený důlek, stačí dát šikovnému soustružníkovi(brusiči), atˇzarovná povrch. Pokud sundá na průměru 1 mm, pokles rychlosti posuvu pásku bude ještě v toleranci.
Napsal: 26 led 2011, 17:36
od riprex
No to je právě ten problém, že já nikoho takového, kdo by to uměl neznám a sám to zvládnu jedině vyměnit.
Napsal: 26 led 2011, 20:18
od fredis
Jakou může mít dnes cenu nová ANP 935?
Napsal: 26 led 2011, 21:49
od OK2STO
Za totáče stávala buď 195 nebo 205 Kčs.
Kupoval jsem je jelikož mám B3 a B42,
ještě mám několik .
Napsal: 27 led 2011, 23:37
od Quest
To riprex. Pokud to obložení sundáš, nové budeš muset stejně obrousit, aby neházelo a mělo správný průměr!
Napsal: 28 led 2011, 20:46
od riprex
No asi to nebudu nakonec řešit, nedupe to moc a dal jsem tu B3 do Violy místo Dua a nejde to slyšet a při přehrávání už vůbec ne.
