Stránka 2 z 3
Napsal: 17 úno 2011, 21:06
od Maskot
Jeste rada 46xx ma udavany prikon civky 0,5 W takze s tim ohrivanim to nemuze byt tak zle.
Napsal: 17 úno 2011, 21:09
od ok1xgi
Napsal: 17 úno 2011, 21:11
od xdentist
a jak se prepne zpet? Dejme tomu ze kontakt prepne pri privedeni napeti, pak uz tedy odber nema? A jak se prepne zpet pokud jako druhy signal je naopak pouhe odpojeni od napeti?
Napsal: 17 úno 2011, 21:14
od Maskot
Psal jsi,ze jsi to zkousel,takze jsi snad videl jak rele pracuje.Kontakt odber nema zadny,ten ma civka.
Napsal: 17 úno 2011, 21:18
od xdentist
Muj dotaz se tyka bistabilniho rele ktere jsem nikdy nemel moznost vyzkouset. (Jen sem ted mezi to naskakol mezitim nekolik dalsich prispevku
Napsal: 17 úno 2011, 21:19
od ok1xgi
Dej tam to malý a bude....
Napsal: 17 úno 2011, 21:20
od ok1xgi
Napsal: 17 úno 2011, 21:21
od Jancis1
Tu to máš pekne popísané ohľadom tých bistabilných relé
http://hw.cz/Firemni-clanky/Microrisc/A ... -RELE.html .
Napsal: 17 úno 2011, 21:24
od ok1xgi
Relé s bistabilní funkcí zůstává v určené poloze i po odpojení napětí. Ke zpětnému překlopení je zapotřebí impulz opačné polarity.
ty tam asi neudelas opacny impulz, dej tam obyč....
Napsal: 17 úno 2011, 21:41
od Andrea
A co použít dva mosfety, jeden jako invertor, druhý jako spínač?
Napsal: 18 úno 2011, 07:36
od xdentist
ok1xgi píše:Relé s bistabilní funkcí zůstává v určené poloze i po odpojení napětí. Ke zpětnému překlopení je zapotřebí impulz opačné polarity.
Mno jednak neudelam opacny impuls, ale druhak tam nemam impuls ale stale napeti (v pripade kdy chci mit rele rozepnute). Pokud by fungovalo rele tak nejak, ze by po privedeni napeti jen seplo a tim se civka sama odpojila (tj nezahrivala by se atd), ale pak by se logicky neprepla zpet po odpojeni napeti
Takze pokud tak nejak bistabilni rele nefunguje, budu muset pouzit asi to obycejne
Kdyz jsem koukal na datasheet toho bistabilniho rele v GM, je tam u nekterych uvedena pro rozepnuti opacna polarita, ale u tohoto je pro sepnuti neco pres 9V a pro rozepnuti cca 8,4V (neni tam minus).Je to tiskova chyba nebo je udelane jinak a nepotrebuje opacnou polaritu?
EDIT: ted na to koukam znova a ono je asi dvoucivkove ze? Je problem ze ja tam prave nemam zadny dalsi impuls nebo zdroj, jen jeden v pripade odemceneho auta (12V).
Napsal: 18 úno 2011, 07:39
od xdentist
Andrea píše:A co použít dva mosfety, jeden jako invertor, druhý jako spínač?
Tak tohle je pro me spanelska vesnice, ale pokud by to slo bez pouziti rele, bylo by to idealni. Ovsem opravdu netusim co to znamena a jak na to
Napsal: 18 úno 2011, 08:54
od BOBOBO
To dvoucívkové relé by to s dvěmi mos555kami mělo řešit . trvalý příkon je téměř zanedbatelný a jeden by se spustil +sem a druhý -sem na třeba 0,5sec .
Napsal: 18 úno 2011, 10:21
od Habesan
Co takhle použít mikroprocesor a vnitřní stav těch dvou 555 zjištovat přes I2C pomocí Notebooku???
Já bych použil jeden MOSFET, kterým bych uzemňoval zapínací signál na pageru...
Napsal: 18 úno 2011, 11:18
od Andrea
Co třeba takhle.
