Zapojení 14ti reproduktorů na jeden zesilovač
prexip
#16 Příspěvek od prexip »
feliz_navidad píše:Je ti jasné, že to cos napsal je blbost...
Proto potřebuji radu, když sem blbej. Kdybych byl chytrej, tak nepotřebuji poradit. Jak by jsi to zapojil ty?
#17 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze budes potrebovat viac kanalov ako dva. Mozno by stacil nejaky 7.1-kanalovy zosilnovac (4 ohm) a zapojit repraky (8-ohmove) po 2 paralelne.
Miri
#18 Příspěvek od Miri »
Tady asi nejlépe a nejlevněji stovoltový rozvod. Stereo bych neřešil
Miri
prexip
#19 Příspěvek od prexip »
rnbw píše:Myslim, ze budes potrebovat viac kanalov ako dva. Mozno by stacil nejaky 7.1-kanalovy zosilnovac (4 ohm) a zapojit repraky (8-ohmove) po 2 paralelne.
rnbw: asi takhle to bude nejlepši. Jdu něco takovýho hledat. sem zvědavej na cenu. Výkon by možná stačil 30w snad.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Volil bych raději individuální menší zes pro kuchyň, opilce a salonek, zbytek se dá pokrýt tím jedním. Nerad bych jako host či kuchař loudil po číšníkovi, aby mě zeslabil reklamy či tuctuc z nějakého přiblblého rádia.
prexip
#21 Příspěvek od prexip »
ZdenekHQ píše:Volil bych raději individuální menší zes pro kuchyň, opilce a salonek, zbytek se dá pokrýt tím jedním. Nerad bych jako host či kuchař loudil po číšníkovi, aby mě zeslabil reklamy či tuctuc z nějakého přiblblého rádia.
No to je pravda s tou kuchyní. A jde to regulovat až za tim zesilovačem? Aby pak muzika na záchodech neřvala jak blázen když to zapojim společně se zesilovačem do jídelny.?
feliz_navidad
#22 Příspěvek od feliz_navidad »
Kolik do toho chceš vrazit?
prexip
#23 Příspěvek od prexip »
feliz_navidad píše:Kolik do toho chceš vrazit?
Nemam představu. Co nejméně, ale aby to trochu hrálo. :lol: :lol:
feliz_navidad
#24 Příspěvek od feliz_navidad »
Co nejméně není číslo.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
prexip píše:No to je pravda s tou kuchyní. A jde to regulovat až za tim zesilovačem? Aby pak muzika na záchodech neřvala jak blázen když to zapojim společně se zesilovačem do jídelny.?
Já myslel samostatný zes pro kuchyň (nějaký prdítko, kuchaři mají vařit a ne kouřit u rádia), něco výkonnějšího pro opilce, protože ti zase vyžadují pořádnej řev a na záchod se vykašli. Jsou místa, kde má mít člověk klid.
Dratak
#26 Příspěvek od Dratak »
Rozhodně jsem pro 100V rozvod. Pro převod z linky na repro použiješ běžně dostupná trafa, které má primár se dvěma odbočkami, kterými se volí převod a tedy i výkon na repráku. 1,5-3-6W. Pokud to chceš regulovat můžeš si odbočky vyvést na přepínač a získáš hrubou třístupňovou regulaci.
Jiným řešením by byl 30V rozvod, tedy skutečný dráťák. Repráků, "bedýnek" od rozhlasu po drátě najdeš všude plno, na Aukru si je většinou ani za korunu nikdo nekoupí. Je to běžně dostupná věc. V přístroji je transformátorek s 10 odbočkami vyvedenými na přepínač, kterým se reguluje hlasitost, má to 10 stupňů. Pokud bude hospoda v retro stylu použij dráťáky tak jak jsou, jen je nalakuj-dřevěné jsou skutečně stylové :lol: :lol: . A velmi pěkně hrají-bedna má dokonce bassreflex. Nebo vymontuj trafo s přepínačem-je to jeden celek, šňůra vstup, dva dráty výstup, u některých ještě vývod na pětikolík na nahrávání, takže není co splést. A použij k jinému vhodnému reproduktoru.
Pokud máš zesilovač se 100V výstupem, sežeň si 30W účastnický transformátor pro DR. Primár přesvorkuješ na 120V, jsou tam klemy a plánek, jak to zapojit na různé linkové napětí, do něj pustíš 100V ze zesilovače (100V a 120V už není takový rozdíl) a na sekundáru získáš linku 30V, kterou rozvedeš. Těch traf ti můžu sehnat několik, nebo se zeptej někoho od Kyslíka :lol: .
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Na poslední zakázce tohoto druhu, ve které jsem namočen, právě záchody obsahují 4 repra... nejde asi o klid, ale o maskování :lol: . Akorát až přišel Integram, tak je sranda přešla.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, Intergram, OSA - jediný, co nevím, tak koho vlastně chrání. Autory určitě ne...
A DILIA - to je taky spolek, no coment.
#29 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:nejde asi o klid, ale o maskování :lol:
prdlajs, to je zženštilost. Nic lidského by ti nemělo být cizí :twisted:
Nehledě na to, že hudba byla původně uměním, neměla by sloužit jako d.ěvka ke všem účelům. Na přehlušení by snad stačil zvuk kataraktu.
Slušný podnik měl původně živou hudbu někde v rohu nebo na vyvýšeném pódiu, která hrála tak, aby neobtěžovala. Když už reprodukovanou hudbu tak takovou, která se tomuhle modu přibližuje. Problém většiny hospod je, že odněkud zní v obtěžující hlasitosti z audiosystému pochybné kvality s prasecky nastavenými korekcemi program toho nejvypatlanějšího rádia které je v dosahu. Osobně to řeším tak, že si vyberu hospodu, kde se nehraje a pokud to nejde, vyberu si místo nejdál od repráku.
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Nedávno jsem byl "na kontrole" na jedné naší dávné realizaci, kde se dělal pěkný interiér a výběr nenasírající hudby z velkého CD měniče. Dnešní stav je takový, že po celém prostoru ryčí nějaké dementní rádio jako u kolotoče, a když jsem se provozního zeptal, proč to tak je, tak lomil rukama, že to přes den pouštějí kuchaři...
