Videa Panasonic NV-J23 HQ a NV-J35 HQ - zkušenosti a rady
RomanoREPAIRS
#16 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
[quote="RomanoREPAIRS"]Ještě k 35. při přehrávání je obarz rozklepaný a zašumělý a zvuk silně spomalen. při převíjení je obraz zřetelne vidět. nějaký nápad k opravě :?:[/quote
problém je v nestabilních otáčkách capstanu. jak to vyřešit?
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
tyhle panasoniky co si pamatuju měly problémy s kondíky ve zdroji, doporučuju vyměnit všechny, dělalo to tyhle kousky
#18 Příspěvek od Hill »
To vypadá na jedno vinutí nebo Hallovu sondu capstan-motoru, že je v deli. Nebo šváb, co ta vinutí budí a je na desce motoru.
RomanoREPAIRS
#19 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
takže asi výměna celého capstanu i z deskou. seženeso někde vůbec :cry:
#20 Příspěvek od Hill »
Ještě zkus okouknout napětí ze zdroje osciloskopem, jestli není vada filtrace.
Když to bude v pořádku, zkus převinout kazetu někam do půlky, jestli to dělá i tam. Pak by to byl ten motor.
Pokud by to bylo jen na začátku, je přidřená přivíjecí spojka uprostřed mezi unášeči a obvykle pomůže ji vyndat, opatrně rozebrat a oprášit filcová mezikruží.
RomanoREPAIRS
#21 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
je to capstanem. ale ještě mám drobnost. když tu 23 připojim přes RCA výstup k TV(CRT) tak je obraz taKOVÝ jako rušený(slabý jas, kontrast) takový tlumený ale když to tim samym zpusobem napojim k jiné TV(LCD) tak je to O.K. a nepište že je to nastavenim tv. neni :)
PavelN
#22 Příspěvek od PavelN »
Problém chodu cpst motoru dělal hlavně kond 330/10V ve zdroji
#23 Příspěvek od Hill »
RomanoREPAIRS píše:...když tu 23 připojim přes RCA výstup k TV(CRT) tak je obraz takový jako rušený(slabý jas, kontrast) takový tlumený ale když to tim samym zpusobem napojim k jiné TV(LCD) tak je to O.K....
A je ten cinch určitě vstupní? Necpeš ten signál náhodou do výstupu? To by v některých TVP v zásadě možné bylo a zmenšená amplituda videosignálu by tomu odpovídala.
Nevidím obraz, nevidím naměřené oscilogramy na cinchi CRT TVP, nevidím naměřené průběhy za elektronickým přepínačem vstupů.
Křišťálová koule mlčí, na to prostě nejde odpovědět ani tady ani soukromou zprávou.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
