Stránka 2 z 4
Napsal: 02 úno 2011, 19:19
od Peterseal
rnbw> si páán , ze taketo veci robis
Ja len ked kukam ze co vsetko dokazes, fakt super :)
Napsal: 02 úno 2011, 22:39
od Duvsan
rnbw píše:Pozri sa do datasheetu, ako to vyzera zospodu:
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
No dobre, ale ten kondenzátor snáď nie je pod ním, či? Alebo vari je jeho súčasťou?
Edit: Pozerám, on je ten kondenzátor. Správne?
Napsal: 02 úno 2011, 22:44
Pod cim? Sucastou coho?
Cela ta cierna vec s napisom 0E907 je kondenzator.
Napsal: 02 úno 2011, 22:57
od Duvsan
Predbehol si ma, medzitým mi to došlo. Nuž, to je trochu horšie. Asi fakt to nechať, kým to funguje. :?
Napsal: 15 říj 2012, 16:10
od KUBO
Práve som mal tú česť s tou istou chybou u tohto notebooku. Vyriešil som to výmenou kondenzátora 0E907 za štyri kondenzátory 330uF a notebook funguje. Chyba sa prejavovala reštartovaním systému pri nabiehaní, pritom v núdzovom režime nabehol v pohode. Prikladám aj foto, ale je to fotené starým mobilom tak prepáčte kvalitu.
Napsal: 15 říj 2012, 18:47
od yesper26
Ja som tiez robil podobne veci, neslo napajanie na cpu, alebo slo ale male, kolisalo, nenabijalo, atd atd... Ono setko sa da ked sa chce :)
Napsal: 21 led 2016, 19:35
od Buchi
Kubo, čím jsi sundaval ten starej kondenzátor? horkovzduchem?
A čím jsi připájel ty nový?
Napsal: 21 led 2016, 20:21
od KUBO
Klieštikami som ho rozdrvil a mikropájkou nahriatou na 420°C som odletoval vývody, Odsávacím pásikom odstránil cín, vyčistil izopropylom a napájkoval nové kondíky.
Napsal: 28 led 2017, 16:40
od dred
Zdravíčko...
Mám NTB Toshiba Satellite L350-16L so symptómom ako tu popisujete a konečne som našiel nejaké konkrétne riešenie. V noci sa na to pozriem....
Zatiaľ vďaka ...
Napsal: 18 úno 2020, 10:42
od jano101
Zdravím aj ja riešim podobný problém s vyhodeným notebookom Acer aspire 6920 kde sa to správa rovnako
Ak je zdroj pripojený padne to okamžite ako prejde bootovanie – ale ak je batéria notebook naštartuje normálne a aj normálne ide.
Tak som sa potešil že by to mohlo byť tým kondíkom NEC/TOKIN 0E907 pripojil som sa sondou na kondík a urobil meranie:
Ak notebook štartuje je tam napätie 0,6-0,7V a čisté ak sa to už akože preklopí stúpne to na 1,15 -1,24V ale potom príde nejaká sekvencia impulzov spočiatku som si myslel že to je ten problém /toho rušenia/a potom to celé spadne.
Lenže potom som to meral na batériu /bez zdroja/a ten priebeh je úplne rovnaký a nespadne to.
Takže ak by ešte niekto o danej problematike vedel....poradiť ....
Napsal: 18 úno 2020, 10:43
od jano101
nabehnuté
od jano101
rusak
Napsal: 18 úno 2020, 10:56
Skus tam pridat paralelne keramiku alebo tantal, ako som to robil ja. Ak to pomoze, tak je to jasne.
Napsal: 18 úno 2020, 21:01
od jano101
človeče tak som porobil to čo vid hore dal som kondíky poskladal som 100uF a na to ešte dve 100nF a už som 5x rečtartol po 10 minút behu a vyzerá to že to drží !!!!!
ešte neotváram šampaňské :) ale ... no uvidíme možno z toho niečo bude
Napsal: 18 úno 2020, 22:01
Tak potom cely ten NEC/TOKIN vyhod a nahrad tantalmi ako KUBO (pripadne pridaj nejaku keramiku).
